【Windows 逆向】内存地址分析 ( 内存条 | 虚拟内存 | 内存地址及寻址范围 | 内存地址与数据的关系 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:34:35 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、内存地址1、内存条2、虚拟内存3、内存地址及寻址范围 二、内存地址与数据的关系 一、内存地址 1、内存条 启动设备后 , 运行的是操作系...
一、内存地址
1、内存条
启动设备后 , 运行的是操作系统 , 然后在操作系统中 , 运行的是应用软件 ;
内存条 : 操作系统 和 应用软件 运行在内存中 , 内存 对应的硬件就是 内存条 ,
内存条的大小是固定的 , 8 8 8 G 或 16 16 16 G ;
2、虚拟内存
虚拟内存机制 : 程序并不是在 内存条 上运行 , 而是运行在 " 虚拟内存 " 中 , 该机制可以让 每个程序都拥有 4 4 4 G 的内存 ;
一个控制台小程序 , 运行后有 4 4 4 G 的内存 , 一个大型 3D 游戏运行后 , 也有 4 G 的内存 , 这两个程序显然对内存的需求是不同的 , 虚拟内存 并不是一开始将 4G 的内存完全分配下去 , 而是按需分配 , 这样可以高效利用有限的内存 , 执行更多的程序 ;
3、内存地址及寻址范围
内存地址 : 为了便于 内存中的 数据 存放 和 检索 , 为 每个字节 的 数据分配了地址 ;
32 位的系统 , 其地址是 4 字节 , 寻址范围 2 32 = 4294967296 2^{32} =4294967296 232=4294967296 位 , 对应 4GB 内存 ;
64 位的系统 , 其地址是 8 字节 , 寻址范围 2 64 2^{64} 264 位 , 理论上对应 17179869184GB 内存 , 这只是理论值 , 实际上 Windows 64 系统中 , 最大支持 128GB 内存 ;
二、内存地址与数据的关系
数据 是 存放在内存地址 对应的 虚拟内存中 ;
只要获取到了 内存地址 , 就可以查看 内存地址中存放的数据 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121301513
