【Android 应用开发】Android - TabHost 选项卡功能用法详解
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:40:53 2022/01/11
【摘要】 TabHost效果图 :  源码下载地址 : http://download.csdn.net/detail/han1202012/6845105        . 作者 :万境绝尘  转载请注明出处 : http://b...
TabHost效果图 :
作者 :万境绝尘
转载请注明出处 : http://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/18233209
一. TabHost介绍
TabHost组件可以在界面中存放多个选项卡, 很多软件都使用了改组件进行设计;
1. TabHost常用组件
TabWidget : 该组件就是TabHost标签页中上部 或者 下部的按钮, 可以点击按钮切换选项卡;
TabSpec : 代表了选项卡界面, 添加一个TabSpec即可添加到TabHost中;
-- 创建选项卡 : newTabSpec(String tag), 创建一个选项卡;
-- 添加选项卡 : addTab(tabSpec);
2. TabHost使用步骤
a. 定义布局 : 在XML文件中使用TabHost组件, 并在其中定义一个FrameLayout选项卡内容;
b. 继承TabActivity : 显示选项卡组件的Activity继承TabActivity;
c. 获取组件 : 通过调用getTabHost()方法, 获取TabHost对象;
d. 创建添加选项卡 : 通过TabHost创建添加选项卡;
3. 将按钮放到下面
布局文件中TabWidget代表的就是选项卡按钮, Fragement组件代表内容;
设置失败情况 : 如果Fragement组件没有设置 android:layout_weight属性, 那么将TabWidget放到下面, 可能不会显示按钮;
设置权重 : 设置了Fragment组件的权重之后, 就可以成功显示该选项卡按钮;
二. TabHost布局文件
1. 根标签及id
设置Android自带id : XML布局文件中, 可以使用<TabHost> 标签设置, 其中的id 需要引用 android的自带id : android:id="@android:id/tabhost" ;
getHost()获取前提 : 设置了该id之后, 在Activity界面可以使用 getHost(), 获取这个TabHost 视图对象;
示例 :
  1. <TabHost
  2. android:id="@android:id/tabhost"
  3. android:layout_width="match_parent"
  4. android:layout_height="match_parent" >
2. TabWidget组件
选项卡切换 : 该组件是选项卡切换按钮, 通过点击该组件可以切换选项卡;
设置android自带id : 这个组件的id要设置成android的自带id : android:id="@android:id/tabs" ;
TabHost必备组件 : 该组件与FrameLayout组件是TabHost组件中必备的两个组件;
切换按钮下方显示 : 如果想要将按钮放到下面, 可以将该组件定义在下面, 但是注意,FrameLayout要设置android:layout_widget = "1";
设置TabWidget大小 : 如果想要设置该按钮组件的大小, 可以设置该组件与FrameLayout组件的权重;
示例 :
  1. <TabWidget
  2. android:id="@android:id/tabs"
  3. android:layout_width="fill_parent"
  4. android:layout_height="wrap_content"
  5. android:orientation="horizontal"/>
3. FrameLayout组件
组件作用 : 该组件中定义的子组件是TabHost中每个页面显示的选项卡, 可以将TabHost选项卡显示的视图定义在其中;
设置android自带id : 这个组件的id要设置成android的自带的id : android:id="@android:id/tabcontent" ;
示例 :
  1. <FrameLayout
  2. android:id="@android:id/tabcontent"
  4. android:layout_height="fill_parent"
  5. android:layout_weight="1">
二. Activity方法
1. 获取TabHost
获取方法 : getHost();
前提 : 调用getHost()方法获取TabHost组件的方法的前提是在布局文件中, 设置了android自带的id android:id="@android:id/tabhost" 才可以;
2. 创建选项卡
创建选项卡 : 调用TabHost组件的newTabHost(tag), 其中的tag是字符串, 即在选项卡的唯一标识;
设置选项卡 :
-- 设置按钮名称 : setIndicator("叫兽");
-- 设置选项卡内容 : setContent(), 可以设置视图组件, 可以设置Activity, 也可以设置Fragement;
添加选项卡 : tabHost.add(spec), 传入的参数是创建选项卡的TabSpec对象;
三 代码
XML布局文件 :
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <TabHost xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  3. android:id="@android:id/tabhost"
  4. android:layout_width="match_parent"
  5. android:layout_height="match_parent" >
  6. <LinearLayout
  7. android:layout_width="fill_parent"
  8. android:layout_height="fill_parent"
  9. android:orientation="vertical">
  10. <TabWidget
  11. android:id="@android:id/tabs"
  12. android:layout_width="fill_parent"
  13. android:layout_height="wrap_content"
  14. android:orientation="horizontal"/>
  15. <FrameLayout
  16. android:id="@android:id/tabcontent"
  17. android:layout_width="fill_parent"
  18. android:layout_height="fill_parent"
  19. android:layout_weight="1">
  20. <LinearLayout
  21. android:id="@+id/alwayswet"
  22. android:layout_width="fill_parent"
  23. android:layout_height="fill_parent"
  24. android:orientation="vertical">
  25. <ImageView
  26. android:scaleType="fitXY"
  27. android:layout_height="fill_parent"
  28. android:layout_width="fill_parent"
  29. android:src="@drawable/alwayswet"/>
  30. </LinearLayout>
  31. <LinearLayout
  32. android:id="@+id/isanimal"
  33. android:layout_width="fill_parent"
  34. android:layout_height="fill_parent"
  35. android:orientation="vertical">
  36. <ImageView
  37. android:scaleType="fitXY"
  38. android:layout_height="fill_parent"
  39. android:layout_width="fill_parent"
  40. android:src="@drawable/isanimal"/>
  41. </LinearLayout>
  42. <LinearLayout
  43. android:id="@+id/nezha"
  44. android:layout_width="fill_parent"
  45. android:layout_height="fill_parent"
  46. android:orientation="vertical">
  47. <ImageView
  48. android:scaleType="fitXY"
  49. android:layout_height="fill_parent"
  50. android:layout_width="fill_parent"
  51. android:src="@drawable/nazha"/>
  52. </LinearLayout>
  53. </FrameLayout>
  54. </LinearLayout>
  55. </TabHost>
Activity主界面代码 :
  1. package shuliang.han.tabhost_test;
  2. import android.app.TabActivity;
  3. import android.os.Bundle;
  4. import android.widget.TabHost;
  5. import android.widget.TabHost.TabSpec;
  6. public class MainActivity extends TabActivity {
  7. @Override
  8. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  9. super.onCreate(savedInstanceState);
  10. setContentView(R.layout.tabhost);
  11. TabHost tabHost = getTabHost();
  12. TabSpec page1 = tabHost.newTabSpec("tab1")
  13. .setIndicator("叫兽")
  14. .setContent(R.id.isanimal);
  15. tabHost.addTab(page1);
  16. TabSpec page2 = tabHost.newTabSpec("tab2")
  17. .setIndicator("老湿")
  18. .setContent(R.id.alwayswet);
  19. tabHost.addTab(page2);
  20. TabSpec page3 = tabHost.newTabSpec("tab3")
  21. .setIndicator("哪吒")
  22. .setContent(R.id.nezha);
  23. tabHost.addTab(page3);
  24. }
  25. }
作者 :万境绝尘
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/18233209
