【Android 应用开发】Android 网络编程 API笔记 - java.net 包相关 接口 api
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:45:13 2022/01/11
【摘要】 Android 网络编程相关的包 : 9 包, 20 接口, 103 类, 6 枚举, 14异常;  -- Java包 : java.net 包 (6接口, 34类, 2枚举, 12异常); -- Android包 : android.net 包 (1接口, 19类, 3枚举, 1异常), android.net...
-- Android包 : android.net 包 (1接口, 19类, 3枚举, 1异常), android.net.http 包 (6类), android.net.nsd 包 (3接口, 2类), android.net.rtp (4类), android.net.sip 包 (1接口, 9类, 1异常), android.net.wifi 包 (16类, 1枚举), android.net.wifi.p2p 包 (9接口, 7类), android.net.wifi.p2p.nsd 包 (6类);
ContentHandlerFactory : 该接口定义内容处理程序工厂;
DatagramSocketImplFactory : 该接口定义用户数据报实现工厂;
FileNameMap : 定义了 文件名 和 MIME Type 字符串之间的映射 机制 的接口;
SocketImplFactory : 定义 套接字 实现 工厂;
SocketOptions : 定义 获取 设置 套接字选项的 方法 的接口;
URLStreamHandlerFactory : 定义 URL 流协议处理程序 工厂;
1. ContentHandlerFactory
作用 : 定义内容处理程序工厂, 该接口的实现类 负责 将 MIME 类型映射到 ContentHandler 实例对象中;
MIME 解析 :
-- 扩展名 : Multipurpose Internet Mail Extentions 多用途互联网邮件扩展类型;
-- 作用 : 设定 A 扩展名的文件 使用 B 程序打开, 当 A 扩展名文件被访问到的时候, 浏览器会自动 调用 B 程序打开这个 A 扩展名文件;
-- 使用形式 : 多用于关联 自定义的文件后缀文件打开方式 和 媒体文件打开方式;
接口使用环境 : URLStreamHandler 使用此接口实现的方法 创建 MIME Type 的 ContentHandler;
接口方法解析 :
ContentHandler createContentHandler(String mimetype)
作用
2. DatagramSocketImplFactory
作用 : 定义用于数据包套接字实现的工厂;
接口使用环境 : DatagramSocket 使用该接口的方法 创建 套接字实例;
接口方法解析 :
DatagramSocketImpl createDatagramSocketImpl()
作用
3. FileNameMap
作用 : 文件名称 与 MIME Type 字符串 之间的映射 所需的接口;
接口方法解析 :
String getContentTypeFor(String fileName)
作用
4. SocketImplFactory
作用 : 用于定义套接字实现工厂;
使用环境 : Socket 和 ServerSocket 使用该接口定义的方法 来创建套接字实例;
方法解析 :
SocketImpl createSocketImpl()
作用
5. SocketOptions
作用 : 定义了 设置 获取 套接字 选项的方法;
接口使用环境 : SocketImpl 和 DatagramSocketImpl 实现了该接口, 这两个类的子类应该重写该接口, 用以支持两个类的子类的选项;
(1) 常量字段解析
IP_MULTICAST_IF : 设置一个用于发送多播包的传出接口(eth0, eth1, wlan0 等);
-- 使用环境 : 可以在具有多个网络接口的主机上使用, 一般这种情况下应用程序 不使用系统默认的接口, 而使用其它接口;
IP多播 : 一台主机 (多播源) 同时发送 同一数据到多台主机;
IP-MULTICAST_IF2 : 与 IP_MULTICAST_IF 作用相同, 但是添加了 对 IPv4 IPv6 的支持, 该常量从 1.4 版本 开始支持;
IF_MULTICAST_LOOP : 用于 启动 或 禁用 多播数据报会送, 默认状态是启动;
IP_TOS : 在 IP 地址头 中设置 TCP UDP 数据报的 服务类型 或者 流量字段;
TOS (Type Of Service) : 在网络中区分包的优先级, 单字节, 下面是常用的常量 服务类型;
-- IPTOS_LOWDELAY : 延迟最小化;
-- IPTOS_THROUGHPUT : 优化吞吐量;
-- IPTOS_RELIABILITY : 可靠性优化;
-- IPTOS_MINCOST : 填充数据, 这些数据可以低速传送, 无关紧要;
SO_BINDADDR : 获取绑定套接字的本地地址;
-- 套接字本地地址不可更改 : 套接字在创建的时候绑定本地地址, 因此不可更改;
-- 套接字默认地址 : INADDR_ANY 表示 多穴主机 (有多个IP地址的主机) 的任何地址;
SO_REUSEADDR : 仅用于 MulticastSocket, 默认情况下MulticastSocket 设置了该选项, 对 DatagramSocketImpl 有效;
SO_BROADCAST : 启动 禁用 发送广播消息的 处理能力;
-- 使用场景 : 数据报套接字, 支持广播消息概念的网络;
-- 默认设置 : DatagramSocket 默认启动该选项;
SO_KEEPALIVE : TCP 套接字设置了该选项, 2小时内 没有通过 Socket 传输数据, TCP 会将 keepalive 探头 发送到同为体中;
-- 作用 : 检测同位体主机是否崩溃;
-- 适用情况 : 仅对 TCP 套接字有效;
-- 同位体通过期待的ACK响应 : 不通知应用程序, 在另外2小时 没有数据传输之后, TCP 继续发送一个探头;
-- 同位体通过 RST 响应 : 通知本地 TCP 同位体主机 崩溃, 关闭socket 重启主机;
-- 同位体无响应 : 直接关闭套接字;
SO_LINGER : 关闭逗留的超时值, 即 在 TCP Socket 执行 close 之后, 等待的时间;
-- 启用 非0 超时值 : close() 之后, 在传输 和 确认读写完毕之前 一直阻塞, 如果超时就会 通过 TCP RST 强制关闭;
-- 启用 0 超时值 : close() 之后会强制关闭, 不会进行任何等待;
SO_OOBINLINE : 是否丢弃 socket 接收的 tcp 紧急数据;
-- 启动选项 : socket 接收的 tcp 紧急数据 都通过 socket 输入流接收;
-- 禁用选项 : 接收的 tcp 紧急数据 直接丢弃;
SO_RCVBUF (receive) : 设置 网络 输入 的缓冲区大小;
-- 设置方法使用 : 设置通过套接字 接收数据 时使用的缓冲区的大小;
-- 获取方法使用 : 获取套接字设置的 接收数据 缓冲区大小;
-- 适用情况 : SocketImpl , DatagramSocketImpl;
SO_SNDBUF (send): 设置 网络 输出 的 用到的基础的IO缓冲区大小提示;
-- 设置方法使用 : 设置通过套接字 发送数据 时使用的缓冲区的大小;
-- 获取方法使用 : 获取套接字设置的 发送数据 缓冲区大小;
SO_TIMEOUT : 设置 Socket 阻塞的 超时值;
-- 超时的操作 : ServerSocket.accept(), SocketInputStream.read(), DatagramSocket.receive();
-- 设置时机 : 该选项必须在进入阻塞前设置才有效, 如果是阻塞的状态, 设置将不会对本次阻塞生效;
-- 超时处理 : 如果出现超时, 阻塞会继续执行, 但是会引发 InterruptedIOException 异常, Socket 不会关闭;
-- 适用情况 : 该设置对所有的套接字 ( SocketImpl, DatagramSocketImpl ) 有效;
TCP_NODELAY : 设置该参数的链接禁用 nagle 算法;
Nagle算法解析 : 减少发包个数, 用于增加网络软件的效率, 避免 一个包只有 1字节, 却使用了 40个字节的头文件的情况;
(2) 接口方法详解
void setOption(int optID, Object value) throws SocketException
-- 作用 : 启用 / 禁用 指定选项, 如果启用, 将会采用 value 选项;
-- 选项传入错误 : 如果传入的 value 格式不正确, 会发生错误;
-- 传入基本数据类型 : 使用 Integer Boolean 等封装;
-- 禁用选项 : 传入 new Boolean(false) 可以禁用任何选项, 如果传入其它内容 都会启用该选项;
-- 异常 : 如果选项匹配错误, 或者 socket 关闭 等错误, 就会报出 SocketException 异常;
Object getOption(int optID) throws SocketException
作用
6. URLStreamHandlerFactory
接口作用 : 定义了 URL 流协议处理程序的工厂, URL 类实现该接口 为特定的协议创建 URLStreamHandler;
createURLStreamHandler URLStreamHandler createURLStreamHandler(String protocol)
作用
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/25233327
