【C 语言】内存四区原理 ( 常量区示例 | 不同函数返回的相同字符串的指针地址相同 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:32:15 2022/01/11
【摘要】 文章目录 前言一、正常程序二、获取相同的字符串内容 前言 C / C++ 编译器会对代码进行 词法分析 , 语法分析 , 句法分析 ; 然后对代码进行优化 ; 将 字符串常量 赋值给指...
前言
然后对代码进行优化 ;
将 字符串常量 赋值给指针时 , 首先去 全局变量区 的 常量区 查询该 字符串常量是否存在 ,
  • 如果存在 , 直接使用该 字符串常量地址 赋值给 char* 指针 ,
  • 如果不存在 , 直接在常量区 创建一个新的字符串 , 然后将地址 赋值给 char* 指针 ;
下面的 2 2 2 个程序 , 分别演示 不同的字符串常量 和 相同的字符串常量 地址的区别 ;
一、正常程序
分别从两个函数中 , 获取两个不同的字符串 , 打印出这两个 字符串 内容 及 指针指向的地址 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
 * 函数1 返回字符串 1
char *get_str1()
    char *p1 = "abc";
    return p1;
 * 函数2 返回字符串 2
char *get_str2()
    char *p2 = "123";
    return p2;
int main()
    char *p1 = NULL;
    char *p2 = NULL;
    // 分别从 2 个函数中获取 2 个字符串
    p1 = get_str1();
    p2 = get_str2();
    // 打印 p1 , p2 指针指向的内存中的字符串数据
    // p1=abc, p2=123
    printf("p1=%s, p2=%s\n", p1, p2);
    // 打印 p1 , p2 指针指向的地址
    // p1=4210756, p2=4210760
    printf("p1=%d, p2=%d\n", p1, p2);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
执行结果 : 打印出的字符串内容不同 , 字符串指针地址不同 ;
p1=abc, p2=123
二、获取相同的字符串内容
如果在 2 2 2 个函数中 , 获取的 字符串 是相同的字符串 ;
此时打印出两个函数的指针地址是相同的 , 这是因为 获取的 字符串 都是从 全局区 中的 常量区 中获取的 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
 * 函数1 返回字符串 1
char *get_str1()
    char *p1 = "abc";
    return p1;
 * 函数2 返回字符串 2
char *get_str2()
    char *p2 = "abc";
    return p2;
int main()
    char *p1 = NULL;
    char *p2 = NULL;
    p1 = get_str1();
    p2 = get_str2();
    // p1=abc, p2=123
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
执行结果 :
p1=abc, p2=abc
p1=4210756, p2=4210756
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121443520
