【C 语言】变量本质 ( 变量修改 | 直接修改变量 | 通过内存地址间接修改变量 | 通过指针间接修改变量 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:04:49 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、变量修改1、直接修改变量2、通过内存地址间接修改变量3、通过指针间接修改变量 一、变量修改 访问 变量 , 就是 访问 内存空间 ; 访问 指的...
一、变量修改
访问 指的是 读写 内存 ;
修改变量的方式 :
  • 直接修改 : 通过 变量 , 可以 直接 修改内存 ,
  • 间接修改 : 通过取地址符 , 拿到变量所在内存的 地址编号 , 通过地址编号修改内存 ;
1、直接修改变量
#include <stdio.h>
int main()
    // 定义变量 a
    int a = 0;
    // 直接修改内存
    // 通过 内存标号 修改内存
    a = 1;
    // 打印 a 变量值 , 以及 a 的地址
    // a=1, &a=6422220
    // a 是内存地址 6422220 位置的 4 字节内存标号
    printf("a=%d, &a=%d\n", a, &a);
    return 0;
执行结果 :
a=1, &a=6422220
2、通过内存地址间接修改变量
#include <stdio.h>
int main()
    // 定义变量 a
    int a = 0;
    // 直接修改 :
    // 直接修改内存, 通过 内存标号 修改内存
    a = 1;
    // a=1, &a=6422220
    // 间接修改 :
    // 获取 变量 a 的地址 ,
    // 直接修改该地址对应的内存空间中的数据
    *( &a ) = 2;
    return 0;
  • 26
  • 27
执行结果 :
a=1, &a=6422216
a=2, &a=6422216
3、通过指针间接修改变量
#include <stdio.h>
int main()
    // 定义变量 a
    int a = 0;
    // 直接修改 :
    a = 1;
    // a=1, &a=6422220
    // 间接修改 : 通过内存地址
    // 获取 变量 a 的地址 ,
    *( &a ) = 2;
    // 间接修改2 : 通过指针
    // 将变量 a 的内存地址赋值给 p
    int *p;
    p = &a;
    // 通过修改 p 指针指向的内存 , 修改变量 a 的值
    *p = 3;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
执行结果 :
a=1, &a=6422216
a=2, &a=6422216
a=3, &a=6422216
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121432970
