【C 语言】指针数据类型 ( 不允许向 NULL 地址写入数据 | 不允许不断地改变指针指向 | 字面量存放位置 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:40:05 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、不允许向 NULL 地址写入数据二、不允许不断地改变指针指向三、字面量存放位置 一、不允许向 NULL 地址写入数据 声明指针变量 , 并为其 设置 ...
一、不允许向 NULL 地址写入数据
声明指针变量 , 并为其 设置 NULL 初始值 , NULL 就是 0 ;
char *p = NULL;
注意 , 此时一定不能访问 p 指针变量指向的地址 , 0 地址是操作系统保护地址 , 读写该地址的数据 , 都会报错 ;
C/C++ 中的 NULL 的值为 0 ;
#ifndef NULL
#ifdef __cplusplus
#ifndef _WIN64
#define NULL 0
#else
#define NULL 0LL
#endif  /* W64 */
#else
#define NULL ((void *)0)
#endif
#endif
如果在声明指针后 , 向 NULL 地址写出数据 , 执行时直接报错 ;
错误代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    // 声明指针变量 , 并为其设置 NULL 初始值
    // NULL 就是 0
    char *p = NULL;
    // 向 0 地址写出数据会报错
    strcpy(p, "123");
    // 打印 p 指针内容
    printf("%s\n", p);
    return 0;
执行结果 : 上述代码执行时 , 没有任何响应 ;
二、不允许不断地改变指针指向
指针变量 声明后 , 不断修改 指针变量的值 , 就是 不断改变 指针变量 指向内存空间的位置 ;
上述操作会导致 多个指针变量 , 会 指向同一块内存空间 , 这种做法不会出错 , 但是 容易出现 BUG , 一旦出问题根本找不到原因 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    // NULL 就是 0
    char *p = NULL;
    char *p2 = NULL;
    // 堆内存中申请 20 字节数据
    p2 = (char *)malloc(20);
    // 为内存赋值
    strcpy(p2, "1234567890");
    int i = 0;
    for(i = 0; i < 10; i++)
        // 借用 p 指针遍历 p2 指针指向的内存
        p = p2 + i;
        printf("%c\n", *p);
    return 0;
执行结果 :
三、字面量存放位置
在代码中 , 如果出现 0 , 1 等字面量 , 如
int a = 0;
上述 字面量 0 没有放在栈区 , 字面量 无法取地址 , 没有放在 栈区 和 堆区 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121457268
