【C 语言】指针间接赋值 ( 直接赋值 和 间接赋值 | 在子函数中间接赋值 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 02:07:09 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、直接赋值 和 间接赋值二、在子函数中间接赋值 一、直接赋值 和 间接赋值 在 函数体 内部 , 声明普通变量 , 直接赋值 : 直接修改该变量 , ...
一、直接赋值 和 间接赋值
在 函数体 内部 , 声明普通变量 ,
  • 直接赋值 : 直接修改该变量 , 称为 直接赋值 ;
  • 简介赋值 : 将该变量的地址 赋值 给指针 , 通过 指针 修改内存中的变量数据 , 称为 间接赋值 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    // 定义普通变量
    int a = 0;
    // 声明指针变量 , 并为其设置 NULL 初始值
    // NULL 就是 0
    char *p = NULL;
    // 第一次打印 a 变量值
    printf("a = %d\n", a);
    // 直接修改 变量 a 的值
    a = 10;
    // 第二次打印 a 变量值
    // 将 a 的地址赋值给 指针变量 p
    p = &a;
    // 通过指针 简介修改 变量 a 的值
    // * 符号可以看做 内存空间 的钥匙 , 可通过地址找到内存
    *p = 20;
    // 第三次打印 a 变量值
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
执行结果 :
二、在子函数中间接赋值
在 函数体 内部 , 声明普通变量 , 如果 获取该变量的地址 , 将该 地址 传递给 函数形参 , 在外部函数中 , 通过指针地址 , 修改内存中的数据 ;
这同时也是 参数 作为 返回值 的原理 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
 * 在本函数中, 将传入的 p 指针指向的地址
 * 对应的 数据 修改为 30
void modify_a(int *p)
    *p = 30;
int main()
    // 定义普通变量
    int a = 0;
    // NULL 就是 0
    int *p = NULL;
    // 第一次打印 a 变量值
    // 直接修改 变量 a 的值
    a = 10;
    // 第二次打印 a 变量值
    p = &a;
    *p = 20;
    // 第三次打印 a 变量值
    // 调用 modify_a 函数 , 在该函数中修改 a 变量的值
    modify_a(p);
    // 第四次打印 a 变量值
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121458154
