【C 语言】编译过程 分析 ( 预处理 | 编译 | 汇编 | 链接 | 宏定义 | 条件编译 | 编译器指示字 )
相关文章链接 :
1.【嵌入式开发】C语言 指针数组 多维数组
2.【嵌入式开发】C语言 命令行参数 函数指针 gdb调试
3.【嵌入式开发】C语言 结构体相关 的 函数 指针 数组
4.【嵌入式开发】gcc 学习笔记(一) - 编译C程序 及 编译过程
5.【C语言】 C 语言 关键字分析 ( 属性关键字 | 常量关键字 | 结构体关键字 | 联合体关键字 | 枚举关键字 | 命名关键字 | 杂项关键字)
一. 编译过程
1. 编译过程图解
编译过程 :
编译过程 : 预处理 -> 编译 -> 汇编 -> 链接;
1. 编译预处理 : 产生 .i 后缀的预处理文件;
2. 编译操作 : 产生 .s 后缀的汇编文件;
3. 汇编操作 : 产生 .o 后缀的机器码二进制文件;
4. 链接操作 : 产生可执行文件 ;
2. 步骤1 : 编译预处理
(1) 预编译处理内容
预编译操作 :
- 1.处理注释 : 删除所有的注释, 使用空格取代注释内容;
- 2.处理宏定义 : 删除所有的 #define 宏定义, 替换 代码中 宏定义 对应 的 内容;
- 3.处理条件编译指令 : 处理 #if, #else, #ifdef, #elif, #endif 等条件编译指令 ;
- 4.处理#include : 处理 #include, 将被包含的文件拷贝到代码中.
- 5.处理#pragma : 编译器使用的 # program 指令 保留下来, 这个指令是 C 代码 到 汇编 代码 进行 处理的指示字.
预处理指令 : gcc -E test_1.c -o test_1.i
(2) 预编译处理代码示例 (验证 #include | #define | 注释 处理过程)
编译预处理示例 :
- 1.代码示例 :
//预编译会将 stdio.h 中的内容拷贝到代码中,
#include <stdio.h>
//注释会被替换成空格
//预编译中, HELLO_WOLD 会被原封不动的在代码中被替换为 "Hello World\n"
#define HELLO_WOLD "Hello World\n"
int main()
printf(HELLO_WOLD);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 2.预处理 : 使用 gcc -E test_1.c -o test_1.i 命令进行预处理, 预处理完之后生成 test_1.i 文件.
- 3.查看预处理文件 : 查看 test_1.i 文件 ;
test_1.i 出现了800多行的预处理文件, 原因是 #include < stdio.h >, 将 stdio.h 的文件拷贝了进来, 如果去掉了 #include 声明, 那么预处理文件就很小.
删除了 # include 代码 :
- 1.代码示例 :
- 2.预处理 : 使用 gcc -E test_1.c -o test_1.i 命令进行预处理;
- 3.查看预处理文件 :
如果没有了 #include 声明, 那么预编译后的文件会大大减少.
3. 步骤2 : 编译
(1) 编译 中的操作
编译 步骤中的操作 :
- 1.词法分析 : 分析 关键字, 标识符, 立即数 的合法性;
- 2.语法分析 : 检查 代码 是否遵循 C 语言语法规则;
- 3.语义分析 : 分析表达式是否合法;
编译 需要的指令 : gcc -S test_1.c -o test_1.s ;
(2) 编译 示例
编译 示例 :
- 1.代码内容 :
//如果删除了 include 预编译, 那么代码量会大大减少
#include <stdio.h>
//注释会被替换成空格
int main()
printf(HELLO_WOLD);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 2.执行编译内容 : 执行 gcc -S test_1.c -o test_1.s 命令, 得到 test_1.o 文件.
- 3.查看编译结果 : 查看生成的 test_1.s 文件, 是一个汇编文件 ;
4. 步骤3 : 汇编
(1) 汇编 中的操作
汇编 操作 :
- 1.执行者 : 汇编器;
- 2.操作 : 使用 汇编器 将 汇编代码, 转化为 机器可执行的 机器码.
汇编 命令 : gcc -c test_1.s -o test_1.o ;
每条汇编指令都对应着指定的机器码 .
(2) 汇编 示例
汇编 过程示例 :
- 1.代码内容 :
#include <stdio.h>
//注释会被替换成空格
int main()
printf(HELLO_WOLD);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 4.汇编 : 执行 gcc -c test_1.s -o test_1.o 命令, 得到 test_1.o 文件 ;
5. 单步编译 示例 ( 预处理 | 编译 | 汇编 | 链接)
单步编译示例 :
- 1.代码结构: 头文件 test_1.h, 代码文件 test_1.c ;
- 2.头文件代码 :
//定义宏, 在预编译中会被删除, 直接替换到代码中
//预编译过程中 MIN(a,b) 会被 (((a)>(b)) ? (b) : (a)) 替换
#define MIN(a,b) (((a)>(b)) ? (b) : (a))
//定义全局变量
int global_variable = 666;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 3.主要逻辑代码 :
#include "test_1.h"
//定义两个宏
#define SMALL 666
#define BIG 888
int min(int a, int b)
//在预编译的步骤中, MIN(a, b) 直接替换为 (((a)>(b)) ? (b) : (a))
return MIN(a,b);
int main()
//预编译过程中, SMALL 被替换成 666, BIG 被替换成 888
int min_number = min(SMALL, BIG); // Call max to get the larger number
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 4.进行预编译 : 执行 gcc -E test_1.c -o test_1.i 指令, 会生成 test_1.i 文件;
5.预编译目标结果文件 : test_1.i 文件;
分析 test_1.i 文件:
- 拷贝包含文件 : #include “test_1.h” 直接将 test_1.h 中的内容拷贝到 test_1.i 文件中 , 8 ~ 13 行是 test_1.h 文件拷贝到 test_1.i 中的内容.
- 编译器注释说明 : #部分不管, 是编译器生成的说明 ;
- 处理注释 : 将注释使用空格替换, test_1.i 中 8 ~ 12 行 5 行是空格, 第 8, 9, 12 行对应着 test_1.h 中的注释, 第十行对应着 test_1.h 中的宏定义, 第11行对应着空白行.
- 替换宏定义 : 将宏定义的位置替换到代码中, 宏定义行使用空格替代 , 其中 8 ~ 12 行空行, 第10行就是宏定义删除后的空行 ; 代码中 MIN(a,b) 的位置 被 (((a)>(b)) ? (b) : (a)) 替换, SMALL 被 666 替换, BIG 被 888 替换.
6.编译 产生 汇编文件 : 执行 gcc -S test_1.i -o test_1.s 命令 , 生成了 test_1.s 文件,
- 7.将汇编文件转为机器码 : 执行指令 gcc -C test_1.s -o test_1.o , 生成 test_1.o 文件 , 生成的机器码是二进制的文件, 使用 文本编辑器打不开, 在 Windows 中使用 010Editer 打开查看二进制内容 ;
6. 链接器
(1) 链接器简介
链接器简介 :
- 1.衔接模块引用 : 软件各个模块之前会相互调用, 链接器就是处理这些相互引用的位置之间的衔接 .
链接器 模块拼装 :
- 1.普通链接 : 运行时, 将所有的代码库 .o 文件, 一次性拷贝到内存中, 如果运行多个副本, 那么相同的代码库会各自占用一部分内存, 这些内存中存储的东西是一样的.
- 2.静态链接 : 出于节省内存的考虑, 我们可以将相同的代码封装到静态库中, 那么多个副本同时运行时, 只加载一份静态库即可, 这样相对于普通链接来说节省内存, 内存消耗比动态链接要多.
- 3.动态链接 : 运行开始的时候只加载必要的模块, 当开始调用某一动态链接库时, 才去寻找并加载动态链接库到内存中, 节省内存, 但是运行效率慢.
(2) 静态链接
静态链接 :
- 1.加载时机 : 静态库中的代码, 在运行开始前就全部加载到内存中, 这与动态链接中
- 2.加载份数 : 在内存中, 静态库只加载一次, 第一次执行程序用到静态库时, 加载静态库, 当再次运行时, 继续复用第一次加载静态库, 这样比较节省内存.
静态链接图示 :
当运行2个a.out 时, 对于静态库 test_3.a 只需要加载 1 次, 但是对于 test_1.o 和 test_2.o 需要各自加载一次.
静态库链接内存图 :
(3) 动态链接
动态链接 :
- 1.加载时机 : 程序运行时不加载动态链接库, 程序执行调用动态链接库函数的时候, 才动态的加载动态链接库 .
- 2.执行效率 : 动态链接效率 比 静态链接要低, 因为其执行的时候, 需要搜索并加载动态链接, 这样会消耗一定的性能 ;
动态链接图解 :
二. 宏定义 使用详解
1. 宏定义 常量
宏定义 常量 :
- 1.#define 定义 常量, 只是进行简单的代码替换.
- 2.#define 定义的不是真正意义的常量, 只是进行简单的代码替换, 下面代码中的内容都是合法的.
//下面的宏定义都是合法的
//在预编译界面都是进行简单的代码文本替换
#define YES 1
#define PI 3.14
#define COUNTRY "China"
//出现 NAME 的位置使用 Bill 替换
#define NAME Bill
//这条宏定义是合法的, \ 是接续符号
#define PATH \root\apue\
io_code
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
2. 宏表达式
(1) 宏表达式简介
宏表达式 #define :
- 1.本质不是函数 : 使用 # define 表达式, 有函数的假象, 但是其并不是函数;
- 2.功能强大, 但容易出错 : 某些用法 生硬的替换代码 可能导致出现 出错的情况.
- 3.宏使用示例 :
#include <stdio.h>
//宏定义表达式 加法表达式
#define SUM(a,b) (a)+(b)
//宏定义表达式 获取两个数之间较小的值
#define MIN(a,b) ((a<b)?a:b)
//宏定义表达式 获取数组中元素测试
#define DIM(array) (sizeof(array)/sizeof(*array))
//对比 #define SUM(a,b) (a)+(b) 宏定义, 方法不容易出现歧义
int sum(int a, int b)
return a + b;
//使用函数计算数组大小, 下面的语句是无法实现的
//array 传入之后, 在函数中会退化成一个指针, 其大小与元素大小一样
//sizeof(array) 是指针所占用的空间大小, 不是数组所占用的空间大小
int dim(int array[])
return sizeof(array)/sizeof(*array);
int main()
//获取 333 和 666 的和
printf("%d\n", SUM(333, 666));
//获取 333 666 之间较小的值
printf("%d\n", MIN(333, 666));
//这里我们想要得到 3 * 3 即 9, 但是编译执行后 结果是 5
//即使用 SUM(1,2) 替换为 (1)+(2)
//预编译后语句变为 : printf("%d\n", (1)+(2) * (1)+(2));
//注意点1 : 不要将宏表达式连续使用
printf("%d\n", SUM(1, 2) * SUM(1, 2));
//MIN(a++, b) 打印结果是 2
//如果出现了 a++ 等自增符号被宏替换
//预编译后替换结果 : printf("%d\n", ((a++<b)?a++:b));
//注意点2 : 不要在宏替换中写 自增 自减 等其他表达式, 只使用简单的单一变量
int a = 1;
int b = 3;
printf("%d\n", MIN(a++, b));
//将 DIM(array) 宏替换, 计算数组大小, 打印结果为 7
//打印的语句被宏替换为 : printf("%ld\n", (sizeof(array)/sizeof(*array)));
//如果使用函数来计算数组大小,是无法实现的,如果函数传入 array, 函数参数 会将 array 当做一个指针,
//该array 数组就退化成了一个指针, 无法计算大小了, 该功能要比函数要强大
int array[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6};
printf("%ld\n", DIM(array));
//调用函数计算数组大小, 同样的语句打印出来的结果是1
printf("%d\n", dim(array));
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 4.执行结果 :
(2) 宏表达式 代码示例
宏替换代码示例 :
- 1.原始 C 代码 (含有宏定义) :
#include <stdio.h>
#include <malloc.h>
//内存分配
#define MALLOC(type, x) (type*)malloc(sizeof(type)*x)
//死循环
#define FOREVER() while(1)
//用于替换 {} 的宏定义
#define BEGIN {
#define END }
//for 循环 宏
#define FOREACH(i, m) for(i = 0; i < m; i++)
int main()
int array[] = {1, 2, 3};
int i = 0;
//使用宏替换结果 : int *p = (int*)malloc(sizeof(int)*3);
int *p = MALLOC(int, 3);
//普通的for循环
//红替换结果 : for(i = 0; i < 3; i++)
FOREACH(i, 3)
BEGIN
p[i] = array[i];
printf("%d\n", p[i]);
END
//释放分配的 p 指针空间
free(p);
//在此处进行无限循环
//宏替换结果 : while(1);
FOREVER();
//这行end永远打印不出来了
printf("end\n");
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 2.预处理宏替换结果 : test_1.c 进行预处理后的 test_1.i, 使用 gcc -E test_1.c -o test_1.i 命令进行预处理;
- 3.执行结果 :
(3) 宏表达式 与 函数对比
宏表达式 与 函数对比 :
- 1.对编译器透明 : 宏表达式在预编译阶段进行替换处理, 编译器不知道宏的存在;
- 2.运算方面 : 宏替换不进行任何运算, 没有实参形参的概念, 全部都是机械的替换, 宏表达式参数可以使变量,也可以是类型;
- 3.调用开销方面 : 宏表达式不消耗任何调用开销, 没有函数调用开销, 其在预处理阶段就被替换了;
- 4.关于递归 : 宏表达式不能使用递归定义宏;
递归代码示例 (错误示例) :
- 1.宏递归代码示例 :
#include <stdio.h>
//定义一个递归宏, 这种定义时错误的, 宏表达式中不能出现递归
#define FAC(n) ((n > 0) ? (FAC(n - 1) + n) : 0)
//递归函数
int fac(int n)
return ((n > 0) ? (fac(n - 1) + n) : 0);
int main()
//该步骤报错
printf("%d\n", FAC(10));
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 2.预编译结果 : 宏替换后的结果 ;
- 3.编译结果 : 编译报错, 提示没有定义 FAC() 方法 ;
3. 宏表达式 或 宏常量 作用域限制
(1) 宏定义 没有作用域限制
宏定义作用域限制 :
- 1.宏定义位置 : 宏定义可以再程序的任意位置定义, 甚至是函数内部;
- 2.宏定义使用位置 : 宏定义可以再任何位置使用;
- 3.代码示例 :
#include <stdio.h>
//宏定义 常量 和 宏定义表达式没有作用域限制
//宏定义可以出现在代码的任何位置, 定义完毕之后可以再任何位置调用
int min_1(int a, int b)
//任意位置定义的宏可以在任意地方使用, 没有作用域限制
#define MIN(a, b) ((a) < (b) ? a : b)
//直接宏替换为 : return ((a) < (b) ? a : b);
return MIN(a, b);
int min_2(int a, int b, int c)
//直接宏替换为 : return ((((a) < (b) ? a : b)) < (c) ? ((a) < (b) ? a : b) : c);
return MIN(MIN(a, b), c);
int main()
printf("%d\n", min_1(1, 2));
printf("%d\n", min_2(4, 2, 3));
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 4.预编译结果 :
- 5.执行结果 :
(2) #undef 限制宏定义 作用域
限制宏定义作用域 #undef 用法 :
- 1.使用方法 : 定义宏 #define MIN 100 之后, 可以使用 #undef MIN 限制其作用范围, 只能在 #define 和 #undef 之间使用该宏, 在 #undef 之后就不可使用该宏了;
- 2.使用示例 (错误示例) :
#include <stdio.h>
//#undef 可以限制 #define 作用域
return MIN(a, b);
//这里取消 MIN 宏定义, 限制其作用域只能在该范围之内使用, 之后就不可使用 MIN 了
#undef MIN
//此处无法使用 MIN 宏, 上面使用了 #undef MIN 限制了宏定义的使用范围
int main()
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 3.预编译结果 :
- 4.编译报错内容 :
4. 内置宏
(1) 内置宏 简介
内置宏举例 :
- 1.__FILE__ : 代表被编译的文件名称 ;
- 2.__LINE__ : 代表当前的行号 ;
- 3.__DATE__ : 代表当前的日期 ;
- 4.__TIME__ : 代表编译时的时间 ;
- 5.__STDC__ : 编译器是否遵循 标准 C 规范 ;
(2) 日志宏 代码示例
使用宏定义日志打印 :
- 1.代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <time.h>
//1.日志宏, 用函数反而达不到打印日志行号的效果, 因此这里使用宏最好
#define LOG(s) printf("%s : %d : %s\n", __FILE__, __LINE__, s);
//2.使用函数打印日志, 但是调用处的行号无法准确显示
//调用该函数打印出的日志, 其行号始终是函数中的行号
//使用函数打印日志, 无法获取行号, 因此我们使用宏来实现
void Log(char* s)
//__FILE__ 是内置宏, 代表 本文件文件名
//__LINE__ 是内置宏, 代表 当前行号
//3.尝试打印时间的函数
void log_time()
time_t t;
struct tm* p;
//获取当前时间
time(&t);
//时间转换
p = localtime(&t);
printf("%s", asctime(p));
//4.定义打印时间 行数 文件 名的宏日志
//多行宏定义可以使用 do{}while(0) 来实现
#define LOG_TIME(s) do{ \
time_t t; \
struct tm* p; \
time(&t); \
p = localtime(&t); \
printf("time : %sfile : %s \nline : %d\ncontent : %s\n", asctime(p), __FILE__, __LINE__, s); \
}while(0)
int main()
Log("函数打印日志1");
Log("函数打印日志2");
LOG("宏打印日志1");
LOG("宏打印日志2");
log_time();
LOG_TIME("日志宏带时间");
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 2.运行结果 :
日志宏 : 打印日志的同时, 打印当前的文件名称, 代码行号, 当前运行时间 ;
三. 条件编译
1. 基本概念
(1) 条件编译简介
条件编译指令 :
- 1.指令 : #if , #ifdef, #ifndef, #else, #endif 等 ;
- 2.用法 : 与 if else 等用法类似, 具体查看下面的示例, 但是 #if, #else, #endif 是预编译阶段被预编译处理的, if else 是在编译阶段, 被编译器处理, 是要被编译到目标代码中的 ;
- 3.作用 : 条件编译指令是预编译指令, 控制某段代码是否被编译, 可以按照不同的条件选择性编译指定的代码段, 选择性的忽略某段代码, 用以编译出不同功能的可执行目标文件 ;
条件编译的应用环境 :
- 1.软件分支维护 : 维护一个软件的不同分支, 控制软件分支编译;
- 2.区分版本 : 区分软件调试版本 和 正式上线的版本, 开发版本肯定有很多调试信息, 正式版没有冗余的信息;
条件编译 注意点 :
- 1.命令行定义宏 : 可以使用 gcc -D 选项来定义宏, 如 gcc -DDEBUG test_1.c 等价于 #define DEBUG, gcc -DMIN=1 test_1.c 等价于 #define MIN 1 语句 ;
- 2.条件编译处理头文件包含问题 : #include 会出现多重嵌套问题, 使用 #ifndef _HEAD_H_ | #define _HEAD_H_ | #endif 可以解决头文件多次引用的问题 ;
- 3.使用一套代码维护不同产品 : 开发中, 可以条件编译来维护一套代码, 编译出不同的产品 ;
- 4.开发板和正式版区分 : 使用条件编译可以区分产品的开发调试版本 和 正式发布版本 ;
(2) 条件编译 示例 (简单的条件编译 | 修改代码实现)
通过修改代码 控制 条件编译 代码示例 :
- 1.代码1 :
#include <stdio.h>
//预编译阶段,如果发现
//也可以在gcc -E 命令中指定 #define 常量
//gcc -DC=1 -E test_1.c -o test_1.i 可以进行同样的预编译处理, 即使没有定义这个宏
//gcc -DC=1 test_1.c 可以在预编译阶段生成下面同样宏定义
#define C 1
int main()
#if(C == 1)
printf("1\n");
#else
printf("2\n");
#endif
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 2.条件编译 预编译结果 : 使用 gcc -E test_1.c -o test_1.i 命令进行预编译 ;
- 3.执行结果 :
修改代码后 删除宏定义 :
- 1.代码2 :
#include <stdio.h>
int main()
#if(C == 1)
printf("1\n");
#else
printf("2\n");
#endif
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 2.条件编译 预编译结果 :
- 3.执行结果 :
上述两个例子, 主要是通过在代码中定义 宏常量, 来控制条件编译中, 哪些语句需要编译, 哪些语句在预编译阶段就要删除 ;
(3) 条件编译 示例 ( 使用命令行生成宏定义控制条件编译 | 不修改代码实现)
使用命令行定义宏 从而控制条件编译, 代码不变 :
- 1.代码 :
#include <stdio.h>
int main()
#if(C == 1)
printf("1\n");
#else
printf("2\n");
#endif
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 2.命令行1 : 使用命令行命令 gcc -DC=1 -E test_1.c -o test_1.i, 该命令 等价于 定义 宏 #define C 1, 下面是预编译结果 和 执行结果 ;
- 3.命令行2 : 使用命令行命令*gcc -DC=2 -E test_1.c -o test_1.i, 该命令等价于 定义宏 #define C 2, 下面是预编译结果 和 执行结果 ;
2. #include 间接包含
(1) 间接包含 介绍
#include 间接包含 :
- 1.#include作用 : #include 作用是 单纯的 将 文件内容 嵌入 到 当前的 文件 ;
- 2.间接包含 : #include 会有间接包含的情况, 如 包含的 文件中, 有重复包含的情况 ;
(2) #include 间接包含 示例 ( 错误示例 | 解决方案 )
间接包含 结构图示 : test_1.c 文件包含 三个头文件, test_1.h 包含的 test_2.h 头文件 与 test_1.c 包含的该头文件相同, 同一个头文件被导入了2次, 因此编译时会报错;
间接包含 代码示例 :
- 1.test_1.c 代码 :
#include <stdio.h>
#include "test_1.h"
#include "test_2.h"
int main()
fun();
printf("%s\n", HELLO);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 2.test_1.h 头文件代码 :
#include <stdio.h>
#include "test_2.h"
char* HELLO = "Hello World";
void fun()
printf("test_1.h Hello");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 3.test_2.h 头文件代码 :
int test_2_variable = 666;
- 1
- 4.预编译结果 : 同时拷贝了两份 int test_2_variable = 666; 语句, 如果进入编译阶段, 肯定是重复定义变量 ;
- 5.编译报错内容 :
间接包含 简单解决方案 : 下面的代码与上面的唯一区别是, test_1.c 中注释掉了 #include “test_2.h” 语句.
- 1.test_1.c 代码 :
#include <stdio.h>
#include "test_1.h"
//#include "test_2.h"
int main()
fun();
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
#include <stdio.h>
#include "test_2.h"
void fun()
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 1
- 4.执行结果 :
(2) #include 间接包含 示例 ( 正确的处理方法 )
使用 #ifndef , #define 和 #endif 语句处理头文件包含情况 :
- 1.主代码 test_1.c :
#include <stdio.h>
//使用了 #ifndef #endif 宏 控制编译头文件, 任意包含几次头文件都不会出错
#include "test_1.h"
#include "test_1.h"
#include "test_2.h"
#include "test_2.h"
int main()
fun();
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 2.头文件1 test_1.h :
//如果没有定义 _TEST_2_H_ 宏, 才扩展下面的内容
//如果已经定义了 _TEST_2_H_ 宏, 那么从 #ifndef 到 #endif 之间的内容都要扩展进去
//一般情况下定义的宏名称是 头文件变成大写
#ifndef _TEST_1_H_
#define _TEST_1_H_
#include <stdio.h>
#include "test_2.h"
void fun()
#endif
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 3.头文件2 test_2.h :
#ifndef _TEST_2_H_
#define _TEST_2_H_
#endif
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 4.预编译结果 :
- 5.代码执行结果 :
3. 条件编译控制示例 ( 编译不同产品 | 控制开发版本和发布版本编译)
条件编译控制代码示例 :
- 1.代码 :
#include <stdio.h>
//控制开发版本与发布版本 :
//如果定义了 DEBUG 宏, 那么LOG(s) 就会打印调用位置的文件和行号以及对应日志
//如果没有定义 DEBUG 宏, 那么 LOG(s) 就会直接使用 NULL 替换
#ifdef DEBUG
#define LOG(s) printf("%s : %d : %s \n", __FILE__, __LINE__, s)
#else
#define LOG(s) NULL
#endif
//控制不同的产品编译
//如果定义了 PRODUCT_1, 那么编译上面的 fun(), 删除下面的 fun()
//如果没有定义 PRODUCT_1, 那么删除上面的 fun(), 编译下面的 fun()
#ifdef PRODUCT_1
void fun()
LOG("product 1 fun start");
printf("product 1 fun() \n");
LOG("product 1 fun end");
#else
void fun()
LOG("product 2 fun start");
printf("product 2 fun() \n");
LOG("product 2 fun end");
#endif
int main()
//控制日志打印
LOG("main() start");
//根据当前定义的产品打印不同的结果
#ifdef PRODUCT_1
printf("product 1 welcom\n");
#else
printf("product 2 welcom\n");
#endif
fun();
LOG("main() end");
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 2.编译产品1代码开发版本(debug)并执行 : 产品1 的 debug 版本需要定义 DEBUG宏 和 PRODUCT_1 宏, 使用命令 gcc -DDEBUG -DPRODUCT_1 test_1.c 进行编译即可 ;
- 3.编译产品2代码开发版本(bebug)并执行 : 产品2 debug 版本, 不需要定义 PRODUCT_1 宏, 但是需要定义 DEBUG 宏, 使用命令 gcc -DDEBUG test_1.c 进行编译即可;
- 4.编译产品1代码发布版本(release)并执行 : 产品1的release 版本, 不定义 DEBUG 宏, 但是需要定义 PRODUCT_1 宏, 使用命令 gcc -DPRODUCT_1 test_1.c 即可 ;
- 5.编译产品2代码发布版本(release)并执行 : 产品2的release版本, 只需要不定义 DEBUG宏 和 PRODUCT_1宏即可, 使用 gcc test_1.c 命令 ;
四. 编译指示字 ( #error | #line )
1. #error 编译指示字
(1) #error 简介
#error简介 :
- 1.#error 作用 : #error 编译指示字 用于生成 编译错误信息, 立即终止编译 ; 这个编译错误是程序员自定义的编译错误信息;
- 2.#error 用法 : #error error_message, 这个 error_message 是字符串, 不需要使用 “” 包起来;
#warning 也是编译指示字, 用于在编译时生成警告信息, 但是编译的过程不会终止, 会继续编译下去 ;
(2) #error #warning 代码示例
#error #warning 代码示例 :
- 1.代码 :
#include <stdio.h>
int main()
//如果没有定义 MAX 宏, 预编译过程中就会终止编译过程, 不会生成 test_1.i 文件;
#ifndef MAX
#wraning 没有定义MAX宏,即将退出!
#error 没有定义MAX宏,已退出!
#endif
printf("程序执行完毕!\n");
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 2.编译结果( 命令行中定义指定的宏 ) : 使用 gcc -DMAX test_1.c 命令编译, 此处定义了 MAX 宏, 编译执行成功.
- 3.编译结果( 命令行中不定义指定的宏 ) : 使用 gcc test_1.c 命令编译, 此处没有命定义 MAX 宏, 编译时报错.
- 4.单步操作预编译结果 (定义宏) : 使用 gcc -DMAX -E test_1.c -o test_1.i 命令, 进行预编译, 结果预编译成功, 查看预编译生成的 test_1.i 文件 ;
- 5.单步操作预编译结果 (不定义宏) : 使用 gcc -E test_1.c -o test_1.i 命令, 进行预编译, 结果预编译也停止了, 没有生成 test_1.i 文件, 因此#error 和 #warning 是在预编译阶段进行处理的 ;
2. #line 编译指示字
(1) #line 简介
#line 简介 :
- 1.#line 作用 : 用于修改当前的 __LINE__ 和 __FILE__ 的内置宏 ;
- 2.#line 用法 : #line 行号 文件名 , 即将当前的 内置宏 __LINE__ 设置为 行号, __FILE__ 设置为 文件名 ;
- 3.使用环境 : 调试代码时, 编译 查错 的时候, 设置自己关心的代码, 这是很古老的调试方法, 该技术已经被淘汰 ;
(2) #line 代码示例
#line 使用代码示例 :
- 1.代码示例 :
#include <stdio.h>
int main()
//使用 #line 设置 行号 和 文件名
#line 100 "test_1_han.c"
printf("行号 : %d , 文件名 : %s \n", __LINE__ , __FILE__);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 2.执行结果 :
3. #pragma 编译器指示字
(1) #pragma 简介
#pragma 编译器指示字 简介 :
- 1.#pragma 作用 : 该 编译器指示字 指示编译器完成一些特定的操作 ;
- 2.编译器特有, 不可移植 : #pragma 的很多指示字 参数, 这些参数 都是编译器 特有的, 编译器指示字 在 编译器之间不通用, 不可移植 ;
- 3.忽略不识别的指令 : 如果编译器不支持某个 #pragma 指令 参数, 预处理器会忽略这条指令, 并将其删除;
- 4.相同指令 操作不同 : 每个编译器对 #pragma 指令定义都不同, 可能存在两个相同的 #pragma 指令在不同的编译器中执行不同的操作 ;
#pragma 用法 : #pragma 参数
(2) #pragma message 参数
#pragma message 参数 :
- 1.作用 : 编译器编译时将编译信息输出到窗口中 ;
- 2.与 #error 编译器指示字对比 : #error只是在出现错误的时候, 将错误信息输出出来, #pragma message 是单纯的额将所有信息输出出来, 不管对错 ;
- 3.代码示例 :
#include <stdio.h>
//如果宏定义中定义了 MAX 宏, 那么输出信息 编译 MAX
#if defined(MAX)
#pragma message("编译 MAX")
#define VERSION "MAX"
//如果宏定义中定义了 MIN 宏, 那么输出信息 编译 MIN
#elif defined(MIN)
#pragma message("编译 MIN")
#define VERSION "MIN"
//如果既没有定义 MAX 也没有定义 MIN, 那么直接报错停止编译
#else
#error 需要定义VERSION宏!
#endif
int main()
printf("%s\n", VERSION);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 4.不定义宏进行编译 : 如果既不定义 MAX 宏, 也不定义 MIN 宏, 那么直接执行 #error 报错;
- 5.定义 MAX 宏并执行 :
(3) #pragma pack 参数
内存对齐 简介 :
- 1.内存对齐概念 : 不同类型的数据存放在内存中, 但是其存放顺序不是顺序存放, 而是按照内存对齐规则进行排列 ;
- 2.内存对齐原因 : ① 出于性能考虑 , CPU 读取内存不是想读取多少就读取多少, 其内存读取是分块读取的, 块大小只能是 2 的n次方字节, 如 1, 2, 4, 8, 16, 字节, 如果被读取的数据没有对齐, 那么需要多次读取, 这样性能就降低了 ; ② 硬件平台限制 : 可能存在某些硬件只能读取偶数地址, 一旦读取奇数地址, 直接出现硬件异常导致程序挂掉;
- 3.内存对齐设置不能高于编译器默认对齐字节数 : GCC 编译器默认支持 4 字节对齐, 那么使用 #pragma pack() 只能设置 1字节 或 2 字节, 4 字节支持, 不能设置其它支持方式; 如果编译器默认是 8 字节, 那么只能设置 1, 2, 4, 8 四种字节对齐方式, 只能往低设置, 不能高于编译器默认的对齐字节数;
结构体 struct 占用内存计算方式 :
- 1.第一个起始位置 : 第一个元素 在 第一个位置, 从 偏移量 0 开始;
- 2.对齐参数 : 对齐数 和 类型大小 之间较小的一个是 对齐参数 ; 这里要注意 如果有结构体元素, 那么该结构体元素的对齐参数就是 结构体中的最大对齐参数;
- 3.从第二个开始的起始位置 : 除第一个之外的起始位置, 都必须整除对应的 对齐参数 ;
- 4.最终计算大小要整除所有的对齐参数 ;
- 5.注意结构体中有结构体元素 : 结构体中的结构体元素对齐数是结构体元素中的最大对齐数 ;
- 5.代码示例 :
#include <stdio.h>
//结构体中元素计算总共有 3 字节, 但是其事实上占 4 字节
//但是 CPU 读取内存时一次性读取 2 的n次方个字节 1, 2, 4, 8, 16 字节
//①性能考虑 : 如果3字节的话 需要先读取1字节, 再读取2字节,
//这样就得读取两次, 因此比较消耗性能, 索性将其分配4字节,CPU 可以一次读取
//②硬件平台限制 : 硬件平台可能只支持读取偶地址, 如果读取到了奇数地址, 直接报硬件异常
struct struct_1
//占 1 字节
char c;
//占 2 字节
short s;
内存对齐分析 :
1. char c, 对齐参数是 char 大小1 和 对齐数 2 中的较小值 为 1, 第一个起始位置没有要求 , 起始位置是0, 大小占 1字节, 之后的起始位置 1;
2. short s, 对齐参数是 short 大小2 和 对齐数 2 中的较小值 为 2, 起始位置要整除 对齐参数2,起始位置 2, 占 2 字节, 之后的起始位置 4;
3. char c2, 对齐参数是 char 大小1 和 对齐数 2 中的较小值 为 1, 起始位置要整除 对齐参数1,起始位置 4, 占 1 字节, 之后的起始位置 5;
4. int i, 对齐参数是 int 大小4 和 对齐数 2 中的较小值 为 2, 起始位置要整除 对齐参数2,起始位置 6, 占 4 字节, 之后的起始位置 10;
计算大小 为 6 + 4 = 10;
最后要求 : 最终的大小必须是整除所有的对齐参数, 即 1 和 2, 大小 10满足要求 ;
最终的计算大小为 10;
#pragma pack(2)
struct struct_2
char c;
short s;
char c2;
int i;
#pragma pack()
内存对齐分析 :
1. char c, 对齐参数是 char 大小1 和 对齐数 4 中的较小值 为 1, 第一个起始位置没有要求 , 起始位置 0, 占 1 字节, 之后的起始位置 1;
2. char c2, 对齐参数是 char 大小1 和 对齐数 4 中的较小值 为 1, 起始位置要整除 对齐参数1,起始位置 1, 占 1 字节, 之后的起始位置 2;
3. short s, 对齐参数是 short 大小2 和 对齐数 4 中的较小值 为 2, 起始位置要整除 对齐参数2,起始位置 2, 占 2 字节, 之后的起始位置 4;
4. int i, 对齐参数是 int 大小4 和 对齐数 4 中的较小值 为 4, 起始位置要整除 对齐参数4,起始位置 4, 占 4 字节, 之后的起始位置 8;
计算大小 为 4 + 4 = 8;
最后要求 : 最终的大小必须是整除所有的对齐参数, 即 1 ,2, 和 4, 大小 8 满足要求 ;
最终的计算大小为 8;
#pragma pack(4)
struct struct_3
char c;
char c2;
short s;
int i;
#pragma pack()
内存对齐分析 : 这里注意与上面不同的是, 这里出现了一个 struct struct_3 类型,
结构体对齐参数 : 这里要注意结构体元素的对齐参数是该结构体元素中所有对齐参数的最大的一个, 不是结构体的大小;
3. struct struct_3 s, 对齐参数是 struct_3中 所有元素最大对齐数 4 和 对齐数 4 中的较小值 为 4, 起始位置要整除 对齐参数4,起始位置 4, 占 8 字节, 之后的起始位置 12;
4. int i, 对齐参数是 int 大小4 和 对齐数 4 中的较小值 为 4, 起始位置要整除 对齐参数4,起始位置 12, 占 4 字节, 之后的起始位置 16;
计算大小 为 12 + 4 = 16;
最后要求 : 最终的大小必须是整除所有的对齐参数, 即 1 和 4, 大小 16 满足要求 ;
最终的计算大小为 16;
#pragma pack(4)
struct struct_4
char c;
char c2;
struct struct_3 s;
int i;
#pragma pack()
struct struct_5 和 struct struct_4 结构体定义一样, 只是一个是 4 字节对齐, 一个是 8 字节对齐
gcc 默认 4 字节对齐, 其只支持 1, 2, 4 字节对齐, 不支持超过 4 的字节对齐
VC++ 默认 8字节对齐, 其可以支持 1, 2, 4, 8 字节对齐, 超过 8 的字节对齐 也不支持;
因此struct_5 虽然定义了 8 字节对齐, 但是编译器不支持, 即又默认成4 字节对齐, 这里 struct struct_5 和 struct struct_4 大小相同;
#pragma pack(8)
struct struct_5
char c;
char c2;
struct struct_3 s;
int i;
#pragma pack()
int main()
printf("%ld, %ld, %ld, %ld\n", sizeof(struct struct_2), sizeof(struct struct_3), sizeof(struct struct_4), sizeof(struct struct_5));
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 6.执行结果 :
五. #运算符
1. #运算符
#运算符作用 :
- 1.将宏参数转为字符串 : # 运算符 可以在 编译 的 预编译 阶段, 将宏定义中的参数, 转化为 字符串 ;
- 2.预处理器开始符号 : 预处理器 开始处理 的符号 ;
- 3.#运算符代码示例 :
#include <stdio.h>
//作用 1 : 预处理器开始符号
//作用 2 : 将宏定义中的参数, 转换为字符串
#define CONVERS_STRING(str) #str
//实例 : 打印出调用的函数名称 和 结果
#define CALL(fun, num) ( printf ("函数名称 %s \n", #fun), fun(num) )
int square(int num)
return num * num;
int main()
printf("%s\n", CONVERS_STRING(Hello));
printf("%s\n", CONVERS_STRING(666));
printf("%s\n", CONVERS_STRING(main));
printf("调用函数 : %d\n", CALL(square, 9));
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 4.预编译结果 : 使用 “gcc -E test_1.c -o test_1.i” 指令进行预编译, 可以看到 # 运算符将 宏定义参数转为字符串 ;
# 运算符 将 Hello 666 main 转为 “Hello” “666” “main” 字符串, 将 square 转为了 “square” 字符串 ;
- 5.编译执行最终结果 :
2. ##运算符
## 运算符作用 :
- 1.作用 : 在预编译阶段粘连两个符号 ;
- 2.代码示例 :
#include <stdio.h>
//## 运算符 作用 : 预编译过程中 将两个符号连接在一起, 通常用于批量定义变量, 生成不同的变量名称
// 如定义 int 类型的 student1, student2 ... student9, 九个变量;
#define STUDENT(num) student_variable_##num
//定义结构体, 定义变量时时需要使用 struct student s1, 很麻烦
//简化结构体定义方案 1 : 使用 typedef struct _struct_name_ {} struct_name; 之后就可以使用 struct_name s1, 这样使用简便
typedef struct _student_struct_1_
int age;
int height;
}student_struct_1;
//简化结构体定义方案 2 : 定义下面的宏之后, 可以使用
#define STRUCT(type) typedef struct _tag_##type type;\
struct _tag_##type
STRUCT(student_struct_2)
int age;
int height;
int main()
//1. 定义变量示例
int STUDENT(1) = 1;
int STUDENT(2) = 2;
printf("%d, %d\n", STUDENT(1), STUDENT(2));
//2. 定义结构体常用方法
student_struct_1 s1;
s1.age = 18;
s1.height = 175;
printf("%d, %d\n", s1.age, s1.height);
//3. 使用 带 ## 运算符 的 宏定义 定义结构体方法
student_struct_2 s2;
s2.age = 19;
s2.height = 155;
printf("%d, %d\n", s2.age, s2.height);
return 0;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 3.预编译结果 : 使用 “gcc -E test_1.c -o test_1.i” 命令, 执行预编译 ;
- 4.最终编译执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/78524438
