【DBMS 数据库管理系统】数据仓库 数据组织 ( 数据组织级别 | 元数据 | 粒度 | 分割 | 数据组织形式 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:08:22 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、数据仓库中的 数据组织级别二、数据仓库中的 元数据三、粒度 ( 根据 数据综合程度 划分粒度 )四、粒度 ( 根据 样本采样率 划分粒度 )五、分割六、数据仓库组织形式 ...
一、数据仓库中的 数据组织级别
数据仓库中的数据组织 级别 : 下面 细节程度 由低到高 逐一解析 ;
  • 早期细节级别数据 : 之前的一段时间的历史数据 ;
  • 当前细节级别数据 : 最近阶段的历史数据 ;
  • 轻度综合级别数据 : 以 天 , 星期 , 月 , 为时间单位综合数据 ;
  • 高度综合级别数据 : 以 季度 , 年 , 为时间单位综合数据 ;
引入 “力度” 概念 : 上述介绍的 数据的不同的综合级别 , 称为力度 ;
  • 力度效果 : 力度越大 , 细节成都越低 , 综合程度越高 ;
  • 级别划分 : 数据的综合级别的划分 , 是根据力度进行划分的 ;
数据仓库中的数据组织 涉及概念 : 粒度 与 分割 , 数据仓库数据组织形式 , 数据仓库数据追加 ;
二、数据仓库中的 元数据
元数据 ( MetaData ) :
  • 概念 : 关于 “数据” 的 数据 ;
  • 数据库 -> 数据仓库 : 从 操作型环境 向 数据仓库环境 转换 , 建立的元数据 ; 包含 元数据项名 , 属性 , 属性在数据仓库中的转换 ;
  • 数据仓库 -> 前端应用 映射 : 多维数据模型 与 前端工具 之间建立的映射 , 该映射相关的数据 是 元数据 ;
根据 “数据综合程度” 划分粒度 : “粒度” 是对 数据仓库 中的数据 的 综合程度高低 进行的度量 ;
  • 粒度与综合 : 粒度越小 , 数据细节程度越高 , 数据的综合程度越低 ;
  • 多粒度查询 : 数据仓库中一般查询是多粒度查询 , 不同的粒度 , 能回答不同的查询 ;
不同粒度查询举例 : 粒度大小影响数据库查询的效率 ;
  • 细节查询 : 如果要查询 A A A 是否在昨天下午 3 3 3 点给 B B B 打过电话 , 此时应该直接查询该时间点的数据 ;
  • 以 “年” 为粒度查询 : 如果要查询 A A A 去年通话时间 , 就需要查询以 “年” 为单位的通话数据 ;
  • 以 “十年” 为粒度查询 : 如果要预测 A A A 未来几年的通话时间 , 就需查询 A A A 所有的通话数据记录 , 然后做出预测 ;
根据 “采样率高低” 划分粒度 :
  • 样本数据库 : 以 一定的采样率 从 细节数据 / 轻度综合数据 中抽取出的 数据子集 , 称为样本数据库 ;
  • 样本数据库 “作用” : 使用该 数据子集 进行 模拟分析 ;
  • 抽象方式 : 随机抽取 ;
"样本数据库" 优点 :
  • 效率 : 查询分析 效率 高 ;
  • 降低数据量 : 如果源数据的数据量很大 , 抽样数据的量可以降低 ;
  • 准确度高 : 分析结果的误差很小 , 准确度高 ;
  • 主要因素 : 这种分析方式 , 有助于抓住 主要因素 , 主要矛盾 ;
两种形式的 “粒度” 举例 : “商品” 主题 ;
  • 时间段上信息综合粒度 : 销售综合表 , 采购综合表 , 是 根据 “数据综合程度” 划分的粒度 ;
  • 不同时间点的采样粒度 : 库存信息表 , 是 根据 “采样率高低” 划分的粒度 ;
五、分割
分割 : 将 完整的数据集 分散到 各自的物理单元 中去 , 以便能 分别独立处理 ;
  • 分割结果 : 数据 分割后的 数据单元 , 称为 分片 ;
  • 分割目的 : 提高效率 ;
  • 分割作用 : 分析 相关性 数据集合 , 将 具有相关性 的数据 组织到一起分析 , 提高分析效率 ;
分割标准 :
  • 方便进行如下操作 : 重构 , 索引 , 重组 , 恢复 , 监控 , 扫描 ;
  • 业务领域
  • 日期
  • 地域
  • 多个分割标准组合
"分割" 示例 : 对 保险行业数据 进行分割 ;
  • 总的数据集 : 3 3 3 年的 车险 , 寿险 , 健康险 , 财产险 , 意外险 数据 ;
  • 分割标准 : 按照 “时间” , 和 “险种” , 进行分割 ;
  • 分片详情 : 分片个数为 3 × 5 = 15 3 \times 5 = 15 3×5=15 个数据分片 ;
时间 车险 寿险 健康险 财产险 意外险
2020 2020 2020 年 分片 1 1 1 分片 2 2 2 分片 3 3 3 分片 4 4 4 分片 5 5 5
2019 2019 2019 年 分片 6 6 6 分片 7 7 7 分片 8 8 8 分片 9 9 9 分片 10 10 10
2018 2018 2018 年 分片 11 11 11 分片 12 12 12 分片 13 13 13 分片 14 14 14 分片 15 15 15
数据分片使用方式 :
  • 处理单独数据分片 : 如果只分析 2019 2019 2019 年的车险数据 , 只需要分析 分片 6 6 6 中的数据即可 , 每个分片的数据都可以独立处理 ;
  • 合并若干数据分片 : 如果分析 2020 2020 2020 年的健康险 和 意外险 数据 , 那么需要 将 分片 2 2 2 和 分片 5 5 5 合并起来 , 进行分析 ;
六、数据仓库组织形式
数据仓库组织形式 :
  • 简单堆积文件
  • 轮转综合文件
  • 简化直接文件
  • 连续文件
简单堆积文件 :
  • 概念 : 将数据库中 提取加工 的数据 , 直接积累存储 ;
  • 操作 : 来一个存放一个 , 按照时间先后顺序存放 , 堆积 ;
轮转综合文件 :
  • 概念 : 将 数据的存储单位 , 分成 若干级别 , 每个级别有有限个指定的数据 ;
  • 数据形式 : 一定时间段的综合数据 , 称为 轮转记录 ;
  • 优点 : 结构简单 , 数据量比 “简单堆积文件” 少 ;
  • 缺点 : 综合数据 , 会损失数据细节 , 越久远的历史数据 , 数据细节损失的越多 ;
  • 操作 : 够一个时间段 , 就将指定长度的数据综合在一起 ; 每次综合都会损失一定的数据细节 ;
  • 示例 : 如果数据积累够 1 天 , 直接综合成一天的数据 ; 如果数据积累够 30 天 , 直接综合成一个月的数据 ; 如果数据积累够 12 个月 , 直接综合成一年的数据 , 小时的数据不超过 24 个 , 天的数据不超过 30 个 , 月的数据 不超过 12 个 ;
简化直接文件 :
  • 概念 : 按照一定时间间隔 , 对数据库采样 ;
  • 快照 : 每隔一定时间 , 做一个数据库快照 , 存储该快照 , 与 “简单堆积文件” 类似 ;
  • 示例 : 周一对数据做一个快照 , 周二在做一个快照 , 每天都做一个数据库快照 , 存储下来 ;
  • 缺点 : 浪费存储空间 ;
连续文件 : 在上述 “简化直接文件” 快照的基础之上 , 进行增量更新 , 只更新对比后的差异数据 ;
  • 概念 : 两个连续简化的直接文件 , 对比两个文件的差异 , 生成连续文件 ;
  • 连续文件 + 新的简单文件 = 新的连续文件
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/107851272
