【Android 应用开发】Activity 任务亲和性 taskAffinity 设置 ( taskAffinity 属性 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:21:28 2022/01/11
【摘要】 文章目录 I . 任务亲和性 ( taskAffinity ) 简介II . 任务亲和性 ( taskAffinity ) 设置III . 任务亲和性 ( taskAffinity ) 与 FLA...
任务亲和性 ( taskAffinity ) 简介 :
① 亲和性概念 : 任务亲和性 ( taskAffinity ) 是 Activity 的属性 , 用于设置该 Activity 倾向于哪个任务 ;
关于任务的概念参考 : 【Android 应用开发】Android 返回堆栈 与 任务
② 任务亲和性 ( taskAffinity ) 属性值 : 该值是软件包的 包名 , 定义在 AndroidManifest.xml 或 build.gradle 配置文件 中 ;
( 如 : “com.android.example” )
<activity android:name=".MainActivity"
          android:launchMode="standard"
          android:taskAffinity="com.android.example"/>
③ 任务亲和性 ( taskAffinity ) 设置效果 : 具有相同的 任务亲和性 ( taskAffinity ) 属性的 Activity , 会倾向于放在同一个任务 ( 返回堆栈 ) 中 ;
1 . Activity 默认的 任务亲和性 ( taskAffinity ) 属性 : 如果开发者没有指定该 Activity 的 taskAffinity 属性 , 那么该值默认就是该应用的包名 ;
2 . 任务亲和性的三种情况 :
① 相同应用 , 相同的亲和性 ( 默认状态 ) : 相同的应用会默认其 Activity 具有相同的亲和性 , 其属性值就是 本身应用的 包名 , 默认设置下 , 每个打开的 Activity 界面都放在同一个 任务 ( 返回堆栈 ) 中 ;
② 相同应用 , 不同的亲和性 : 如果在同一个应用中 , 为 某个 Activity 设置了不同的亲和性 , 那么打开这个 Activity 界面时 , 就会在其它的任务中打开该界面 ;
③ 不同应用 , 相同的亲和性 : 如果其它应用 Activity 界面的亲和性 属性就是本应用的包名 , 那么打开该 Activity 界面时 , 该界面就会放入本应用的 返回堆栈中 ;
3 . 注意事项 : 如果要设置 任务亲和性 ( taskAffinity ) 属性 , 该值不能是应用的默认包名 , 只能设置其它的包名 ;
( 即 : 如果设置亲和性属性 , 那么就要设置成不一样的 , 默认的就不要再显示的设置一遍了 ; )
III . 任务亲和性 ( taskAffinity ) 与 FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK 标记
1 . 讨论的前提条件 :
① 应用 A : 开发了 应用 A , 其中有界面 Activity A ;
② 应用 B : 开发了 应用 B , 其中有界面 Activity B ( 设置默认的亲和性 ) ;
2 . 界面跳转 ( 目的界面为默认启动模式 )
在 任务 A 中的 Activity A 调用 startActivity() 方法跳转界面 Activity B ( standard 默认启动模式 ) 时 , 新启动的 Activity B 界面 默认 会放到 任务 A 的返回堆栈 A 中 ;
3 . 界面跳转 ( 目的界面为 singleTask 启动模式 )
在 任务 A 中的 Activity A 调用 startActivity() 方法跳转界面 Activity B ( singleTask 启动模式 ) 时 , 新启动的 Activity B 的归属 , 即放在哪个 任务中 , 分以下两种情况 :
① 如果 当前 应用 B 没有运行 : 那么会创建一个新的 任务 , 将 Activity B 界面放入该新任务的返回堆栈中 ;
② 如果 当前 应用 B 的 任务 B 处于后台 : 那么会将 任务 B 激活 到前台运行 , 并将 Activity B 放入 任务 B 的返回堆栈栈顶 ;
IV . 任务亲和性 ( taskAffinity ) 与 android:allowTaskReparenting 属性
1 . 下面讨论 android:allowTaskReparenting 属性 设置为 true 的情况 :
<activity android:name=".ActivityA"
          android:taskAffinity="com.android.exampleA"
          android:allowTaskReparenting="true"/>
2 . android:allowTaskReparenting 属性作用 :
① 任务 A : 当有一个任务 A , 与 Activity A 有亲和性 ;
② 任务 B : 当前 Activity A 处于 任务 B 的返回堆栈中 , Activity A 界面是在 任务 B 中启动的 ;
③ 设置属性为 true 的结果 : 当任务 A 进入了前台运行 , Activity A 就会转移到 任务 A 的返回堆栈中 ;
3 . 举例说明 :
① 应用 A : 开发了 应用 A , 其中有界面 Activity A1 ;
② 应用 B : 开发了 应用 B ;
③ 动作 1 : 在 应用 B 中启动了 Activity A1 , 此时 Activity A1 是放在 应用 B 的 任务 B 中 , 即 返回堆栈 B ;
④ 动作 2 : 如果此时启动 应用 A , 即 应用 A 的 任务 A 进入了前台运行 , 则 处于 任务 B 中的 Activity A1 会转移到 任务 A 中运行 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/104044386
