【Android 安装包优化】WebP 应用 ( Android 中使用 libwebp.so 库解码 WebP 图片 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:32:31 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、Android 中使用 libwebp.so 库解码 WebP 图片二、完整代码示例三、参考资料 一、Android 中使用 libwebp.so 库解码 We...
libwebp.jar 中解码相关的的方法如下 : libwebpJNI 是 Java 层调用 libwebp.so 动态库的入口类 ;
    public static byte[] WebPDecodeRGB(byte[] var0, long var1, int[] var3, int[] var4) {
        return libwebpJNI.WebPDecodeRGB(var0, var1, var3, var4);
    public static byte[] WebPDecodeRGBA(byte[] var0, long var1, int[] var3, int[] var4) {
        return libwebpJNI.WebPDecodeRGBA(var0, var1, var3, var4);
    public static byte[] WebPDecodeARGB(byte[] var0, long var1, int[] var3, int[] var4) {
        return libwebpJNI.WebPDecodeARGB(var0, var1, var3, var4);
    public static byte[] WebPDecodeBGR(byte[] var0, long var1, int[] var3, int[] var4) {
        return libwebpJNI.WebPDecodeBGR(var0, var1, var3, var4);
    public static byte[] WebPDecodeBGRA(byte[] var0, long var1, int[] var3, int[] var4) {
        return libwebpJNI.WebPDecodeBGRA(var0, var1, var3, var4);
在本博客示例中 , 使用的是 WebPDecodeARGB 方法 , 传入的 4 4 4 个参数作用 :
  • byte[] var0 : ARGB 字节数据 ;
  • int var1 : ARGB 字节数据字节个数 ;
  • int[] var3 : 图像宽度 , 传入的是数组 , 只有 1 个元素 , 作为返回值使用 ;
  • int[] var4 : 图像高度 , 传入的是数组 , 只有 1 个元素 , 作为返回值使用 ;
使用 libwebp.so 库解码 WebP 图片 : 读取 R.mipmap.icon_webp 资源文件 , 使用 libwebp 解码出 RGBA 数据 , 然后将 RGBA 数据转换为 Bitmap 位图 , 最后将 Bitmap 位图显示到界面中 ;
    @SuppressLint("ResourceType")
    fun libwebpDecode() {
        var webPStart = System.currentTimeMillis()
        // 获取 WebP 资源文件的输入流
        var inputStream: InputStream = resources.openRawResource(R.mipmap.icon_webp)
        // 将数据读取到 Byte 数组输出流中
        var bos: ByteArrayOutputStream = ByteArrayOutputStream()
        var buffer: ByteArray = ByteArray(2048)
        // 记录长度
        var len = inputStream.read(buffer)
        while ( len != -1 ){
            bos.write(buffer, 0, len)
        inputStream.close()
        // 读取完毕后 , 获取完整的 Byte 数组数据
        var data_webp: ByteArray = bos.toByteArray()
        // 将 ByteArray 解码成 ARGB 数据
        var width = IntArray(1)
        var height = IntArray(1)
        var data_argb_byte: ByteArray = libwebp.WebPDecodeARGB(data_webp, data_webp.size.toLong(), width, height)
        // 将 data_argb: ByteArray 转为 IntArray
        var data_argb_int = IntArray(data_argb_byte.size / 4)
        // 使用 nio 中的 ByteBuffer 进行读写
        var byteBuffer: ByteBuffer = ByteBuffer.wrap(data_argb_byte);
        // 将 byteBuffer 转为 IntBuffer , 然后获取其中的 int 数组
        byteBuffer.asIntBuffer().get(data_argb_int)
        // 将 ARGB 数据转为 Bitmap 位图图像
        var bitmap: Bitmap = Bitmap.createBitmap(
                data_argb_int,              // 图像数据 , int 数组格式
                width[0],                   // 图像宽度
                height[0],                  // 图像高度
                Bitmap.Config.ARGB_8888     // 图像颜色格式
        // 界面显示解码后的位图
        binding.imageView.setImageBitmap(bitmap)
        Log.e(TAG, "使用 libwebp.so 库解码 WebP 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - webPStart} ms")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
二、完整代码示例
调用 libweb.jar 中的 libwebp.WebPDecodeARGB 函数 , 进行 WebP 图片的解码操作 ;
同时测试解码的时长 ;
import android.annotation.SuppressLint
import android.graphics.Bitmap
import android.graphics.BitmapFactory
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.google.webp.libwebp
import kim.hsl.webp.databinding.ActivityMainBinding
import java.io.ByteArrayOutputStream
import java.io.FileOutputStream
import java.io.InputStream
import java.nio.ByteBuffer
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    companion object{
        val TAG = "MainActivity"
        init {
            System.loadLibrary("webp")
    lateinit var binding: ActivityMainBinding
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
        Log.e(TAG, "libwebp 函数库版本 : ${libwebp.WebPGetDecoderVersion()}")
        // 测试 WebP 解码速度
        decodeWebP()
        // 测试 WebP 编码速度
        encodeWebP()
        // 使用 libwebp 库编码 WebP 图片
        libwebpEncode()
        // 使用 libwebp 库解码 WebP 图片
        libwebpDecode()
        // 获取 WebP 资源文件的输入流
        // 记录长度
        inputStream.close()
                data_webp,
                width,
                height)
                width[0],                   // 图像宽度
                height[0],                  // 图像高度
        // 界面显示解码后的位图
    fun libwebpEncode(){
        // 读取一张本地图片
        var bitmap = BitmapFactory.decodeResource(resources, R.mipmap.icon_png)
        // 获取位图宽高
        var width = bitmap.width
        var height = bitmap.height
        // 申请一个 Byte 缓冲区
        var byteBuffer: ByteBuffer = ByteBuffer.allocate(bitmap.byteCount)
        // 将 位图 数据拷贝到 Byte 缓冲区中
        bitmap.copyPixelsToBuffer(byteBuffer)
        // 使用 libwebp.so 进行 WebP 格式编码
        var data: ByteArray = libwebp.WebPEncodeRGBA(
                byteBuffer.array(), // 位图数据
                width,       // 位图宽度
                height,      // 位图高度
                width * 4,   // 位图每行数据
                75F                 // 图像质量
        // 将数据写出到文件中
        var fos = FileOutputStream("${cacheDir}/icon_webp2.webp")
        fos.write(data)
        fos.close()
        Log.e(TAG, "使用 libwebp.so 库编码 WebP 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - webPStart} ms , " +
                "输出文件 : ${cacheDir}/icon_webp2.webp")
    fun encodeWebP(){
        // 读取一张本地图片
        var pngStart = System.currentTimeMillis()
        var fos = FileOutputStream("${cacheDir}/icon_png.png")
        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.PNG, 75, fos)
        fos.close()
        Log.e(TAG, "编码 png 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - pngStart} ms , " +
                "输出文件 : ${cacheDir}/icon_png.png")
        fos = FileOutputStream("${cacheDir}/icon_webp.webp")
        bitmap.compress(Bitmap.CompressFormat.WEBP, 75, fos)
        fos.close()
        Log.e(TAG, "编码 WebP 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - webPStart} ms , " +
                "输出文件 : ${cacheDir}/icon_webp.webp")
    fun decodeWebP(){
        Log.e(TAG, "解码 png 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - pngStart} ")
        BitmapFactory.decodeResource(resources, R.mipmap.icon_webp)
        Log.e(TAG, "解码 WebP 格式图片时间 : ${System.currentTimeMillis() - webPStart} ")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
执行结果 :
2021-04-25 17:24:20.486 12660-12707/kim.hsl.webp E/libc: Access denied finding property "vendor.debug.egl.profiler"
2021-04-25 17:24:20.653 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: libwebp 函数库版本 : 1537
2021-04-25 17:24:20.933 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 解码 png 格式图片时间 : 280
2021-04-25 17:24:21.134 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 解码 WebP 格式图片时间 : 201
2021-04-25 17:24:23.814 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 编码 png 格式图片时间 : 2410 ms , 输出文件 : /data/user/0/kim.hsl.webp/cache/icon_png.png
2021-04-25 17:24:26.902 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 编码 WebP 格式图片时间 : 3088 ms , 输出文件 : /data/user/0/kim.hsl.webp/cache/icon_webp.webp
2021-04-25 17:24:30.289 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 使用 libwebp.so 库编码 WebP 格式图片时间 : 3387 ms , 输出文件 : /data/user/0/kim.hsl.webp/cache/icon_webp2.webp
2021-04-25 17:24:30.457 12660-12660/kim.hsl.webp E/MainActivity: 使用 libwebp.so 库解码 WebP 格式图片时间 : 168 ms
使用 libwebp.so 库解码 WebP 图片的速度要 高于 Android 本身自带 API 的速度 ;
界面显示 :
三、参考资料
参考文档 :
Android NDK 编译构建脚本参考文档 :
博客资源 :
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116131095
