【Android 内存优化】自定义组件长图组件 ( 自定义组件构造方法 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:28:25 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、自定义组件构造方法简介1、View(Context context) 构造函数2、View(Context context, @Nullable AttributeSet attrs...
官方文档 API : BitmapRegionDecoder
一、自定义组件构造方法简介
在代码中创建 View 对象 , 就会调用该构造函数 , 其中 Context context 参数是组件运行的环境 , 可以从该 Context 对象中获取当前的主题 , 资源等 ;
     * 代码中创建组件调用该方法
     * @param context View 组件运行的上下文对象 , 一般是 Activity ,
     *                可以通过该上下获取当前主题 , 资源等
    public LongImageView(Context context) {
        super(context);
2、View(Context context, @Nullable AttributeSet attrs)
1 . 构造函数简介 :
① 构造函数使用时机 : 布局文件中使用组件调用该方法 , 当 View 组件从 XML 布局文件中构造时 , 调用该方法 ;
② 属性指定 : 提供的 AttributeSet 属性在 XML 文件中指定 ;
③ 默认风格 : 该方法使用默认的风格 defStyleAttr = 0 , 该组件的属性设置只有 Context 中的主题和 XML 中的属性 ;
2 . 参数分析 :
① Context context 参数 : View 组件运行的上下文环境 , 通过该对象可以获取当前主题 , 资源等 ;
② AttributeSet attrs 参数 : XML 布局文件中的 View 组件标签中的属性值 ;
     * 布局文件中使用组件调用该方法 ;
     * 当 View 组件从 XML 布局文件中构造时 , 调用该方法
     * 提供的 AttributeSet 属性在 XML 文件中指定 ;
     * 该方法使用默认的风格 defStyleAttr = 0 ,
     * 该组件的属性设置只有 Context 中的主题和 XML 中的属性 ;
     * @param context View 组件运行的上下文环境 ,
     *                通过该对象可以获取当前主题 , 资源等
     * @param attrs XML 布局文件中的 View 组件标签中的属性值
    public LongImageView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) {
        super(context, attrs);
3、View(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr) 构造函数
1 . 构造函数简介 :
② 主题风格 : 从 XML 中加载组件同时还会提供一个主题属性风格 ;
③ 属性指定 : 提供的 AttributeSet 属性在 XML 文件中指定 ;
④ 主题风格 : View 组件使用该构造方法 , 从布局中加载时 , 允许使用一个特定风格 ;
⑤ 示例 : 如 : 按钮类的构造函数会传入 defStyleAttr = R.attr.buttonStyle 风格作为参数 ;
2 . 参数分析 :
③ int defStyleAttr 参数 : 默认的 Style 风格 , 当前的应用 Application 或 Activity 设置了风格主题后 , 才生效 ;
     * 布局文件中加载组件 , 并提供一个主题属性风格 ;
     * View 组件使用该构造方法 , 从布局中加载时 , 允许使用一个特定风格 ;
     * 如 : 按钮类的构造函数会传入 defStyleAttr = R.attr.buttonStyle 风格作为参数 ;
     * @param defStyleAttr 默认的 Style 风格
     *                     当前的应用 Application 或 Activity 设置了风格主题后 , 才生效
    public LongImageView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr) {
        super(context, attrs, defStyleAttr);
4、View(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) 构造函数
1 . 版本兼容 : Android 5.0(API 级别 21)LOLLIPOP 版本加入的构造函数 , 定义该构造函数 , 必须加上 @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP) 注解 ;
2 . 构造函数简介 :
② 主题风格或资源 : 从 XML 中加载组件同时还会提供一个主题属性风格 , 或资源 ;
3 . 属性设置优先级 ( 优先级从高到低 ) :
  • 布局文件中的标签属性 AttributeSet
  • defStyleAttr 指定的默认风格
  • defStyleRes 指定的默认风格
  • 主题的属性值
4 . 参数分析 :
④ int defStyleRes 参数 : style 资源的 id 标识符 , 提供组件的默认值 , 只有当 defStyleAttr 参数是 0 时 , 或者主题中没有 style 设置 ; 默认可以设置成 0 ;
     * 布局文件中加载组件 , 并提供一个主题属性属性 , 或风格资源 ;
     * 该构造方法允许组件在加载时使用自己的风格 ;
     * 属性设置优先级 ( 优先级从高到低 )
     * 1. 布局文件中的标签属性 AttributeSet
     * 2. defStyleAttr 指定的默认风格
     * 3. defStyleRes 指定的默认风格
     * 4. 主题的属性值
     * @param defStyleRes style 资源的 id 标识符 , 提供组件的默认值 ,
     *                    只有当 defStyleAttr 参数是 0 时 , 或者主题中没有 style 设置 ;
     *                    默认可以设置成 0 ;
    public LongImageView(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, int defStyleAttr, int defStyleRes) {
        super(context, attrs, defStyleAttr, defStyleRes);
二、代码示例
package kim.hsl.lgl;
import android.content.Context;
import android.os.Build;
import android.util.AttributeSet;
import android.view.View;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.annotation.RequiresApi;
 * 长图展示自定义 View 组件
public class LongImageView extends View {
     * 代码中创建组件调用该方法
        super(context);
     * 布局文件中使用组件调用该方法 ;
     * 4. 主题的属性值
     *                    默认可以设置成 0 ;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
三、源码及资源下载
源码及资源下载地址 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/107115438
