【错误记录】Android 应用 release 打包报错处理 ( 关闭语法检查 | 日志处理 | release 配置 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:53:20 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、关闭语法检查二、日志处理三、release 编译优化配置 一、关闭语法检查 Android 应用打包时会进行一系列语法检查 , 如某个布局文件中位置摆...
一、关闭语法检查
Android 应用打包时会进行一系列语法检查 , 如某个布局文件中位置摆放问题 , 比较繁琐 ;
在 Module 下的 build.gradle 中进行如下配置 , 即可关于语法检查 , 忽略一些小的语法错误 ;
android {
    lintOptions {
        checkReleaseBuilds false
        // Or, if you prefer, you can continue to check for errors in release builds,
        // but continue the build even when errors are found:
        abortOnError false
二、日志处理
根据当前编译配置中的编译类型 BuildConfig.DEBUG , 选择是否打印日志 ;
public final class BuildConfig {
  public static final boolean DEBUG = Boolean.parseBoolean("true");
  public static final String APPLICATION_ID = "cn.zkhw.midi";
  public static final String BUILD_TYPE = "debug";
  public static final int VERSION_CODE = 1;
  public static final String VERSION_NAME = "0.1";
如果当前是 release 版本 , 则 BuildConfig.DEBUG 值为 false ;
开发日志工具类 Log 示例 :
public class L {
    public static void i(String TAG, String msg) {
        if (BuildConfig.DEBUG)
            Log.i(TAG, msg);
三、release 编译优化配置
一般情况下 , release 发布版本 , 都需要如下配置 ;
android {
    buildTypes {
        debug {
        release {
            zipAlignEnabled true     //Zipalign优化
            shrinkResources true     // 移除无用的resource文件
            minifyEnabled true       //混淆
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116205525
