【Android 安装包优化】Android 中使用 7zr 可执行程序 解压缩文件
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:17:07 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、Android 中使用 7zr 可执行程序 解压缩文件二、完整代码示例三、参考资料 一、Android 中使用 7zr 可执行程序 解压缩文件 在上一...
在上一篇博客 【Android 安装包优化】Android 中使用 7zr 可执行程序压缩文件 中 , 将 /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files 目录压缩存放到 /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z 文件中 ;
拼装 7zr 解压缩命令 :
var cmd = "${exeFile.absolutePath} x ${filesDir.absolutePath}/files.7z -o${filesDir.absolutePath}/unzip_file"
实际命令 :
/data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr x /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z -o/data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/unzip_file
执行命令行 :
var process: Process = Runtime.getRuntime().exec(cmd)
使用 7zr 命令压缩文件 :
     * 使用 7zr 进行解压缩
    fun uncompress7z() {
        // /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr
        var exeFile = File(filesDir, "7zr")
        // 执行前赋予可执行权限
        exeFile.setExecutable(true)
        Log.i(TAG, "解压缩命令 : $cmd")
        // 读取命令执行过程数据
        var reader = BufferedReader(InputStreamReader(process.inputStream))
        while (true) {
            val line = reader.readLine()
            if (line != null) {
                Log.i(TAG, "$line")
            }else{
                break
        val exitValue = process.exitValue()
        Log.i(TAG, "解压缩文件 , 执行完毕 , exitValue = $exitValue")
  • 26
  • 27
  • 28
执行结果 :
解压缩命令 : /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr x /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z -o/data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/unzip_file
7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
Scanning the drive for archives:
1 file, 308166 bytes (301 KiB)
Extracting archive: /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z
Path = /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z
Type = 7z
Physical Size = 308166
Headers Size = 168
Method = LZMA2:20
Solid = -
Blocks = 1
Everything is Ok
Folders: 1
Files: 1
Compressed: 308166
解压缩文件 , 执行完毕 , exitValue = 0
二、完整代码示例
完整代码 :
package kim.hsl.a7_zip
import android.os.Build
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import java.io.*
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    companion object {
        val TAG = "MainActivity"
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        copy7zr()
        compress7z()
        uncompress7z()
     * 将 7zr 文件拷贝到应用私有目录
    fun copy7zr() {
        Log.i(TAG, "开始拷贝 7zr 文件")
        Log.i(TAG, "filesDir = ${filesDir.absolutePath} , exeFile = ${exeFile.absolutePath}")
        // 查看该文件是否存在, 如果存在设置该文件可执行
        // 如果不存在 , 拷贝文件
        if (exeFile.exists()) {
            Log.i(TAG, "内置存储空间存在该 /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr 文件")
            return
            Log.i(TAG, "内置存储空间不存在 7zr 可执行文件 , 开始拷贝文件")
        // 如果不存在 , 拷贝文件
        var inputStream: InputStream = assets.open("libs/arm64-v8a/7zr")
        var fileOutputStream: FileOutputStream = FileOutputStream(exeFile)
        Log.i(TAG, "Build.CPU_ABI = ${Build.CPU_ABI}")
        // 不同 CPU 架构拷贝不同的可执行程序
        if (Build.CPU_ABI.startsWith("armeabi-v7a")) {
            inputStream = assets.open("libs/armeabi-v7a/7zr")
        } else if (Build.CPU_ABI.startsWith("arm64-v8a")) {
            inputStream = assets.open("libs/arm64-v8a/7zr")
        } else if (Build.CPU_ABI.startsWith("x86")) {
            inputStream = assets.open("libs/x86/7zr")
        } else if (Build.CPU_ABI.startsWith("x86_64")) {
            inputStream = assets.open("libs/x86_64/7zr")
        // 拷贝文件
        var buffer: ByteArray = ByteArray(1024)
        var readCount = inputStream.read(buffer);
        while (readCount != -1) {
            fileOutputStream.write(buffer)
        fileOutputStream.flush()
        fileOutputStream.close()
        Log.i(TAG, "拷贝 7zr 文件结束")
     * 使用 7zr 进行压缩
    fun compress7z() {
        // 执行前赋予可执行权限
        var cmd = "${exeFile.absolutePath} a ${filesDir.absolutePath}/files.7z ${filesDir.absolutePath} -mx=9 -t7z"
        Log.i(TAG, "压缩命令 : $cmd")
        // 读取命令执行过程数据
        while (true) {
            if (line != null) {
                Log.i(TAG, "$line")
            }else{
                break
        Log.i(TAG, "压缩文件 , 执行完毕 , exitValue = $exitValue")
     * 判定命令是否执行完毕
     * 调用 process.exitValue 方法 , 如果没有执行完毕 , 会抛异常,
     * 如果执行完毕会返回一个确定的值
    fun isComplete(process: Process): Boolean {
        try {
            // 已经执行完毕
            process.exitValue()
            return true
        } catch (e: IllegalThreadStateException) {
            // 未执行完毕
            return false
     * 使用 7zr 进行解压缩
        // 执行前赋予可执行权限
        // 读取命令执行过程数据
        while (true) {
            if (line != null) {
                Log.i(TAG, "$line")
            }else{
                break
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
执行结果 :
2021-04-29 22:16:33.842 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 开始拷贝 7zr 文件
2021-04-29 22:16:33.844 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: filesDir = /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files , exeFile = /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr
2021-04-29 22:16:33.844 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 内置存储空间不存在 7zr 可执行文件 , 开始拷贝文件
2021-04-29 22:16:33.844 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Build.CPU_ABI = arm64-v8a
2021-04-29 22:16:33.873 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 拷贝 7zr 文件结束
2021-04-29 22:16:33.873 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 压缩命令 : /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr a /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files -mx=9 -t7z
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Scanning the drive:
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 1 folder, 1 file, 994304 bytes (971 KiB)
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Creating archive: /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Items to compress: 2
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Files read from disk: 1
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Archive size: 308166 bytes (301 KiB)
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Everything is Ok
2021-04-29 22:16:34.240 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 压缩文件 , 执行完毕 , exitValue = 0
2021-04-29 22:16:34.241 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 解压缩命令 : /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/7zr x /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z -o/data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/unzip_file
2021-04-29 22:16:34.246 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 7-Zip (a) [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
2021-04-29 22:16:34.246 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: p7zip Version 16.02 (locale=utf8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,8 CPUs LE)
2021-04-29 22:16:34.246 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Scanning the drive for archives:
2021-04-29 22:16:34.246 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 1 file, 308166 bytes (301 KiB)
2021-04-29 22:16:34.246 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Extracting archive: /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: --
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Path = /data/user/0/kim.hsl.a7_zip/files/files.7z
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Type = 7z
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Physical Size = 308166
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Headers Size = 168
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Method = LZMA2:20
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Solid = -
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Blocks = 1
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Everything is Ok
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Folders: 1
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Files: 1
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Size:       994304
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: Compressed: 308166
2021-04-29 22:16:34.275 10262-10262/kim.hsl.a7_zip I/MainActivity: 解压缩文件 , 执行完毕 , exitValue = 0
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
三、参考资料
参考资料 :
Android NDK 编译构建脚本参考文档 :
博客资源 : 源码 , 编译后的可执行文件, 在 7zip\p7zip_16.02\CPP\ANDROID\7zr\libs\ 目录下 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116277991
