【Android 安全】DEX 加密 ( Java 工具开发 | apk 文件签名 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:45:58 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、生成 jks 文件二、签名命令三、执行结果四、处理 Unsupported major.minor version 52.0 错误 参考博客 : 【Android 安...
参考博客 :
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 支持多 DEX 的 Android 工程结构 ) 博客中介绍了 DEX 加密工程的基本结构 ,
app 是主应用 , 其 Module 类型是 “Phone & Tablet Module” ,
multiple-dex-core 是 Android 依赖库 , 其作用是解密并加载多 DEX 文件 , 其 Module 类型是 “Android Library” ,
multiple-dex-tools 是 Java 依赖库 , 其类型是 “Java or Kotlin Library” , 其作用是用于生成主 DEX ( 主 DEX 的作用就是用于解密与加载多 DEX ) , 并且还要为修改后的 APK 进行签名 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 代理 Application 开发 | multiple-dex-core 依赖库开发 | 配置元数据 | 获取 apk 文件并准备相关目录 ) 博客中讲解了 multiple-dex-core 依赖库开发 , 每次启动都要解密与加载 dex 文件 , 在该博客中讲解到了 获取 apk 文件 , 并准备解压目录 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 代理 Application 开发 | 解压 apk 文件 | 判定是否是第一次启动 | 递归删除文件操作 | 解压 Zip 文件操作 ) 博客中讲解了 apk 文件解压操作 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 代理 Application 开发 | 加载 dex 文件 | 反射获取系统的 Element[] dexElements )博客中讲解了 dex 文件加载第一阶段 , 获取系统中的 Element[] dexElements ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 代理 Application 开发 | 加载 dex 文件 | 使用反射获取方法创建本应用的 dexElements | 各版本创建 dex 数组源码对比 ) 博客中讲解了讲解 dex 文件加载操作 第二阶段 , 创建本应用的 dex 文件数组 Element[] dexElements ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( 代理 Application 开发 | 加载 dex 文件 | 将系统的 dexElements 与 应用的 dexElements 合并 | 替换操作 ) 博客中讲解了剩余的两个操作 :
  • 将 系统加载的 Element[] dexElements 数组 与 我们 自己的 Element[] dexElements 数组 进行合并操作 ;
  • 替换 ClassLoader 加载过程中的 Element[] dexElements 数组 ( 封装在 DexPathList 中 )
在 【Android 安全】DEX 加密 ( Java 工具开发 | 加密解密算法 API | 编译代理 Application 依赖库 | 解压依赖库 aar 文件 ) ) 博客中介绍 加密解密算法 API , 编译代理 Application 依赖库 , 解压依赖库 aar 文件 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( Java 工具开发 | 生成 dex 文件 | Java 命令行执行 ) 博客中介绍 使用 SDK 中的 dx 工具生成 dex 文件 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( Java 工具开发 | 解压 apk 文件 | 加密生成 dex 文件 | 打包未签名 apk 文件 | 文件解压缩相关代码 ) 博客中讲解 将 app 主应用的 apk 文件解压 , 加密其中的 classes.dex 文件 , 并将代理 Application 依赖库中的 classes.dex 打包到未签名的 apk 文件中 ;
在 【Android 安全】DEX 加密 ( Java 工具开发 | apk 文件对齐 ) 博客中讲解 apk 文件对齐操作 ;
本博客中讲解 apk 签名 ;
一、生成 jks 文件
选择 菜单栏/Build/Generate Signed Bundle / APK 选项 ,
在后续弹出的 Generate Signed Bundle or APK 对话框中 , 点击 Create new 按钮 ,
在下面的对话框中输入 jks 的密码 , Key 名称 , 及 Key 的密码 ;
密码都是 000000 000000 000000
生成结果 :
二、签名命令
参考 【Android 安全】DEX 加密 ( DEX 加密使用到的相关工具 | dx 工具 | zipalign 对齐工具 | apksigner 签名工具 ) 博客中的 apksigner 签名工具使用方法 ,
签名命令参考 :
apksigner sign  --ks jks文件路径 --ks-key-alias 别名名称 --ks-pass pass:jsk密码 --key-pass pass:别名密码 --out  out.apk in.apk
实际运行的签名命令 :
D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner sign –ks D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\dex.jks –ks-key-alias Key0 –ks-pass pass:000000 –key-pass pass:000000 –out D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-signed-aligned.apk D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-unsigned-aligned.apk
  • D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner 是完整的命令工具路径 ;
  • sign 表示操作选项 , 签名 ;
  • –ks D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\dex.jks 指定签名 jks 文件路径 ;
  • –ks-key-alias Key0 指定别名 ;
  • –ks-pass pass:000000 指定别名密码 ;
  • –key-pass pass:000000 指定 jks 密码 ;
  • –out D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-signed-aligned.apk 指定输出文件路径 ;
  • D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-unsigned-aligned.apk 指定输入文件路径 ;
完整代码示例 :
        5 . 签名操作
    // 签名 apk 输出结果, 将 app-unsigned-aligned.apk 签名, 签名后的文件输出到 app-signed-aligned.apk 中
    var signedAlignApk = File("app/build/outputs/apk/debug/app-signed-aligned.apk")
    // 获取签名 jks 文件
    var jksFile = File("dex.jks")
    // 打印要执行的命令
    println("cmd /c D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner sign --ks ${jksFile.absolutePath} --ks-key-alias Key0 --ks-pass pass:000000 --key-pass pass:000000 --out ${signedAlignApk.absolutePath} ${unSignedAlignApk.absolutePath}")
        将 app-unsigned.apk 对齐
        使用 zipalign 工具命令
        注意 : Windows 命令行命令之前需要加上 "cmd /c " 信息 , Linux 与 MAC 命令行不用添加
    process = Runtime.getRuntime().exec("cmd /c D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner sign --ks ${jksFile.absolutePath} --ks-key-alias Key0 --ks-pass pass:000000 --key-pass pass:000000 --out ${signedAlignApk.absolutePath} ${unSignedAlignApk.absolutePath}")
    // 打印错误日志
    var br = BufferedReader(InputStreamReader(process.errorStream))
    while ( true ){
        var line = br.readLine()
        if(line == null){
            break
        }else{
            println(line)
    br.close()
    // 等待上述命令执行完毕
    process.waitFor()
    // 执行结果提示
    if(process.exitValue() == 0){
        println("签名操作 执行成功");
        println("签名操作 执行失败");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
三、执行结果
生成的签名文件结果 : 红色矩形框中的 app-signed-aligned.apk 就是生成的 apk 签名文件 ;
命令行输出 : 主要是展示完整的命令 ;
cmd /c D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner sign --ks D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\dex.jks --ks-key-alias Key0 --ks-pass pass:000000 --key-pass pass:000000 --out D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-signed-aligned.apk D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-unsigned-aligned.apk
签名操作 执行成功
处理 Unsupported major.minor version 52.0 错误 :
出现的错误 : 由于 电脑 上的 Java 版本低于 Android Studio 中的 Java 版本 ;
C:\Users\octop>D:/001_Programs/001_Android/002_Sdk/Sdk/build-tools/30.0.2/apksigner sign --ks D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\dex.jks --ks-key-alias Key0 --ks-pass pass:000000 --key-pass pass:000000 --out D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-signed-aligned.apk D:\002_Project\002_Android_Learn\DexEncryption\app\build\outputs\apk\debug\app-unsigned-aligned.apk
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: com/android/apksigner/ApkSignerTool : Unsupported major.minor version 52.0
        at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
        at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:800)
        at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:142)
        at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:449)
        at java.net.URLClassLoader.access$100(URLClassLoader.java:71)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:361)
        at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:355)
        at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
        at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:354)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:425)
        at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:308)
        at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:358)
        at sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(LauncherHelper.java:482)
C:\Users\octop>java -version
java version "1.8.0_231"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_231-b11)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.231-b11, mixed mode)
将电脑本身的 JDK 更新成 1.8 即可 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/109842159
