【Flutter】Flutter 混合开发 ( 混合开发中 Flutter 的 热重启 / 热加载 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:21:32 2022/01/11
【摘要】 文章目录 前言一、混合开发中启用 Flutter 的 热重启 / 热加载二、混合开发中 Flutter 的 热重启 / 热加载 命令测试三、指定混合应用连接的设备四、相关资源 前言 上一篇...
前言
上一篇博客 【Flutter】Flutter 混合开发 ( 安卓端向 Flutter 传递数据 | FlutterFragment 数据传递 | FlutterActivity 数据传递 ) 讲解了 Android 如何向 Flutter 中传递数据 ;
Flutter 混合开发集成步骤 :
  • ① 在 Android Studio 中创建 Flutter Module ;
  • ② 为 Native 应用添加 Flutter Module 依赖 ;
  • ③ 在 Native 应用 ( Android / iOS 应用 ) 中 , 调用 Flutter Module 模块 ;
  • ④ 编写 Flutter Module 中的 Dart 代码 ;
  • ⑤ 运行 Flutter 混合应用 ;
  • ⑥ 项目的 热重启 / 重新加载 ;
  • ⑦ 调试 Dart 代码 ;
  • ⑧ 应用发布 ;
Flutter 开发时 , 默认自动开启 热重启 / 热更新 功能 , 改动代码后 , 一旦 Ctrl + S 保存代码 , 修改的内容马上会热更新到调试的手机中 ;
如果在 Android Native 应用 和 Flutter 应用混合开发时 , Flutter 无法进行 热重启 / 热更新 , 这样降低了开发调试的效率 ;
混合开发中启用 Flutter 的 热重启 / 热加载 :
① 打开模拟器 , 或连接真机 ;
② 关闭应用 : 注意 , 应用一定不能运行在手机中 , 先把手机中的应用关闭 ;
③ 关联 Flutter 与 Android 应用 :
在 Flutter Module 工程的 Android Studio 的 Terminal 面板中 ,
使用
flutter attach
命令 , 可以令 Android 应用 和 Flutter 应用进行关联 , 之后在该混合开发中 , 就可以实现 Flutter 的 热重启 / 热更新 ;
此时会输出 " Waiting for a connection from Flutter on Pixel 2… " 提示 , 等待将 Android 和 Flutter 混合应用安装到设备中 ;
注意 , 运行的是 混合应用 , 将 Android 项目运行 , 运行 Android Native 项目 ;
Y:\002_WorkSpace\001_AS\flutter_hybrid\flutter_module>flutter attach
Waiting for a connection from Flutter on Pixel 2...
在 Android 的 Native 应用中 , 运行 , 注意不是运行 Flutter 应用 ;
Android 手机中已经运行该应用 ;
flutter_module 的 Terminal 中还是现实如下信息 , 这是因为还没有在 Android 应用中加载 Flutter 页面 ;
在 Android 应用中 , 点击 " 方式一 " 按钮 , 加载 Flutter 应用 , Flutter 页面以 FlutterFragment 形式嵌入到了 Android 页面中 ;
flutter_module 的 Terminal 中打印如下信息 , 说明混合开发中 Flutter 的 热重启 / 热加载 启用成功 ;
Microsoft Windows [版本 10.0.19041.1165]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。
Activating Dart DevTools...                                            |
Flutter run key commands.
r Hot reload.
R Hot restart.
h Repeat this help message.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).
 Running with sound null safety
An Observatory debugger and profiler on Pixel 2 is available at: http://127.0.0.1:58580/GY8QBzNP2T4=/
   18.5s
The Flutter DevTools debugger and profiler on Pixel 2 is available at: http://127.0.0.1:9100?uri=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A58580%2FGY8QBzNP2T4%3D%2F
Flutter 运行按键命令 :
  • r Hot reload. // 热加载
  • R Hot restart. // 热重启
  • h Repeat this help message. // 帮助信息
  • d Detach (terminate “flutter run” but leave application running).// 取消热修复
  • c Clear the screen // 清空屏幕
  • q Quit (terminate the application on the device). // 退出
修改 Flutter 代码后 , 在 Android Studio 的 Terminal 中, 按下 r 键 , 即可进行热更新 ;
Performing hot reload...
Reloaded 1 of 553 libraries in 791ms.
标题后面跟着一个热加载后缀 ;
三、指定混合应用连接的设备
如果当前连接了多个设备 , 使用
flutter attach -d 'Pixel 2'
指定连接 " Pixel 2 " 设备 ;
其中 " Pixel 2 " 是设备名称 ;
四、相关资源
参考资料 :
重要的专题 :
博客源码下载 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/119972493
