【Android 异步操作】Handler ( 主线程中的 Handler 与 Looper | Handler 原理简介 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:11:16 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、主线程中的 Handler 与 Looper二、Handler 原理简介 一、主线程中的 Handler 与 Looper Android 系统中 ,...
Android 系统中 , 点击图标启动一个应用进程 , 就是从 Linux 的 Zygote 进程 fork 一个子进程 , 之后该子进程就会创建 ActivityThread , 执行其中的 main 函数 , 该 main 函数就是应用的主线程 ;
Android 的主线程在 ActivityThread 中创建并维护 , 在该类中的 main 函数 , 就是 Activity 中的主函数 ;
在该主函数中 , 调用 Looper.prepareMainLooper() 准备主线程 Looper ;
在最后的地方调用 Looper.loop() , 无限循环消息队列中的消息 ;
public final class ActivityThread extends ClientTransactionHandler {
        Trace.traceBegin(Trace.TRACE_TAG_ACTIVITY_MANAGER, "ActivityThreadMain");
        // CloseGuard defaults to true and can be quite spammy.  We
        // disable it here, but selectively enable it later (via
        // StrictMode) on debug builds, but using DropBox, not logs.
        CloseGuard.setEnabled(false);
        Environment.initForCurrentUser();
        // Set the reporter for event logging in libcore
        EventLogger.setReporter(new EventLoggingReporter());
        // Make sure TrustedCertificateStore looks in the right place for CA certificates
        final File configDir = Environment.getUserConfigDirectory(UserHandle.myUserId());
        TrustedCertificateStore.setDefaultUserDirectory(configDir);
        Process.setArgV0("<pre-initialized>");
		// 获取主线程 Handler 对应的 Looper
        Looper.prepareMainLooper();
        // Find the value for {@link #PROC_START_SEQ_IDENT} if provided on the command line.
        // It will be in the format "seq=114"
        long startSeq = 0;
        if (args != null) {
            for (int i = args.length - 1; i >= 0; --i) {
                if (args[i] != null && args[i].startsWith(PROC_START_SEQ_IDENT)) {
                    startSeq = Long.parseLong(
                            args[i].substring(PROC_START_SEQ_IDENT.length()));
        ActivityThread thread = new ActivityThread();
        thread.attach(false, startSeq);
        if (sMainThreadHandler == null) {
            sMainThreadHandler = thread.getHandler();
        if (false) {
            Looper.myLooper().setMessageLogging(new
                    LogPrinter(Log.DEBUG, "ActivityThread"));
        // End of event ActivityThreadMain.
        Trace.traceEnd(Trace.TRACE_TAG_ACTIVITY_MANAGER);
		// 无限循环获取任务并执行
        Looper.loop();
        throw new RuntimeException("Main thread loop unexpectedly exited");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
源码参考 : android/9.0.0_r8/xref/frameworks/base/core/java/android/app/ActivityThread.java
二、Handler 原理简介
Handler 主要作用是 , 用于 线程间通信 ,
在线程 A A A 中创建 Handler , 在其它线程中使用 Handler 对象发送消息给 A A A 线程的 MessageQueue 消息队列 ,
线程 A A A 中的 Looper 不停地从 消息队列 ( MessageQueue ) 中取出 Message 消息 , 然后进行分发 ;
在线程 A A A 中使用 Handler , 首先要调用 Looper.prepare()方法 , 该方法的作用是准备轮询器 ,
Looper 创建后 , 会放在 ThreadLocal 中 , 这是线程的变量表 , 每个线程都有一个线程 ThreadLocal ,
使用线程 A A A 时 , 拿到 A A A 线程的 Looper , 在其它线程中调用 Handler 的 sendMessage 方法 ,
将消息传递给线程 A A A 中的 消息队列 ( MessageQueue ) 中 ,
Looper 中维护了一个 消息队列 ( MessageQueue ) , MessageQueue 封装在 Looper 中 ;
更多细节参考 : 【Android】Handler 机制 ( Handler | Message | Looper | MessageQueue )
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/109466634
