【Android RTMP】RTMP 数据格式 ( FLV 视频格式分析 | AVC 序列头格式解析 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:44:17 2022/01/10
【摘要】 文章目录 安卓直播推流专栏博客总结一、 视频标签内的视频数据格式二、 视频标签数据解析 ( 引入 AVC 序列头 )三、 AVC 序列头格式解析 安卓直播推流专栏博客总结 ...
安卓直播推流专栏博客总结
Android RTMP 直播推流技术专栏 :
0 . 资源和源码地址 :
1. 搭建 RTMP 服务器 : 下面的博客中讲解了如何在 VMWare 虚拟机中搭建 RTMP 直播推流服务器 ;
2. 准备视频编码的 x264 编码器开源库 , 和 RTMP 数据包封装开源库 :
3. 讲解 RTMP 数据包封装格式 :
4. 图像数据采集 : 从 Camera 摄像头中采集 NV21 格式的图像数据 , 并预览该数据 ;
5. NV21 格式的图像数据编码成 H.264 格式的视频数据 :
6. 将 H.264 格式的视频数据封装到 RTMP 数据包中 :
7. 阶段总结 : 阿里云服务器中搭建 RTMP 服务器 , 并使用电脑软件推流和观看直播内容 ;
8. 处理 Camera 图像传感器导致的 NV21 格式图像旋转问题 :
9. 下面这篇博客比较重要 , 里面有一个快速搭建 RTMP 服务器的脚本 , 强烈建议使用 ;
10. 编码 AAC 音频数据的开源库 FAAC 交叉编译与 Android Studio 环境搭建 :
11. 解析 AAC 音频格式 :
12 . 将麦克风采集的 PCM 音频采样编码成 AAC 格式音频 , 并封装到 RTMP 包中 , 推流到客户端 :
Android 直播推流流程 : 手机采集视频 / 音频数据 , 视频数据使用 H.264 编码 , 音频数据使用 AAC 编码 , 最后将音视频数据都打包到 RTMP 数据包中 , 使用 RTMP 协议上传到 RTMP 服务器中 ;
上一篇博客 【Android RTMP】RTMP 数据格式 ( FLV 视频格式分析 | 文件头 Header 分析 | 标签 Tag 分析 | 视频标签 Tag 数据分析 ) 中 , 分析了 FLV 视频格式中的文件头 , 标签 , 其中标签分为视频数据标签 , 和音频数据标签 ;
之后选择了一个 57 57 57 字节大小的视频数据标签进行分析 , 该视频数据标签标签头 11 11 11 字节 , 剩余 46 46 46 字节是视频标签数据 , 从标签头中只能知道该 46 46 46 字节数据是视频数据 , 具体是什么数据 , 需要看该数据的 1 1 1 个字节的 前四位 ( 帧类型 ) , 后四位 ( 帧编码类型 ) 的帧类型值 , 和 AVC 视频数据包第一字节的类型标志 ;
一、 视频标签内的视频数据格式
视频标签中的数据位由两部分组成 , 帧类型 和 AVC 视频数据包 , 蓝色部分是标签头 , 红色部分是标签数据 ;
0x00000182 : 09 00 00 2E 00 00 00 00
0x0000018a : 00 00 00 17 00 00 00 00
0x00000192 : 01 64 00 32 FF E1 00 19
0x0000019a : 67 64 00 32 AC D9 80 78
0x000001a2 : 02 27 E5 84 00 00 03 00
0x000001aa : 04 00 00 1F 40 3C 60 C6
0x000001b2 : 68 01 00 05 68 E9 7B 2C
0x000001ba : 8B 00 00 00 39
下面解析标签数据格式 ;
1 . 帧类型数据 : 第一部分只有 1 1 1 字节 , 索引区间 [ 0 ] [0] [0] , 该字节需要拆分成 前四位 和 后四位 , 进行解析 ;
① 前四位 : 表示帧类型 , 1 表示关键帧 , 2 表示普通帧 ;
② 后四位 : 表示视频编码类型 , 7 表示 AVC 视频编码 , 一般该值就是 7 ;
③ 以 0x17 为例 : 前四位是 1 , 表示该数据是关键帧数据 ; 后四位是 7 , 表示该数据的编码时 AVC 视频编码 ;
2 . AVC 视频数据包 ( AVCVEDIOPACKET ) 数据 :
① 数据类型 : 1 1 1 字节 , 索引区间 [ 1 ] [1] [1] , 值为 00 表示数据类型为 AVC 序列头 ( 下面有详细说明该类型数据的作用 ) , 值为 01 表示数据是其它单元 ;
② 合成时间 : 3 3 3 字节 , 索引区间 [ 2 , 4 ] [2,4] [2,4] , AVC 数据类型时 , 这三个字节都为 00 , 即 00 00 00 ;
③ 数据信息 : n n n 字节 , 索引区间 [ 5 , 4 + n ] [5, 4+n] [5,4+n] , 数据位 , 不同的帧类型 , 数据类型 , 其数据类型也不同 ;
3 . AVC 序列头简介 :
① 作用 : AVC 序列头的作用是指导接收端如何解码后续的音视频数据 ;
② 解码规则 : 将视频数据包交给播放器 , 播放器需要根据一定的规则进行解码 ;
③ 解码参数 : 将视频数据解码出指定的 YUV 或 RGB 图像数据 , 播放器解码 , 需要知道视频的宽度 , 高度 , 等参数信息 ;
④ 封装参数信息 : 这部分信息就是封装在该 AVC 视频数据包 ( AVCVEDIOPACKET ) 序列头信息中 ;
1 . 视频标签数据 :
① 视频标签中的视频数据 : 一共有 57 57 57 字节 ;
② 视频标签头中的数据 : 标签头有 11 11 11 字节 ;
③ 视频标签数据 : 视频数据有 46 46 46 字节 ;
                         17 00 00 00 00
④ 视频标签数据图示 : 下图红框内的数据是 视频标签 中的视频数据 ;
⑤ AVC 视频数据包 ( AVCVEDIOPACKET ) :
                            00 00 00 00
2 . 解析 AVC 序列头数据 :
① 帧类型数据 : [ 0 ] [0] [0] 视频数据描述 , 值为 17 ;
  • 4 4 4 位值为 1 , 表示这是关键帧 ;
  • 4 4 4 位值为 7 , 表示 AVC 视频编码 ;
后面的数据表示 AVC 视频数据包 ( AVCVEDIOPACKET ) , 继续分析后面的数据 ;
② AVC 数据类型 : [ 1 ] [1] [1] 表示类型 , 值为 00 , 表示后续数据是 AVC 序列头 ;
③ 合成时间 : [ 2 , 4 ] [2,4] [2,4] 表示合成时间 , 00 00 00 , 表示时间 , 一般都是 00 ;
④ AVC 数据位 : [ 5 , n ] [5, n] [5,n] 数据位 , 数据的内容需要根据 [ 1 ] [1] [1] 的类型来封装 , 数据位中的数据是 AVC 序列头数据 ;
3 . 关于 AVC 数据位说明 :
① 序列头数据 : 如果 [ 1 ] [1] [1] 的值是 00 表示该数据类型是 AVC 序列头数据 , 那么该数据位的值是 AVC 序列头数据 ;
② 帧数据 : 如果 [ 1 ] [1] [1] 的值是 01 , 那么表示该数据的类型是 I帧 / B 帧 / P 帧 等其它单元数据 , 数据位就是对应的帧数据 ;
三、 AVC 序列头格式解析
1 . 视频标签中的数据位由两部分组成 , 帧类型 和 AVC 视频数据包 , 蓝色部分是标签头 , 绿色部分是帧类型数据 , 紫色部分是 AVC 数据类型 , 橙色部分是合成时间 , 红色部分是 AVC 序列头数据 ;
2 . 下面解析 AVC 序列头格式 :
3 . AVC 序列头数据解析 : 下面的值都是 十六进制 , 省略 0x ;
① 版本信息 : 1 1 1 字节 , 索引区间 [ 0 ] [0] [0] ; 值为 01 ;
② 编码规格 : 3 3 3 字节 , 索引区间 [ 1 , 3 ] [1,3] [1,3] , 数据来自 sps[1] , sps[2] , sps[3] 这三个字节的数据 , SPS 与 PPS 是指导播放器解码的数据 , 知道这两个数据 , 播放器就可以知道后续如何解码 ; 这里的值是 64 00 32 ;
③ NALU 长度 : 1 1 1 字节 , 索引区间 [ 4 ] [4] [4] , 一般是 FF , 需要经过计算才能获得包长度 ;
④ SPS 个数 : 1 1 1 字节 , 索引区间 [ 5 ] [5] [5] , 其取值 E1 , 个数需要经过计算 , 0xE1 & 0x1F = 1 , 个数为 1 ;
⑤ SPS 长度 : 2 2 2 字节 , 索引区间 [ 6 , 7 ] [6,7] [6,7] , 取值 00 19 , 对应十进制的 25 个字节 ;
⑥ SPS 数据 : 下面的 25 个字节就是 SPS 数据 ;
0x000001b2	:   68
⑦ PPS 个数 : 1 1 1 字节 , 这里是 01 ;
⑧ PPS 长度 : 2 2 2 字节 , 这里是 00 05 ;
⑨ PPS 数据 : 下面是对应的 5 个 PPS 数据 ;
                            68 E9 7B 2C
0x000001ba	:   8B
⑩ 整个标签长度 : 00 00 00 39 表示整个标签的长度 , 十进制为 57 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/106662537
评论(0
