【Android 逆向】x86 汇编 ( 使用 IDA 解析 x86 架构的动态库文件 | x86 汇编语言分析 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:09:13 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、x86 汇编语言分析 一、x86 汇编语言分析 在上一篇博客 【Android 逆向】x86 汇编 ( 使用 IDA 解析 x86 架构的动态库文件 ...
一、x86 汇编语言分析
在上一篇博客 【Android 逆向】x86 汇编 ( 使用 IDA 解析 x86 架构的动态库文件 | 使用 IDA 打开动态库文件 | IDA 中查找指定的方法 ) 中 , 使用 IDA 反编译 Android SDK 中的 D:\001_Develop\001_SDK\Sdk\build-tools\26.0.3\renderscript\lib\intermediates\x86\libc.so 文件 , 并查找其中的 fork 方法 ;
本篇博客中分析该 libc.so 动态库中的 fork 方法的汇编代码 ;
分析 fork 方法的 x86 汇编代码 :
汇编代码内容 :
public fork
fork proc near
; __unwind {
push    ebp
mov     ebp, esp
push    ebx
push    edi
push    esi
and     esp, 0FFFFFFF0h
sub     esp, 10h
call    $+5
pop     ebx
add     ebx, 0C75E7h
call    _Z27__bionic_atfork_run_preparev ; __bionic_atfork_run_prepare(void)
mov     eax, large gs:0
test    eax, eax
jz      short loc_161EC
将栈指针保存到 ebp 中 : 程序执行过程中 , esp 是栈的地址 , 程序执行过程中需要用到 esp 变量 , 最好不要直接修改 esp , 这里将 esp 拷贝到 ebp 中 , ebp 全程没有修改以及使用 , 函数执行完毕后 , 再将 ebp 出栈 , 还原即可 ;
push    ebp
mov     ebp, esp
使用完毕之后 , 会进行出栈操作 :
pop     ebp
其它的寄存器变量值 , 也进行入栈 , 保护这些值 , 函数执行完毕后再出栈 , 将这些值还原 , 其中 eax 不用入栈 , eax 用于记录返回值 , 该值是肯定要进行修改的 ;
push    ebx
push    edi
push    esi
and 与操作 , 取 esp 的低 16 16 16 位 , 然后与操作的结果 减去 10h ;
and     esp, 0FFFFFFF0h
sub     esp, 10h
$+5 的含义是当前指令 + 5 , 即执行下一条指令 , 每个指令的长度是 5 5 5 字节 ; 该指令可能是为了兼容 arm 代码而生成的 ; 调用 call 指令后 , 会将下一条要执行的指令放到栈中 ;
call    $+5
该行指令对应的机器码如下 :
上面 call 调用后 , 会将下一条要执行的指令地址放到栈中 ;
这里使用 pop 将指令地址从栈中取出 , 放到 ebx 中 ;
从栈中取到的值实际上是 EIP , 当前位置 ;
pop     ebx
将当前的地址 加上 0C75E7h 值 , 最终加法运算的结果作为传入下一个函数 __bionic_atfork_run_prepare 的参数 ;
add     ebx, 0C75E7h
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/120723361
评论(0
