【RecyclerView】 十、RecyclerView 数据更新 ( 增加单条数据 | 批量增加数据 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:49:37 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、增加单条数据二、增加多条数据三、完整代码示例四、RecyclerView 相关资料 一、增加单条数据 增加单条数据 : 调用 RecyclerView...
一、增加单条数据
增加单条数据 : 调用 RecyclerView.Adapter 的 void notifyItemInserted(int position) 方法 , 传入的参数是被插入的元素的当前索引 ;
该方法的作用是通知任何被注册的观察者 , 该 item 元素的 position 位置是被新插入的 ;
该位置之前的元素目前在 position + 1 位置 ;
int position 参数 : 最新插入的元素在数据集中的位置 ;
注意 : 调用该方法后 , 只会刷新与该位置相关的 item 元素 , 不会刷新其它元素 , 即使数据改变了 , 也不会刷新 ;
代码示例 : 在集合的开始位置插入一个元素 ;
                // 在集合开始添加一个元素
                names.add(0, "戴宗");
                // 通知适配器新元素添加
                adapter.notifyItemInserted(0);
RecyclerView.Adapter.notifyItemInserted(int position) 函数原型 : 该函数定义在 RecyclerView 的内部类 Adapter 中 ;
public class RecyclerView extends ViewGroup implements ScrollingView,
        NestedScrollingChild2, NestedScrollingChild3 {
    public abstract static class Adapter<VH extends ViewHolder> {
         * 通知任何被注册的观察者 , 该 item 元素的 position 位置是被新插入的 ;
         * 该位置之前的元素目前在 position + 1 位置 ;
         * 这是一个结构性的变化事件 ;
         * 表示在数据集中的其它元素仍然被认为是最新的数据 , 这些数据不会被重新绑定 ,
         * 尽管它们的位置已经发生了变化 ;
         * @param position 最新插入的元素在新的数据集中的位置 ;
         * @see #notifyItemRangeInserted(int, int)
        public final void notifyItemInserted(int position) {
            mObservable.notifyItemRangeInserted(position, 1);
运行效果 : 动画效果是系统自带的 , 可以自己实现 ;
二、增加多条数据
增加单条数据 : 调用 RecyclerView.Adapter 的 void notifyItemRangeInserted(int positionStart, int itemCount) 方法 , 传入的参数是被插入的元素的首个索引 , 以及插入元素的个数 ;
通知任何被注册的观察者 , 从 positionStart 位置开始的 itemCount 个 item 元素是被新插入的 ;
被插入数据之前 positionStart 位置的元素目前在 positionStart + itemCount 位置 ;
参数说明 :
int positionStart 参数 : 新插入的首个元素位置 ;
int itemCount 参数 : 新插入元素的个数 ;
代码示例 : 在集合的开始位置插入三个元素 ;
                // 在集合开始添加多个元素
                names.add(0, "戴宗");
                names.add(0, "刘唐");
                names.add(0, "李逵");
                // 通知适配器多个新元素添加
                adapter.notifyItemRangeInserted(0, 3);
         * 通知任何被注册的观察者 , 从 positionStart 位置开始的 itemCount 个 item 元素是被新插入的 ;
         * 被插入数据之前 positionStart 位置的元素目前在 positionStart + itemCount 位置 ;
         * 这是一个结构性的变化事件 ;
         * 尽管它们的位置已经发生了变化 ;
         * @param positionStart 被插入的首个元素位置 ;
         * @param itemCount 被插入元素个数 ;
         * @see #notifyItemInserted(int)
        public final void notifyItemRangeInserted(int positionStart, int itemCount) {
            mObservable.notifyItemRangeInserted(positionStart, itemCount);
三、完整代码示例
完整代码示例 仅做参考 :
package kim.hsl.recyclerview;
import android.graphics.Color;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.TextView;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.recyclerview.widget.GridLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;
import androidx.recyclerview.widget.StaggeredGridLayoutManager;
import java.util.ArrayList;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
     * 数据源
    private ArrayList<String> names = new ArrayList<String>();
     * 适配器
    private Adapter adapter;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 初始化数据
        initData();
        //1 . 从布局中获取 RecyclerView
        RecyclerView recycler_view = findViewById(R.id.recycler_view);
        //2 . 创建并设置布局管理器
        //创建布局管理器
        StaggeredGridLayoutManager layoutManager = new StaggeredGridLayoutManager(
                4,
                RecyclerView.VERTICAL);
        //设置布局管理器
        recycler_view.setLayoutManager(layoutManager);
        // 设置边距
        recycler_view.addItemDecoration(new ItemDecoration());
        //3 . 创建并设置列表适配器
        adapter = new Adapter();
        recycler_view.setAdapter(adapter);
        // 初始化点击事件
        initClick();
     * 初始化数据
    private void initData(){
        names.add("宋江");
        names.add("卢俊义");
        names.add("吴用");
        names.add("公孙胜");
        names.add("关胜");
        names.add("林冲");
        names.add("秦明");
        names.add("呼延灼");
        names.add("花荣");
        names.add("柴进");
        names.add("李应");
        names.add("朱仝");
        names.add("鲁智深");
        names.add("武松");
        names.add("董平");
        names.add("张清");
        names.add("杨志");
        names.add("徐宁");
        names.add("索超");
    void initClick(){
        // 增加单个数据
        findViewById(R.id.insert_single).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                // 在集合开始添加一个元素
                names.add(0, "戴宗");
                // 通知适配器新元素添加
        // 增加多个数据
        findViewById(R.id.insert_multi).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 在集合开始添加多个元素
                names.add(0, "戴宗");
                names.add(0, "刘唐");
                names.add(0, "李逵");
                // 通知适配器多个新元素添加
        // 删除单个数据
        findViewById(R.id.delete_single).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 删除第 0 个元素
                names.remove(0);
                // 通知适配器
                adapter.notifyItemRemoved(0);
        // 删除多个数据
        findViewById(R.id.delete_multi).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 删除第 0 ~ 2 个元素
                names.remove(0);
                names.remove(0);
                names.remove(0);
                // 通知适配器
                adapter.notifyItemRangeRemoved(0, 3);
        // 修改单个数据
        findViewById(R.id.modify_single).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 替换第 0 个元素
                names.set(0, "宋江江");
                // 通知适配器
                adapter.notifyItemChanged(0);
        // 修改多个数据
        findViewById(R.id.modify_multi).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 替换第 0, 1, 2 个元素
                names.set(1, "卢俊俊");
                names.set(2, "吴用用");
                // 通知适配器
                adapter.notifyItemRangeChanged(0, 3);
        // 移动数据
        findViewById(R.id.move_single).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                // 先移除第 0 个
                names.remove(0);
                // 然后在第 7 个位置插入, 此时变为第 7 个元素
                names.add(7, "宋江");
                // 通知适配器
                adapter.notifyItemMoved(0, 7);
     * RecyclerView 适配器
    public class Adapter extends RecyclerView.Adapter<Adapter.ViewHolder> {
        @Override
        public ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
            View root_view = LayoutInflater.from(MainActivity.this)
                    .inflate(R.layout.item_recyclerview, parent, false);
            return new ViewHolder(root_view);
        @Override
        public void onBindViewHolder(@NonNull ViewHolder holder, int position) {
            holder.text.setText("" + names.get(position));
        @Override
        public int getItemCount() {
            return names.size();
        public class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
            TextView text;
            public ViewHolder(@NonNull View itemView) {
                super(itemView);
                text = itemView.findViewById(R.id.text);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
四、RecyclerView 相关资料
官方文档 :
使用 RecyclerView 创建动态列表 : https://developer.android.google.cn/guide/topics/ui/layout/recyclerview
高级 RecyclerView 自定义 : https://developer.android.google.cn/guide/topics/ui/layout/recyclerview-custom
RecyclerView 官方文档 : https://developer.android.google.cn/reference/androidx/recyclerview/widget/RecyclerView
RecyclerView.Adapter 官方文档 : https://developer.android.google.cn/reference/androidx/recyclerview/widget/RecyclerView.Adapter
RecyclerView.ViewHolder 官方文档 : https://developer.android.google.cn/reference/androidx/recyclerview/widget/RecyclerView.ViewHolder
RecyclerView.ItemDecoration 官方文档 : https://developer.android.google.cn/reference/androidx/recyclerview/widget/RecyclerView.ItemDecoration
代码示例 :
GitHub 源码地址 : https://github.com/han1202012/001_RecyclerView
博客源码快照 : https://download.csdn.net/download/han1202012/14984775
( 使用 Android Studio 打开 )
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/113406856
