swig | 编写c/c++ 扩展到Python的接口示例程序 | 利用distutils生成动态库(三)
墨理学AI 发表于 2022/01/10 23:10:43 2022/01/10
【摘要】 现有程序 example.c /* File : example.c */ double My_variable = 3.0; /* Compute factorial of n */ int f...
  • 现有程序 example.c
int fact(int n) {
	if (n <= 1)
		return 1;
	else
		return n*fact(n-1);
/* Compute n mod m */
int my_mod(int n, int m) {
	return(n % m);
  • 现有程序 example.i
/* File : example.i */
%module example
/* Put headers and other declarations here */
extern double My_variable;
extern int fact(int);
extern int my_mod(int n, int m);
swig -python example.i
0-1
  • 此时,IPython 中 import example 报错如下
0-2
利用distutils生成动态库
vim Test.py
import example
print(example.fact(4))
print('墨理')
print(example.fact(8))
vim setup.py
from distutils.core import setup, Extension
module_name = 'example'
example_module = Extension('_example',
        sources=['example.c','example_wrap.c'],
setup(
        name = 'moli',
        version = '1.0',
        description = 'molisansheng',
        py_modules = ['Test'],
        ext_modules = [example_module],
使用如下命令开始构建
python setup.py build_ext --inplace
输出大致如下:
running build_ext
building '_example' extension
creating build
creating build/temp.linux-x86_64-3.6
生成效果如下
3-1
python Test.py 执行测试
python Test.py
24
40320
9-6
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/115307782
