【Flutter】Dart 数据类型 ( dynamic 数据类型 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:26:58 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、 dynamic 数据类型二、 dynamic 变量无法进行语法检查三、 dynamic 变量运行时类型修改四、 完整代码示例五、 相关资源 Dart 语言中有 dynam...
Dart 语言中有 dynamic , var , Object , 3 3 3 种数据类型 ;
一、 dynamic 数据类型
dynamic 数据类型 : dynamic 是 Drat 语言中的 动态数据类型 , 通过 dynamic 关键字定义的变量 , 在 编译时不会管定义的数据类型 , 运行时才处理变量的类型 , 根据变量赋值的类型推测当前的 dynamic 数据类型的运行时数据类型 , dynamic 变量只有在运行时才知道数据类型 ;
dynamic 变量定义 :
dynamic 变量名称 = 变量值
dynamic 变量代码示例 :
  dynamicDemo(){
    dynamic d = "CSDN";
    // 打印 dynamic 变量的运行时类型
    print(d.runtimeType);
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
运行结果 :
String
CSDN
通过 dynamic 变量可以定义任何数据类型 , 在编译时会使 Dart 语言的静态语法检查失效 ;
如 : 先定义了 dynamic 变量 , 赋值了一个字符串 , 然后调用一个不属于该字符串对象的方法 , 这里肯定出错了 , 但是静态的语法检查肯定检查不出来 , 只能在最后运行报错时知道这里出现了错误 ;
运行时出现错误 :
这 Flutter 界面中也有报错信息 :
dynamic 数据类型 运行时类型可以改变 , 上述的 dynamic d 类型初始化为 String 类型 , 中途将整型赋值给该变量 , 此时该变量的类型变成了 int 类型 ;
代码示例 : 先为 dynamic 变量赋值了 String 类型值 “CSDN” , 然后为 dynamic 变量赋值了 int 类型值 666 ;
  dynamicDemo(){
    dynamic d = "CSDN";
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
    // 调用 dynamic 变量的方法, 静态编译时无法检查其中的错误, 运行时会报错
    //d.getName();
    // 为 dynamic 变量赋值 int 数据
    d = 666;
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
运行结果 :
String
CSDN
int
666
四、 完整代码示例
import 'package:flutter/material.dart';
class DartType extends StatefulWidget {
  @override
  _DartTypeState createState() => _DartTypeState();
class _DartTypeState extends State<DartType> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    dynamicDemo();
    return Container();
  dynamicDemo(){
    dynamic d = "CSDN";
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
    //d.getName();
    d = 666;
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
运行结果 :
String
CSDN
int
666
五、 相关资源
参考资料 :
博客源码下载 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/113723207
