【Flutter】Dart 数据类型 ( var 数据类型 | Object 数据类型 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:01:08 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、 var 数据类型二、 var 数据类型不能被改变三、 Object 类型四、 完整代码示例五、 相关资源 Dart 语言中有 dynamic , var , Object...
Dart 语言中有 dynamic , var , Object , 3 3 3 种数据类型 ;
一、 var 数据类型
var 也是定义变量的关键字 , 使用 var 声明变量 , 也是 由系统根据该变量的 赋值 自动 推断该变量的数据类型 ; 该用法与 dynamic 关键字定义的变量类似 ;
代码示例 :
  varDemo(){
    // 声明 var 变量
    var d = "CSDN";
    // 打印 var 变量的运行时类型
    print(d.runtimeType);
    // 打印 var 变量值
    print(d);
运行结果 : d 变量的类型被自动推断为 String 类型 ;
String
CSDN
二、 var 数据类型不能被改变
var 与 dynamic 变量的区别是 , 一旦 var 类型的变量的动态数据类型被定义后 , 其数 据类型不能再进行修改 , 如果 var 类型变量被赋值字符串后 , 再次为其赋值 int 类型 , 此时编译时就会被报错 ,
三、 Object 类型
Object 是 所有对象的基类 , 其中定义了一些方法 , 定义 Object 类型的变量后 , 就可以调用该对象的 Object 方法 ;
为其赋值时 , 可以 赋值其子类的类型值 , 如字符串值 , 相当于 多态用法 ;
Object 类中定义的方法 :
class Object {
  const Object();
  external bool operator ==(other);
  external int get hashCode;
  external String toString();
  @pragma("vm:entry-point")
  external dynamic noSuchMethod(Invocation invocation);
  external Type get runtimeType;
代码示例 :
  objectDemo(){
    // 定义 Object 类型变量
    Object d = "CSDN";
    // 调用 Object 对象的方法
    // 打印 var 变量的运行时类型
    // 打印 var 变量值
    print(d);
运行结果 : 变量 d 的运行时类型是 String 类型 ;
String
CSDN
Object 变量与 dynamic 变量的区别是 , Object 数据类型是确定的 , 就是 Object 类型 , Object 类型变量不能调用 Object 类中不存在的方法 ;
四、 完整代码示例
完整代码示例 :
import 'package:flutter/material.dart';
class DartType extends StatefulWidget {
  @override
  _DartTypeState createState() => _DartTypeState();
class _DartTypeState extends State<DartType> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    dynamicDemo();
    varDemo();
    objectDemo();
    return Container();
  dynamicDemo(){
    dynamic d = "CSDN";
    // 打印 dynamic 变量的运行时类型
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
    // 调用 dynamic 变量的方法, 静态编译时无法检查其中的错误, 运行时会报错
    //d.getName();
    // 为 dynamic 变量赋值 int 数据
    d = 666;
    // 打印 dynamic 变量值
    print(d);
  varDemo(){
    // 声明 var 变量
    var d = "CSDN";
    // 打印 var 变量的运行时类型
    // 打印 var 变量值
    print(d);
    // 将已经被自动推测为 String 类型的 d 变量赋值一个 int 类型值
    // 此时就会在编译时报错
    //d = 666;
  objectDemo(){
    // 定义 Object 类型变量
    Object d = "CSDN";
    // 调用 Object 对象的方法
    // 打印 var 变量的运行时类型
    // 打印 var 变量值
    print(d);
    // 调用 Object 不存在的方法就会报错
    //d.getName()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
运行结果 :
String
CSDN
int
666
String
CSDN
String
CSDN
五、 相关资源
参考资料 :
博客源码下载 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/113725130
