【Android 组件化】从模块化到组件化
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:08:46 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、从模块化到组件化二、build.gradle 构建脚本分析 一、从模块化到组件化 Android 应用项目 , 都存在一个应用模块 ( Applica...
一、从模块化到组件化
Android 应用项目 , 都存在一个应用模块 ( Application Module ) , 在 build.gradle 构建脚本中 , 第一个插件配置 com.android.application , 表明 该 Module 编译打包后的输出是 APK 安装包 ; 该项目可以直接运行 ;
plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'kotlin-android'
如果在 build.gradle 配置的是 com.android.library 插件 , 那么 编译 Module 打包后输出的是 aar 依赖库 ; 该项目不能直接运行 ;
plugins {
    id 'com.android.library'
    id 'kotlin-android'
模块化 :
随着应用业务增加 , 功能变得越来越复杂 , 不能将所有的功能放在一个 Application 模块中 ;
大型项目的开发不能只有一个 Module , 大多数情况下 , Android 工程中 , 除了有一个 Application 模块外 , 还有若干 Library 模块提供给应用模块引用 ;
应用中还可能存在一个基础的 SDK 依赖库 , 提供给 Library 模块引用 , Application 再引用这些 Library 模块 ;
模块化的缺点 :
Library 模块中实现了一个功能 , 如果要运行的话 , 需要借助 Application 模块 , 这就需要将整个项目全部编译一遍 , 如果项目有几百个模块 , 调试运行就很困难 ;
单个开发者可能只负责几个模块 , 还涉及了与其它模块开发人者进行协作 ;
组件化 :
组件化是在模块化的基础上 , 可以 动态切换其模块类型 , 将 Library 模块切换成 Application 模块 , 这样独立的模块可以直接运行 ;
在进行 组件模式 开发时 , 将其变成 Application 模块 , 在 集成模式 开发时 , 将其变成 Library 模块 ;
组件开发时 , 单个 Library 模块变成 Application 模块 , 可以生成独立运行的 APK 安装包 ;
组件化实现需要依赖 Gradle ;
build.gradle 脚本都是使用 Groovy 语言编写的代码 , Groovy 也是 JVM 上语言 , 与 Java 语言完全兼容 , 其调用的 api 都是 Java 语言的 ;
Android Studio 中的 Android 工程 , 在 Project 层级下有一个 build.gradle 构建脚本 , 在 Application 模块 和 Library 模块 中 , 也都各自存在一个 Module 级别的 build.gradle 构建脚本 ;
Project 下的 build.gradle 编译时会被翻译成 Project.java 类对象 , 该类路径是 gradle-6.5\src\core-api\org\gradle\api\Project.java ;
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
    ext.kotlin_version = "1.4.31"
    repositories {
        google()
        jcenter()
    dependencies {
        classpath "com.android.tools.build:gradle:4.1.2"
        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle files
allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
task clean(type: Delete) {
    delete rootProject.buildDir
  • 26
其中的 buildscript , allprojects 等都是 Project.java 中的函数 ;
@HasInternalProtocol
public interface Project extends Comparable<Project>, ExtensionAware, PluginAware {
     * <p>Configures the build script classpath for this project.
     * <p>The given closure is executed against this project's {@link ScriptHandler}. The {@link ScriptHandler} is
     * passed to the closure as the closure's delegate.
     * @param configureClosure the closure to use to configure the build script classpath.
    void buildscript(Closure configureClosure);
     * <p>Configures this project and each of its sub-projects.</p>
     * <p>This method executes the given closure against this project and its sub-projects. The target {@link Project}
     * is passed to the closure as the closure's delegate.</p>
     * @param configureClosure The closure to execute.
    void allprojects(Closure configureClosure);
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116786504
