HWDB1.1数据集 | 手写汉字数据集 |.gnt 转换 .png格式图片| 【❤️有效转换❤️】
墨理学AI 发表于 2022/01/11 01:31:12 2022/01/11
【摘要】 ❤️【专栏:数据集整理】❤️ 之【有效拒绝假数据】 👋 Follow me 👋,一起 Get 更多有趣 AI、冲冲冲 🚀 🚀 ❤️ 如果文章对你有帮助、欢迎一键三连 ...
❤️ 如果文章对你有帮助、欢迎一键三连
我这里对其代码做分析和使用说明:
这里是原作者代码链接,感谢原作者PeppaPeppaPeppa
📔 .gnt 转换 .png 教程如下
项目目录结构如下:
1
2
1-2
运行命令:
python gnt2png.py
📕 gnt2png.py 文件代码
只需替换 train_data_dir 和 test_data_dir 的路径即可运行
import os
import numpy as np
import struct
from PIL import Image
# data文件夹存放转换后的.png文件
data_dir = 'data'
# 路径为存放数据集解压后的.gnt文件
train_data_dir = os.path.join('', 'wordDatas/trn_gnt')
test_data_dir = os.path.join('', 'wordDatas/tst_gnt')
def read_from_gnt_dir(gnt_dir=train_data_dir):
    def one_file(f):
        header_size = 10
        while True:
            header = np.fromfile(f, dtype='uint8', count=header_size)
            if not header.size: break
            sample_size = header[0] + (header[1] << 8) + (header[2] << 16) + (header[3] << 24)
            tagcode = header[5] + (header[4] << 8)
            width = header[6] + (header[7] << 8)
            height = header[8] + (header[9] << 8)
            if header_size + width * height != sample_size:
                break
            image = np.fromfile(f, dtype='uint8', count=width * height).reshape((height, width))
            yield image, tagcode
    for file_name in os.listdir(gnt_dir):
        if file_name.endswith('.gnt'):
            file_path = os.path.join(gnt_dir, file_name)
            with open(file_path, 'rb') as f:
                for image, tagcode in one_file(f):
char_set = set()
for _, tagcode in read_from_gnt_dir(gnt_dir=train_data_dir):
    tagcode_unicode = struct.pack('>H', tagcode).decode('gb2312')
    char_set.add(tagcode_unicode)
char_list = list(char_set)
char_dict = dict(zip(sorted(char_list), range(len(char_list))))
print(len(char_dict))
print("char_dict=", char_dict)
import pickle
f = open('char_dict', 'wb')
pickle.dump(char_dict, f)
f.close()
train_counter = 0
test_counter = 0
for image, tagcode in read_from_gnt_dir(gnt_dir=train_data_dir):
    im = Image.fromarray(image)
# 路径为data文件夹下的子文件夹,train为存放训练集.png的文件夹
    dir_name = 'data/train/' + '%0.5d' % char_dict[tagcode_unicode]
    print(dir_name)
    if not os.path.exists(dir_name):
        os.mkdir(dir_name)
    im.convert('RGB').save(dir_name + '/' + str(train_counter) + '.png')
    print("train_counter=", train_counter)
    train_counter += 1
print('Train transformation finished ...')
for image, tagcode in read_from_gnt_dir(gnt_dir=test_data_dir):
# 路径为data文件夹下的子文件夹,test为存放测试集.png的文件夹
    dir_name = 'data/test/' + '%0.5d' % char_dict[tagcode_unicode]
        os.mkdir(dir_name)
    im.convert('RGB').save(dir_name + '/' + str(test_counter) + '.png')
    print("test_counter=", test_counter)
    test_counter += 1
print('Test transformation finished ...')
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
📗 HWDB1.1数据集 .gnt格式数据快速获取途径如下
  • 我下载 HWDB1.1数据之后,把里面的 alz 格式的训练数据 压缩包,进行解压之后得到 内部 .gnt 文件;
搜索关注本博客同名公号,公号后台,回复
【 20201101 】 获取本博文中的 HWDB1.1数据集解压后的 gnt 文件云盘下载链接,下载之后,便可以直接使用上面代码 把 .gnt 转换 .png格式:
20201101
Game Over ,感谢三连
9-6
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/109477806
