【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件 / 集成模式下的 Library Module 开发 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:11:08 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、组件模式下为组件 Module 指定 Java 源码路径二、主应用的角色三、BuildConfig 中生成当前 组件 / 集成 模式字段四、Library Module 中的代码示例...
在 1 1 1 个 Android 应用中只能存在 1 1 1 个 Application 类 , 但是组件化开发时 , 如果 Library 模块动态修改成 Application 模块 , 还想自己定义一个 Application 类 , 这里参考上一篇博客 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件模式与集成模式切换 ) 三、使用 sourceSets 配置组件模式下使用的清单文件 章节 , 使用 sourceSets 资源配置 , 配置 Java 代码 ;
在组件模式下 , 如果需要配置一些额外的 Java 类 , 可以在 sourceSets 中进行配置 ;
Java 源文件目录 , 默认是在 " Component\app\src\main\java " 目录下 , 该目录也是可以自定义的 ;
在 sourceSets 的 main 中 , 使用 java.srcDirs 可以配置多个目录 , 路径字符串之间使用逗号隔开 ;
android {
    defaultConfig {
        if (!isModuleMode){
            // 组件模式 : 必须配置 applicationId
            applicationId appId["library1"]
        // 资源配置
        sourceSets{
            main{
                if (!isModuleMode){
                    // 组件化模式下使用 ComponentAndroidManifest.xml 作为清单文件
                    manifest.srcFile 'src/main/component/AndroidManifest.xml'
                    // 配置额外的 Java 源文件目录
                    java.srcDirs 'src/main/component/java', 'src/main/java'
                }else{
                    // 集成模式 下使用默认设置
集成模式 下的目录效果 : src/main/component/java 目录是灰色的 , 并不是 Java 源码目录 ; ( 该模式下 依赖工程 是 Library Module )
组件模式 下的目录效果 : src/main/component/java 目录是蓝色的 , 是正式的 Java 源码目录 ; ( 该模式下 依赖工程 是 Application Module )
二、主应用的角色
组件化中的主应用 , 仅作为一个壳存在 , 一般不实现实际功能 , 应用的功能都是由各个组件进行实现的 ;
在主应用的 build.gradle 中配置了如下依赖库 ;
dependencies {
    if (isModuleMode){
        // 集成模式下才能引用这两个 Library Module
        implementation project(':library1')
        implementation project(':library2')
如果是在 集成模式 中 , 会引入两个 Library 模块 ; 在 组件模式 中 , 两个模块是 Application 模块 , 不能引入到应用中 , 因此就不能依赖这两个 Module ;
这里就需要 主应用 与 2 2 2 个 Library 模块 的 耦合性不能太高 ;
如果想要在代码中 , 根据当前的组件化状态 ( 组件模式 / 集成模式 ) 进行不同的开发 , 就需在代码中获取当前 Module 是 Library Module ( 集成模式 ) 还是 Application Module ( 组件模式 ) ;
这里可以在 build.gradle 进行一些配置 , 在 BuildConfig.java 配置中 , 生成一些选项 , 如下代码就可以在 BuildConfig.java 类中生成 public static final boolean isModuleMode = false; 字段 ;
android {
    defaultConfig {
        // 在 BuildConfig 中生成如下字段
        // public static final boolean isModuleMode = false;
        buildConfigField("boolean", "isModuleMode", String.valueOf(isModuleMode))
生成的 BuildConfig.java 类 :
 * Automatically generated file. DO NOT MODIFY
package kim.hsl.library1;
public final class BuildConfig {
  public static final boolean DEBUG = Boolean.parseBoolean("true");
  public static final String APPLICATION_ID = "kim.hsl.library1";
  public static final String BUILD_TYPE = "debug";
  public static final int VERSION_CODE = 1;
  public static final String VERSION_NAME = "1.0";
  // Field from default config.
在 Java 代码中通过调用 BuildConfig.isModuleMode 获取当前 Module 是 Library Module ( 集成模式 ) 还是 Application Module ( 组件模式 ) ;
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        Log.i("MainActivity", "当前的模式状态 ${BuildConfig.isModuleMode}")
1、build.gradle 完整代码
// 根据 isModuleMode 动态切换 集成模式 / 组件模式
if (isModuleMode){
    // 集成模式
    apply plugin: 'com.android.library'
}else{
    // 组件模式
    apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
println("Print Variable : rootProject.ext.androidConfig : ${rootProject.ext.androidConfig}")
// def 相当于 Java 中的 Object
// 声明 config 和 appId 变量 , 并为其赋值
def androidConfig = rootProject.ext.androidConfig
def appId = rootProject.ext.applicationId
android {
    compileSdkVersion androidConfig.compileSdkVersion
    buildToolsVersion "30.0.3"
    defaultConfig {
        if (!isModuleMode){
        minSdkVersion androidConfig.minSdkVersion
        targetSdkVersion androidConfig.targetSdkVersion
        versionCode androidConfig.versionCode
        versionName androidConfig.versionName
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
        // 资源配置
        sourceSets{
            main{
                if (!isModuleMode){
                    // 配置额外的 Java 源文件目录
                }else{
                    // 集成模式 下使用默认设置
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
dependencies {
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.3.2'
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
    testImplementation 'junit:junit:4.+'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
2、集成模式 下的 清单文件
<manifest
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="kim.hsl.library1">
    <application>
        <activity android:name=".MainActivity"/>
    </application>
</manifest>
3、组件模式 下的 清单文件
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    <application
        android:name=".Library1Application"
        android:allowBackup="true"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Component">
        <activity android:name=".MainActivity">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
    </application>
</manifest>
4、组件模式 下的 Application 类
import android.app.Application
class Library1Application: Application() {
    override fun onCreate() {
        super.onCreate()
五、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116845118
