Linux 服务器 shell 窗口 conda activate 命令无效 | 简记
墨理学AI 发表于 2022/01/11 01:43:03 2022/01/11
【摘要】 conda activate 命令无效 ,首先建议尝试 source activate ; 如果依旧不行,可参考下文操作: 例如:conda activate n2n366 发现无法激活环境,并出...
如果依旧不行,可参考下文操作:
例如:conda activate n2n366 发现无法激活环境,并出来一堆输出:
CommandNotFoundError: Your shell has not been properly configured to use 'conda activate'.
If your shell is Bash or a Bourne variant, enable conda for the current user with
对该输出进行解析如下:
0
根据上面输出的指示,我们解决该问题具体操作如下:
首先回到当前用户根目录:
cd
然后编辑 .bashrc 配置文件:
vim .bashrc
粘贴如下内容到最下方即可::
echo ". /home/zengql/anaconda3/etc/profile.d/conda.sh"
Esc 然后 :wq 保存;
使配置生效:
source .bashrc
通过以上操作,可以发现 conda activate 便可以有效使用啦;
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/109641203
