【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( Gradle 变量定义与使用 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:12:44 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、顶层 Gradle 定义扩展变量二、获取顶层的 Gradle 对象三、Module 中使用 Gradle 变量四、Gradle 中打印变量值五、涉及到的 Gradle 构建脚本六、博...
一、顶层 Gradle 定义扩展变量
在 Project 层级的 build.gradle 中 , 使用 apply from: “component.gradle” , 引入 component.gradle 配置 ;
// 将 component.gradle 配置文件中的内容导入到该位置
// 相当于引入头文件
apply from: "component.gradle"
apply from 相当于引入头文件 , 将 component.gradle 配置文件中的所有内容 , 原封不动的拷贝到该语句所在位置 ;
component.gradle 是开发者自定义的一个配置文件 , 是使用 Groovy 语言编写的 ;
ext 是 extension 扩展 , 通过 ext 可以定义扩展的变量 ;
component.gradle 文件内容如下 : 全局使用的变量定义在这里 ;
// ext 是 extension 扩展的含义
// ext 后的 {} 花括号 , 是闭包 ,
ext{
    // 定义 android 变量 , 类型是字典 Map 集合
    // 其中定义了若干键值对集合
    androidConfig = [
            compileSdkVersion : 30,
            minSdkVersion : 18,
            targetSdkVersion : 30,
            versionCode : 1,
            versionName : "1.0"
    applicationId = [
            "app" : "kim.hsl.component",
            "mylibrary" : "",
            "mylibrary2" : "",
在 Project 层级的 build.gradle 中定义的变量 , 可以在 Module 级的 build.gradle 中使用 ;
如 : 在上述 Project 层级的 build.gradle 中引入了 component.gradle 配置 , 那么在 Module 级别的 build.gradle 中可以通过 rootProject.ext.android 的方式调用在 component.gradle 定义的 android 变量 ;
在顶层构建脚本中定义的变量 , 在任何 Module 中的构建脚本都都可以获取该变量 ;
二、获取顶层的 Gradle 对象
在 build.gradle 中调用 rootProject , 相当于调用 Project 对象的 getRootProject() 方法 , 这是 Groovy 提供的语法糖 , 类似于 Kotlin 用法 ; 该方法返回一个 Project 对象 , 该对象代表根目录下的 Project 层级的 build.gradle 构建脚本对应的 Project 对象 ;
rootProject 相当于顶层的 Project 级别的 build.gradle ;
Project 对应 getRootProject 方法源码 :
public interface Project extends Comparable<Project>, ExtensionAware, PluginAware {
    String DEFAULT_BUILD_FILE = "build.gradle";
    String PATH_SEPARATOR = ":";
    String DEFAULT_BUILD_DIR_NAME = "build";
    String GRADLE_PROPERTIES = "gradle.properties";
    Project getRootProject();
上面在顶层的 build.gradle 中定义了扩展变量 , 可以在 Module 下的 build.gradle 中获取 ;
使用 rootProject.ext.androidConfig 代码 , 可以获取在顶层 component.gradle 中定义的 androidConfig 变量 ;
    // 其中定义了若干键值对集合
    androidConfig = [
            minSdkVersion : 18,
            versionCode : 1,
            versionName : "1.0"
将 rootProject.ext.androidConfig 变量赋值给本地的 def androidConfig 变量 , def 相当于 Java 中的 Object , def androidConfig 是声明了一个新变量 , 名称是 androidConfig ;
// def 相当于 Java 中的 Object
// 声明 config 和 appId 变量 , 并为其赋值
def androidConfig = rootProject.ext.androidConfig
def appId = rootProject.ext.applicationId
通过调用 androidConfig.compileSdkVersion , 可以获取 component.gradle 中定义的 androidConfig 变量中对应的 compileSdkVersion 键对应的值 30 ;
通过调用 androidConfig.minSdkVersion , 可以获取 component.gradle 中定义的 androidConfig 变量对应的 minSdkVersion 键对应的值 18 ;
部分代码示例 :
android {
    compileSdkVersion androidConfig.compileSdkVersion
    buildToolsVersion "30.0.3"
    defaultConfig {
        applicationId appId["app"]
        minSdkVersion androidConfig.minSdkVersion
        targetSdkVersion androidConfig.targetSdkVersion
        versionCode androidConfig.versionCode
        versionName androidConfig.versionName
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
这样做的好处是 , 可以统一管理 Android 应用的配置版本 , 不用每个 Module 都进行独立修改 ;
四、Gradle 中打印变量值
在 build.gradle 中打印输出变量值 , 在 Module 下的 build.gradle 中使用 println 函数 打印变量 , 变量放在 “${}” 中 , 打印结果在 编译时输出到 Build 面板中 ;
println("Print Variable : rootProject.ext.android : ${rootProject.ext.android}")
注意 : 不要打印中文 , 会出现乱码 ;
五、涉及到的 Gradle 构建脚本
顶层 Gradle 代码示例 :
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
// 相当于引入头文件
buildscript {
    ext.kotlin_version = "1.4.10"
    repositories {
        google()
        jcenter()
    dependencies {
        classpath "com.android.tools.build:gradle:4.1.0"
        classpath "org.jetbrains.kotlin:kotlin-gradle-plugin:$kotlin_version"
        // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong
        // in the individual module build.gradle files
allprojects {
    repositories {
        google()
        jcenter()
task clean(type: Delete) {
    delete rootProject.buildDir
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
引入的 Gradle 代码 :
ext{
    // 其中定义了若干键值对集合
    androidConfig = [
            minSdkVersion : 18,
            versionCode : 1,
            versionName : "1.0"
    applicationId = [
            "mylibrary" : "",
            "mylibrary2" : "",
Module 层级的 Gradle 代码示例 : Component\app\build.gradle 构建脚本 ;
plugins {
    id 'com.android.application'
    id 'kotlin-android'
println("Print Variable : rootProject.ext.androidConfig : ${rootProject.ext.androidConfig}")
android {
    defaultConfig {
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
    compileOptions {
        sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
        targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8
    kotlinOptions {
        jvmTarget = '1.8'
dependencies {
    implementation "org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:$kotlin_version"
    implementation 'androidx.core:core-ktx:1.3.2'
    implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.2.0'
    implementation 'com.google.android.material:material:1.3.0'
    implementation 'androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.4'
    testImplementation 'junit:junit:4.+'
    androidTestImplementation 'androidx.test.ext:junit:1.1.2'
    androidTestImplementation 'androidx.test.espresso:espresso-core:3.3.0'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
六、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116803258
