【错误记录】Android 低版本使用分区存储错误 ( 低版本存储不得使用 MediaStore )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:00:22 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、报错信息二、解决方案 Android 低版本系统中不能使用分区存储方式管理文件 ; 一、报错信息 在 Android ...
一、报错信息
在 Android 9 9 9 版本中使用 MediaStore 进行分区存储 ;
     * 创建文件
     * 在 Download 目录下创建 hello.txt
    fun createFile(){
        // 操作 external.db 数据库
        // 获取 Uri 路径
        var uri: Uri = MediaStore.Files.getContentUri("external")
        // 将要新建的文件的文件索引插入到 external.db 数据库中
        // 需要插入到 external.db 数据库 files 表中, 这里就需要设置一些描述信息
        var contentValues: ContentValues = ContentValues()
        // 设置插入 external.db 数据库中的 files 数据表的各个字段的值
        // 设置存储路径 , files 数据表中的对应 relative_path 字段在 MediaStore 中以常量形式定义
        contentValues.put(MediaStore.Downloads.RELATIVE_PATH, "${Environment.DIRECTORY_DOWNLOADS}/hello")
        // 设置文件名称
        contentValues.put(MediaStore.Downloads.DISPLAY_NAME, "hello.txt")
        // 设置文件标题, 一般是删除后缀, 可以不设置
        contentValues.put(MediaStore.Downloads.TITLE, "hello")
        // uri 表示操作哪个数据库 , contentValues 表示要插入的数据内容
        var insert: Uri = contentResolver.insert(uri, contentValues)!!
        // 向 Download/hello/hello.txt 文件中插入数据
        var os: OutputStream = contentResolver.openOutputStream(insert)!!
        var bos = BufferedOutputStream(os)
        bos.write("Hello World".toByteArray())
        bos.close()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
报错信息 :
2021-05-18 11:53:49.339 5599-5627/kim.hsl.file E/libc: Access denied finding property "vendor.debug.egl.profiler"
2021-05-18 11:53:49.518 5599-5599/kim.hsl.file E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
    Process: kim.hsl.file, PID: 5599
    java.lang.RuntimeException: Unable to start activity ComponentInfo{kim.hsl.file/kim.hsl.file.MainActivity}: java.lang.IllegalArgumentException: no path was provided when inserting new file
        at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2951)
        at android.app.ActivityThread.handleLaunchActivity(ActivityThread.java:3086)
        at android.app.servertransaction.LaunchActivityItem.execute(LaunchActivityItem.java:78)
        at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.executeCallbacks(TransactionExecutor.java:108)
        at android.app.servertransaction.TransactionExecutor.execute(TransactionExecutor.java:68)
        at android.app.ActivityThread$H.handleMessage(ActivityThread.java:1816)
        at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:106)
        at android.os.Looper.loop(Looper.java:193)
        at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6718)
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method)
        at com.android.internal.os.RuntimeInit$MethodAndArgsCaller.run(RuntimeInit.java:493)
        at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:858)
     Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: no path was provided when inserting new file
        at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:165)
        at android.database.DatabaseUtils.readExceptionFromParcel(DatabaseUtils.java:135)
        at android.content.ContentProviderProxy.insert(ContentProviderNative.java:476)
        at android.content.ContentResolver.insert(ContentResolver.java:1588)
        at kim.hsl.file.MainActivity.createFile(MainActivity.kt:76)
        at kim.hsl.file.MainActivity.doSomethingWithPermissions(MainActivity.kt:37)
        at kim.hsl.file.MainActivity.onCreate(MainActivity.kt:23)
        at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7144)
        at android.app.Activity.performCreate(Activity.java:7135)
        at android.app.Instrumentation.callActivityOnCreate(Instrumentation.java:1271)
        at android.app.ActivityThread.performLaunchActivity(ActivityThread.java:2931)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
二、解决方案
没有解决方案 , 在 Android 11 及以上的版本中使用分区存储 ;
在 Android 10 及以下的版本中 , 使用普通的存储方式 ;
访问外置 SD 卡 必须开发两套存储方式 去兼容 分区存储 及 之前的版本 ;
Android 10 过渡版本中 , 可以选择使用分区存储方式 , 也可以选择使用之前的存储方式 ;
Android 10 10 10 版本是过渡版本 , 在该版本中可以选择启用分区存储 , 也可以选择不用 , 在清单文件的 application 节点设置 requestLegacyExternalStorage=“true” 属性可以设置 不启用 分区存储 方案 , 但是 在 Android 11 11 11 中 必须 启用分区存储 , 否则应用不能兼容 Android 11 11 11 系统 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116982809
