【Android 插件化】Hook 插件化框架 ( Hook Activity 启动过程 | 静态代理 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:16:50 2022/01/10
【摘要】 Android 插件化系列文章目录 【Android 插件化】插件化简介 ( 组件化与插件化 ) 【Android 插件化】插件化原理 ( JVM 内存数据 | 类加载流程 ) 【Android 插件化...
Android 插件化系列文章目录
【Android 插件化】插件化原理 ( 类加载器 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 原理与实现思路 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 类加载器创建 | 资源加载 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 注入上下文的使用 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 获取插件入口 Activity 组件 | 加载插件 Resources 资源 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 运行应用 | 代码整理 )
【Android 插件化】Hook 插件化框架 ( Hook 技术 | 代理模式 | 静态代理 | 动态代理 )
【Android 插件化】Hook 插件化框架 ( Hook 实现思路 | Hook 按钮点击事件 )
前言
上一篇博客 【Android 插件化】Hook 插件化框架 ( Hook 实现思路 | Hook 按钮点击事件 ) 简要介绍了 Hook 实现思路 , 以及使用静态代理实现了 Hook 按钮点击事件 ;
在本博客中使用 Hook 技术进行 Hook 住 Activity 启动过程 ;
一、分析 Activity 启动源码
1、源码分析
在 " 宿主 " 模块中 , 启动 " 插件 " 模块 , 调用的是 startActivity 方法 ;
如果要 Hook Activity 的启动过程 , 必须熟悉启动 Activity 的源码 , 下面开始分析 调用 startActivity 方法的源码逻辑 ;
在 Activity 中启动另外一个 Activity , 调用 void startActivity(Intent intent) 方法 ,
    @Override
    public void startActivity(Intent intent) {
        this.startActivity(intent, null);
在该 void startActivity(Intent intent) 方法中主要调用 void startActivity(Intent intent, @Nullable Bundle options) 重载方法 ;
    @Override
    public void startActivity(Intent intent, @Nullable Bundle options) {
        if (mIntent != null && mIntent.hasExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_SESSION_TOKEN)
                && mIntent.hasExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_CROSS_ACTIVITY)) {
            if (TextUtils.equals(getPackageName(),
                    intent.resolveActivity(getPackageManager()).getPackageName())) {
                // Apply Autofill restore mechanism on the started activity by startActivity()
                final IBinder token =
                        mIntent.getIBinderExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_SESSION_TOKEN);
                // Remove restore ability from current activity
                mIntent.removeExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_SESSION_TOKEN);
                mIntent.removeExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_CROSS_ACTIVITY);
                // Put restore token
                intent.putExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_SESSION_TOKEN, token);
                intent.putExtra(AutofillManager.EXTRA_RESTORE_CROSS_ACTIVITY, true);
        if (options != null) {
            startActivityForResult(intent, -1, options);
            // Note we want to go through this call for compatibility with
            // applications that may have overridden the method.
            startActivityForResult(intent, -1);
在 void startActivity(Intent intent, @Nullable Bundle options) 中 , 最终调用了 void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode) 方法 启动 Activity ;
void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode) 方法最终也是调用 void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode,
@Nullable Bundle options) 重载方法 , 最后一个参数设置为 null ;
    public void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode) {
        startActivityForResult(intent, requestCode, null);
    public void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode,
        if (mParent == null) {
            options = transferSpringboardActivityOptions(options);
            Instrumentation.ActivityResult ar =
                mInstrumentation.execStartActivity(
                    this, mMainThread.getApplicationThread(), mToken, this,
                    intent, requestCode, options);
            if (ar != null) {
                mMainThread.sendActivityResult(
                    mToken, mEmbeddedID, requestCode, ar.getResultCode(),
                    ar.getResultData());
            if (requestCode >= 0) {
                // If this start is requesting a result, we can avoid making
                // the activity visible until the result is received.  Setting
                // this code during onCreate(Bundle savedInstanceState) or onResume() will keep the
                // activity hidden during this time, to avoid flickering.
                // This can only be done when a result is requested because
                // that guarantees we will get information back when the
                // activity is finished, no matter what happens to it.
                mStartedActivity = true;
            cancelInputsAndStartExitTransition(options);
            // TODO Consider clearing/flushing other event sources and events for child windows.
                mParent.startActivityFromChild(this, intent, requestCode, options);
                // Note we want to go through this method for compatibility with
                // existing applications that may have overridden it.
                mParent.startActivityFromChild(this, intent, requestCode);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
在 void startActivityForResult(@RequiresPermission Intent intent, int requestCode,
@Nullable Bundle options) 方法中 , 调用了 Instrumentation mInstrumentation 成员的 execStartActivity 方法 , 启动 Activity ;
通过 Hook 该 execStartActivity 方法 , 使用该方法启动的 Activity 有完整的上下文环境 ;
2、涉及到的 Activity 相关代码
Activity 相关完整代码 :
public class Activity extends ContextThemeWrapper
        implements LayoutInflater.Factory2,
        Window.Callback, KeyEvent.Callback,
        OnCreateContextMenuListener, ComponentCallbacks2,
        Window.OnWindowDismissedCallback,
        AutofillManager.AutofillClient, ContentCaptureManager.ContentCaptureClient {
    @Override
    @Override
            if (ar != null) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
二、Hook Activity 启动过程
1、分析相关 类 / 成员 / 方法 结构
要 Hook 的方法是 Instrumentation 的 execStartActivity 方法 ;
public class Instrumentation {
    @UnsupportedAppUsage
    public ActivityResult execStartActivity(
            Context who, IBinder contextThread, IBinder token, Activity target,
            Intent intent, int requestCode, Bundle options) {
Activity 中维护了 Instrumentation mInstrumentation 成员变量 ;
    // set by the thread after the constructor and before onCreate(Bundle savedInstanceState) is called.
    private Instrumentation mInstrumentation;
2、反射获取 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员字段
首先 , 任何反射操作 , 都要获取其字节码文件 , 作为反射的入口 , 这里先获取 Activity 字节码对象 , 直接通过 Activity.class 获取即可 ;
        // 1. 获取 Activity 字节码文件
        //    字节码文件是所有反射操作的入口
        Class<?> clazz = Activity.class;
然后 , 获取 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员 Field 字段 ;
        // 2. 获取 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员 Field 字段
        Field mInstrumentation_Field = null;
        try {
            mInstrumentation_Field = clazz.getDeclaredField("mInstrumentation");
        } catch (NoSuchFieldException e) {
            e.printStackTrace();
最后 , 设置 Field mInstrumentation 字段的可访问性 , 只要是调用反射方法 , 或者访问反射的成员字段 , 第一件事就是设置可访问性 ;
正常可访问的方法或字段 , 绝对不会使用反射获取 , 既然使用了反射 , 那么设置可访问性是标配操作 ;
        // 3. 设置 Field mInstrumentation 字段的可访问性
        mInstrumentation_Field.setAccessible(true);
本步骤完整代码示例 :
        //    字节码文件是所有反射操作的入口
        try {
3、获取 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员字段值
获取 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员对象值 , 该成员值就是需要被代理的目标对象 ;
代理者 需要 持有 被代理的目标对象 ;
获取该成员的意义是 , 创建 Instrumentation 代理时, 需要将原始的 Instrumentation 传入代理对象中 ;
        // 4. 获取 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员对象值
        //      获取该成员的意义是 , 创建 Instrumentation 代理时, 需要将原始的 Instrumentation 传入代理对象中
        Instrumentation mInstrumentation = null;
        try {
            mInstrumentation = (Instrumentation) mInstrumentation_Field.get(this);
        } catch (IllegalAccessException e) {
4、设置 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员字段值
设置 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员字段值 , 将 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员变量 设置为自己定义的 Instrumentation 代理对象 ;
此处使用的是静态代理 ;
        // 5. 将 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员变量
        //      设置为自己定义的 Instrumentation 代理对象
        try {
            mInstrumentation_Field.set(this, new InstrumentationProxy(mInstrumentation));
5、代理类开发
被代理的目标对象是 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员变量 ;
代理类中需要持有上述成员变量 , 通过反射获取该成员 , 并设置给代理者 ;
在代理类中 , 继承 Instrumentation 类 , 这是因为还需要通过反射 , 将代理类设置给 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员 , 以达到偷梁换柱的目的 , 档 Activity 调用 Instrumentation mInstrumentation 成员时 , 其实调用的是开发者开发的代理类 ;
在 Android 界面跳转时 , 会自动回调 Activity 中的 Instrumentation mInstrumentation 成员的 execStartActivity 方法 ;
实际上调用的是代理类的 execStartActivity 方法 ;
在代理类 execStartActivity 方法中 , 首先调用持有的 Activity 中原本的 Instrumentation mInstrumentation 成员的 execStartActivity 方法 , 然后在该方法的前面 , 后面 , 可以添加自己的业务逻辑 , 该方法的执行参数也可以进行修改 ;
这样就成功将自己的业务逻辑注入到了 Activity 启动过程中 ;
代码示例 :
package com.example.plugin_hook;
import android.app.Activity;
import android.app.Instrumentation;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.os.IBinder;
import android.util.Log;
import java.lang.reflect.InvocationTargetException;
import java.lang.reflect.Method;
public class InstrumentationProxy extends Instrumentation {
    private static final String TAG = "InstrumentationProxy";
     * Activity 中原本的 Instrumentation mInstrumentation 成员
     * 从构造函数中进行初始化
    final Instrumentation orginalInstrumentation;
    public InstrumentationProxy(Instrumentation orginalInstrumentation) {
        this.orginalInstrumentation = orginalInstrumentation;
        Log.i(TAG, "注入的 Hook 前执行的业务逻辑");
        // 1. 反射执行 Instrumentation orginalInstrumentation 成员的 execStartActivity 方法
        Method execStartActivity_Method = null;
        try {
            execStartActivity_Method = Instrumentation.class.getDeclaredMethod(
                    "execStartActivity",
                    Context.class,
                    IBinder.class,
                    IBinder.class,
                    Activity.class,
                    Intent.class,
                    int.class,
                    Bundle.class);
        } catch (NoSuchMethodException e) {
        // 2. 设置方法可访问性
        execStartActivity_Method.setAccessible(true);
        // 3. 执行 Instrumentation orginalInstrumentation 的 execStartActivity 方法
        //    使用 Object 类型对象接收反射方法执行结果
        ActivityResult activityResult = null;
        try {
            activityResult = (ActivityResult) execStartActivity_Method.invoke(orginalInstrumentation,
                    who,
                    contextThread,
                    token,
                    target,
                    intent,
                    requestCode,
                    options);
        } catch (InvocationTargetException e) {
        Log.i(TAG, "注入的 Hook 后执行的业务逻辑");
        return activityResult;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
三、完整代码示例
1、主界面代码示例
主界面代码示例 :
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import java.lang.reflect.Field;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private static final String TAG = "MainActivity";
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 获取按钮 , 并未按钮组件设置点击事件
        Button button = findViewById(R.id.button);
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                Log.i(TAG, "Button OnClickListener onClick");
                startActivity(new Intent(MainActivity.this, MainActivity2.class));
        hookOnClick(button);
        hookStartActivity();
    @Override
        super.startActivity(intent);
     * hook Button 组件的 getListenerInfo 方法
     * @param view
    private void hookOnClick(View view){
        // 获取 View 的 getListenerInfo 方法
        Method getListenerInfo = null;
        try {
            getListenerInfo = View.class.getDeclaredMethod("getListenerInfo");
        // 执行所有的反射方法 , 设置成员变量 之前 , 都要设置可见性
        getListenerInfo.setAccessible(true);
        // 执行 View view 对象的 getListenerInfo 方法
        Object mListenerInfo = null;
        try {
            mListenerInfo = getListenerInfo.invoke(view);
        // 反射获取 OnClickListener 成员
        // ① 先根据全类名获取 ListenerInfo 字节码
        Class<?> clazz = null;
        try {
            clazz = Class.forName("android.view.View$ListenerInfo");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
        // ② 获取 android.view.View.ListenerInfo 中的 mOnClickListener 成员
        Field field = null;
        try {
            field = clazz.getField("mOnClickListener");
        // ③ 设置该字段访问性, 执行所有的反射方法 , 设置成员变量 之前 , 都要设置可见性
        field.setAccessible(true);
        // ④ 获取 mOnClickListener 成员变量
        View.OnClickListener mOnClickListener = null;
        try {
            mOnClickListener = (View.OnClickListener) field.get(mListenerInfo);
        // ⑤ 修改 View 的 ListenerInfo 成员的 mOnClickListener 成员
        // 其中 ListenerInfo 成员 是
        try {
            View.OnClickListener finalMOnClickListener = mOnClickListener;
            field.set(mListenerInfo, new View.OnClickListener(){
                @Override
                    Log.i(TAG, "Hook Before");
                    finalMOnClickListener.onClick(view);
                    Log.i(TAG, "Hook After");
     * Hook Activity 界面启动过程
     * 钩住 Instrumentation 的 execStartActivity 方法
     * 向该方法中注入自定义的业务逻辑
    private void hookStartActivity(){
        //    字节码文件是所有反射操作的入口
        try {
        try {
        try {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
2、代理类代码示例
代理类代码示例 :
     * 从构造函数中进行初始化
        try {
                    Context.class,
                    IBinder.class,
                    IBinder.class,
                    Activity.class,
                    Intent.class,
                    int.class,
                    Bundle.class);
        // 2. 设置方法可访问性
        try {
                    who,
                    contextThread,
                    token,
                    target,
                    intent,
                    requestCode,
                    options);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
3、跳转的界面
跳转的界面 :
public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {
    @Override
        setContentView(R.layout.activity_main2);
4、执行结果
按钮点击事件 , 在调用按钮事件的前后 , 注入的业务逻辑 , 分别打印 Hook Before 和 Hook After ;
Activity 启动过程 , Hook 住了 Activity 的 Instrumentation mInstrumentation 成员的 execStartActivity 方法 , 在调用该方法的 前后 , 各注入的业务逻辑中打印 注入的 Hook 前执行的业务逻辑 和 注入的 Hook 后执行的业务逻辑 ;
I/MainActivity: Hook Before
I/MainActivity: Button OnClickListener onClick
I/InstrumentationProxy: 注入的 Hook 前执行的业务逻辑
I/InstrumentationProxy: 注入的 Hook 后执行的业务逻辑
I/MainActivity: Hook After
四、博客资源
博客资源 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117989555
