【Android FFMPEG 开发】Android 中使用 FFMPEG 将 PCM 音频采样转为 MP3 格式
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:43:43 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、前置操作 ( 移植 FFMPEG )二、FFMPEG 将 PCM 采样转为 MP3 格式的命令三、Android FFMPEG 混音源代码完整示例四、博客源码 ...
参考 【Android FFMPEG 开发】Android 中执行 FFMPEG 指令 博客 ;
在应用的 build.gradle 构建脚本中导入如下依赖 ;
dependencies {
	implementation 'com.writingminds:FFmpegAndroid:0.3.2'
然后按照 【Android FFMPEG 开发】Android 中执行 FFMPEG 指令 二、Android 中执行 FFMPEG 指令 中的流程进行开发 , 将拼接好的 FFMPEG 指令传入 ffmpeg.execute 方法 ;
FFMPEG 将 PCM 采样转为 MP3 格式的命令 :
ffmpeg -y -f 采样格式 -ac 声道数 -ar 采样率 -acodec pcm_s16le -i PCM源文件 MP3目标文件
-y : 表示允许覆盖 ;
-f : 表示文件格式 , 一般是 s16le , 其中 s 表示样本是有符号整型 , 16 表示是 16 16 16 位样本 2 2 2 字节 , l 表示小端格式 , 如果是 b 则表示大端格式 ; s16le 表示 无符号 16 16 16 位整型小端格式排列 ;
-ac : 声道个数 , 单声道设置 1 1 1 , 立体声设置 2 2 2 ;
-ar : 采样率 , 48000 48000 48000 表示 48000 Hz 采样率 ;
-acodec : 指定编码器 ;
-i : 指定源文件 ;
最后跟着是转换完成的 MP3 文件路径 ;
Android 中的完整命令 :
ffmpeg -y -f s16be -ac 2 -ar 48000 -acodec pcm_s16le -i /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3
PCM 格式文件 : /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm
MP3 格式文件 : /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3
将 /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm 文件转为 /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3 文件 ;
-y : 允许覆盖 ;
-f s16be : PCM 样本格式是 16 位无符号整型 , 小端格式存储 ;
-ac 2 : PCM 样本是立体声的 ;
-ar 48000 : PCM 样本采样率是 48000 ;
-i /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm : 输入文件是 /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm ;
输出文件是 /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3
命令分行注释 :
ffmpeg // 可执行文件
-y // 允许覆盖
-f s16be // PCM 样本格式是 16 位无符号整型 , 小端格式存储
-ac 2 // 立体声
-ar 48000 // 48000 Hz 采样率
-acodec pcm_s16le // 指定编码器
-i /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm // 输入 PCM 文件
/data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3 // 输出 MP3 文件
Android FFMPEG 混音源代码完整示例 :
package com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3
import android.os.Bundle
import android.util.Log
import android.view.View
import android.widget.TextView
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.github.hiteshsondhi88.libffmpeg.ExecuteBinaryResponseHandler
import com.github.hiteshsondhi88.libffmpeg.FFmpeg
import com.github.hiteshsondhi88.libffmpeg.LoadBinaryResponseHandler
import java.io.File
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    val TAG = "MainActivity"
     * 应用内置存储下的 files 目录
    lateinit var mFilePath: String
    lateinit var ffmpeg: FFmpeg
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)
        mFilePath = this.filesDir.toString()
        // 初始化 FFMPEG
        ffmpeg = FFmpeg.getInstance(this)
        // 加载 FFMPEG 可执行文件
        ffmpeg.loadBinary(LoadBinaryResponseHandler())
     * 拷贝文件
    fun copy(view: View) {
        // 将 assets 中的 audio.pcm 拷贝到内置存储中
        CommandUtils.copyAssets2File(
            this,
            "audio.pcm",
            "${mFilePath}/audio.pcm")
        showText()
     * 执行混音命令
    fun mix(view: View) {
        var cmd = "-y -f s16be -ac 2 -ar 48000 -acodec pcm_s16le -i ${mFilePath}/audio.pcm ${mFilePath}/audio.mp3"
        Log.i(TAG, "执行命令 : $cmd")
        var cmdArraay = cmd.split(" ").toTypedArray();
        ffmpeg.execute(cmdArraay, object : ExecuteBinaryResponseHandler(){
            override fun onStart() {
                super.onStart()
                Log.i(TAG, "onStart")
            override fun onFinish() {
                super.onFinish()
                showText()
            override fun onSuccess(message: String?) {
                super.onSuccess(message)
                Log.i(TAG, "onSuccess : $message")
            override fun onProgress(message: String?) {
                super.onProgress(message)
                Log.i(TAG, "onProgress : $message")
            override fun onFailure(message: String?) {
                super.onFailure(message)
                Log.i(TAG, "onFailure : $message")
     * 显示内置存储目录
    fun showText(){
        var fileString = ""
        var files = File(mFilePath).listFiles()
        files.forEach {
            fileString += "${it}\n"
        findViewById<TextView>(R.id.text).text = fileString
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
执行结果 : 这是格式转换正确的输出内容 ;
2021-06-03 21:08:16.827 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: 执行命令 : -y -f s16be -ac 2 -ar 48000 -acodec pcm_s16le -i /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm /data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3
2021-06-03 21:08:16.841 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onStart
2021-06-03 21:08:16.853 4081-4164/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 D/FFmpeg: Running publishing updates method
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : ffmpeg version n3.0.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   built with gcc 4.8 (GCC)
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   configuration: --target-os=linux --cross-prefix=/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/toolchain-android/bin/arm-linux-androideabi- --arch=arm --cpu=cortex-a8 --enable-runtime-cpudetect --sysroot=/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/toolchain-android/sysroot --enable-pic --enable-libx264 --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libmp3lame --enable-fontconfig --enable-pthreads --disable-debug --disable-ffserver --enable-version3 --enable-hardcoded-tables --disable-ffplay --disable-ffprobe --enable-gpl --enable-yasm --disable-doc --disable-shared --enable-static --pkg-config=/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/ffmpeg-pkg-config --prefix=/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/build/armeabi-v7a --extra-cflags='-I/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/toolchain-android/include -U_FORTIFY_SOURCE -D_FORTIFY_SOURCE=2 -fno-strict-overflow -fstack-protector-all' --extra-ldflags='-L/home/vagrant/SourceCode/ffmpeg-android/toolchain-android/lib -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -pie' --extra-libs='-lpng -lexpat -lm' --extra-cxxflags=
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libavutil      55. 17.103 / 55. 17.103
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libavcodec     57. 24.102 / 57. 24.102
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libavformat    57. 25.100 / 57. 25.100
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libavdevice    57.  0.101 / 57.  0.101
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libavfilter     6. 31.100 /  6. 31.100
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libswscale      4.  0.100 /  4.  0.100
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libswresample   2.  0.101 /  2.  0.101
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   libpostproc    54.  0.100 / 54.  0.100
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : [s16be @ 0xea1a7000] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
2021-06-03 21:08:16.867 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : Guessed Channel Layout for  Input Stream #0.0 : stereo
2021-06-03 21:08:16.868 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : Input #0, s16be, from '/data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.pcm':
2021-06-03 21:08:16.868 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   Duration: 00:00:06.41, bitrate: 1536 kb/s
2021-06-03 21:08:16.868 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :     Stream #0:0: Audio: pcm_s16le, 48000 Hz, 2 channels, s16, 1536 kb/s
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : Output #0, mp3, to '/data/user/0/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3/files/audio.mp3':
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   Metadata:
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :     TSSE            : Lavf57.25.100
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :     Stream #0:0: Audio: mp3 (libmp3lame), 48000 Hz, stereo, s16p
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :       encoder         : Lavc57.24.102 libmp3lame
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : Stream mapping:
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress :   Stream #0:0 -> #0:0 (pcm_s16le (native) -> mp3 (libmp3lame))
2021-06-03 21:08:16.878 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : Press [q] to stop, [?] for help
2021-06-03 21:08:17.381 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : size=      81kB time=00:00:05.16 bitrate= 128.9kbits/s speed=10.3x
2021-06-03 21:08:17.494 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : size=     101kB time=00:00:06.40 bitrate= 128.8kbits/s speed=10.4x
2021-06-03 21:08:17.494 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onProgress : video:0kB audio:100kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: 0.230294%
2021-06-03 21:08:17.498 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onSuccess : ffmpeg version n3.0.1 Copyright (c) 2000-2016 the FFmpeg developers
      Metadata:
        Metadata:
    Stream mapping:
2021-06-03 21:08:17.498 4081-4081/com.example.ffmpeg_pcm_2_mp3 I/MainActivity: onStart
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
文件内容 : ffmpeg 是可执行文件 , audio.pcm 是 PCM 格式的源文件 , audio.mp3 是转换后的 mp3 文件 ;
四、博客源码
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117534575
