【C 语言】文件操作 ( fwrite 函数 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:01:54 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、fwrite 函数二、fwrite 示例三、fwrite 示例 ( 写出数据超出实际有效值 )四、fwrite 示例 ( 输出 int 整型到二进制文件中 ) 二进制文...
二进制文件读写两个重要的函数 , fread 和 fwrite , fread 用于读取文件 , fwrite 用于写出文件 ;
fread / fwrite 函数 既可以操作 二进制文件 , 又可以操作 文本文件 ;
getc / putc 函数 , fscanf / fprintf 函数 , fgets / fgets 函数 , 只能用于操作 文本文件 ;
一、fwrite 函数
函数原型 :
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)
参数胡说明 :
const void *ptr : 指针指向要写出数据的内存首地址 ;
size_t size : 要写出数据的 基本单元 的字节大小 , 写出单位的大小 ;
size_t nmemb : 要写出数据的 基本单元 的个数 ;
FILE *stream : 打开的文件指针 ;
返回值说明 : size_t 返回值返回的是实际写出到文件的 基本单元 个数 ;
二、fwrite 示例
fwrite 函数示例 :
#include <stdio.h>
int main()
    // 使用 "wb" 二进制写的方式打开文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "wb");
    // 用于写出数据的缓冲区
    char buffer[1024] = {0};
    // 设置缓冲区数值
    buffer[0] = 'H';
    buffer[1] = 'e';
    buffer[2] = 'l';
    buffer[3] = 'l';
    buffer[4] = 'o';
    // buffer : 将指针对应的内存的写出到文件中
    // sizeof(char) : 写出的基本单元字节长度
    // sizeof(buffer) : 写出的基本单元个数,
    //       写出字节个数是 sizeof(buffer) * sizeof(char)
    // p : 文件指针
    // 返回值 : fwrite 函数返回值表示写出到的 基本单元 的个数
    size_t count = fwrite(buffer, sizeof(char), 5, p);
    // 打印写出的内容和写出的 基本单元 个数
    printf("fread : buffer = %s , write count = %u\n", buffer, count);
    // 逐个字节打印读取出数据的 ASCII 码
    int i = 0;
    for(i = 0; i < count; i ++){
        printf("buffer[%d] = %x, %c\n", i, buffer[i], buffer[i]);
    printf("Main End\n");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
执行结果 :
命令行输出 :
fread : buffer = Hello , write count = 5
buffer[0] = 48, H
buffer[1] = 65, e
buffer[2] = 6c, l
buffer[3] = 6c, l
buffer[4] = 6f, o
Main End
运行结果 :
输出文件验证 :
写出到的文件内容 : D:\a.txt 文件中的文本内容 ;
Hello
输出文件大小 : 右键查看该文件的属性 , 大小 5 5 5 字节 ;
二进制文件分析 : 使用二进制文件查看工具打开该文件 , 发现该文件中只有 5 5 5 个字符 ;
fwrite 函数示例 : 在上面的示例中 , 只给缓冲区设置了 5 5 5 个字节的数据 , 即 " Hello " 字符 , 只向文件写出 5 5 5 字节数据 ; 但是如果写出 20 20 20 个字节 , 就会将后续的 15 15 15 个字节的 ‘\0’ 也进行写出 ;
#include <stdio.h>
int main()
    // 用于写出数据的缓冲区
    // 设置缓冲区数值
    buffer[0] = 'H';
    buffer[1] = 'e';
    buffer[2] = 'l';
    buffer[3] = 'l';
    buffer[4] = 'o';
    // p : 文件指针
    size_t count = fwrite(buffer, sizeof(char), 20, p);
    int i = 0;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
执行结果 :
命令行输出 :
buffer[0] = 48, H
buffer[1] = 65, e
buffer[2] = 6c, l
buffer[3] = 6c, l
buffer[4] = 6f, o
Main End
运行结果 :
输出文件验证 :
写出到的文件内容 : D:\a.txt 文件中的文本内容 , 后面几个乱码复制不上 ;
Hello
输出文件大小 : 右键查看该文件的属性 , 大小 20 20 20 字节 ;
二进制文件分析 : 使用二进制文件查看工具打开该文件 , 发现该文件中只有 20 20 20 个字符 , 后面的 15 15 15 个字符都是 ‘\0’ ;
输出 int 整型到二进制文件中 :
#include <stdio.h>
int main()
    // 设置写入变量
    int number = 0x12345678;
    // p : 文件指针
    size_t count = fwrite(&number, sizeof(int), 1, p);
    return 0;
输出结果 : 下图中有 代码 , 命令行 , 文本内容 , 二进制内容 ; 其中二进制内容为 78   56   34   12 78 \ 56 \ 34 \ 12 78 56 34 12 , 这是小端存储 , 低位放在内存低字节 , 高位放在内存高字节 , 利于存储 , 不利于阅读 ;
大端格式 与之想法 , 利于阅读 , 不利于存储 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117376038
