【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 注入上下文的使用 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:19:57 2022/01/11
【摘要】 Android 插件化系列文章目录 【Android 插件化】插件化简介 ( 组件化与插件化 ) 【Android 插件化】插件化原理 ( JVM 内存数据 | 类加载流程 ) 【Android 插件化...
Android 插件化系列文章目录
【Android 插件化】插件化原理 ( 类加载器 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 原理与实现思路 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 类加载器创建 | 资源加载 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 获取插件入口 Activity 组件 | 加载插件 Resources 资源 )
【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 运行应用 | 代码整理 )
前言
参考 【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 原理与实现思路 ) 中给出的实现思路 , 逐步实现 “ 插桩式 “ 插件化框架 ;
在 【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 类加载器创建 | 资源加载 ) 博客中 , 开发了 DexClassLoader 类加载器加载插件包 , 并使用 AssetManager 加载插件包资源的模块 ;
在 【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 代理 Activity 组件开发 ) 博客中开发开发本地的 Activity 桩 , 即空壳 Activity , 用于持有插件界面组件 , 并在生命周期中回调插件界面 Activity 组件的对应生命周期方法 ;
本博客中开发插件包中的 Activity , 并进行插件化调用 ; 所有的插件包中的 Activity 都要继承 BaseActivity , 插件 Activity 中的相关功能都要使用 BaseActivity 中被注入的上下文进行代理操作 ;
一、BaseActivity 注入上下文的使用
在上一篇博客 【Android 插件化】“ 插桩式 “ 插件化框架 ( 代理 Activity 组件开发 ) 中实现了 BaseActivity , 这是所有 " 插件 " 模块中 Activity 类的基类 , 其中的 private Activity proxyActivity 成员的作用是充当 插件 Activity 中的上下文 ;
public class BaseActivity extends AppCompatActivity implements PluginActivityInterface {
     * 注入的 Activity , 代理该 Activity 类作为上下文
    private Activity proxyActivity;
插件包中的 Activity 没有上下文对象 , 如果在插件包中的 PluginActivity 中调用与上下文相关的方法 , 如 findViewById 查找组件 , 肯定是无法实现的 , 必须修改 BaseActivity 中与上下文相关的方法 ;
setContentView 中需要调用 super 的 setContentView 方法 , 这里的上下文是无效的 , 也无法成功加载布局文件 , 因此必须调用 private Activity proxyActivity 成员的 setContentView 方法加载布局文件 ;
// 在 BaseActivity 中调用如下方法是不生效的
@Override
public void setContentView(int layoutResID) {
    super.setContentView(layoutResID);
需要进行如下修改 , 使用注入的上下文设置布局文件 , 这个注入的上下文就是代理 Activity , ProxyActivity ;
@Override
    // 调用代理 Activity 中的 setContentView 方法
    if (proxyActivity == null) {
        proxyActivity.setContentView(layoutResID);
    }else{
这里说明一下
}else{
分支的作用 , 在正式发布以后走的是 if (proxyActivity == null) 分支 , 但是在开发阶段 , 并没有注入 Activity , 开发者在组件化调试的时候使用的是 else 分支 , 这里特别注意 , 一定要实现 else 分支 , 否则开发时无法调试 ;
同理 public void setContentView(View view) 方法也需要如下修改 , 将
@Override
public void setContentView(View view) {
    super.setContentView(view);
修改为 :
@Override
        proxyActivity.setContentView(view);
    }else{
public <T extends View> T findViewById(int id) 进行如下修改 , 将
@Override
public <T extends View> T findViewById(int id) {
    return super.findViewById(id);
修改为 :
@Override
        return proxyActivity.findViewById(id);
    }else{
public void startActivity(Intent intent) 方法由
@Override
public void startActivity(Intent intent) {
    super.startActivity(intent);
修改为 : 注意需要将类名放入 intent , 这个类名就是真正的调用界面跳转的类的类名 ;
@Override
        intent.putExtra("className", intent.getComponent().getClassName());
        proxyActivity.startActivity(intent);
    }else{
二、BaseActivity 完整代码
BaseActivity 完整代码 :
package com.example.plugin_core;
import android.annotation.SuppressLint;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
 * " 插件 " 模块中的 Activity 类都继承该类
 * 具体的 Activity 业务类的父类
     * 注入代理 Activity
     * 在 ProxyActivity 中将代理 Activity 组件注入进来
     * @param proxyActivity
    @Override
    public void attach(Activity proxyActivity) {
        this.proxyActivity = proxyActivity;
    @Override
        }else{
    @Override
        }else{
    @Override
        }else{
    @Override
        }else{
    @SuppressLint("MissingSuperCall")
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    @Override
    public void onStart() {
    @Override
    public void onResume() {
    @Override
    public void onPause() {
    @Override
    public void onStop() {
    @Override
    public void onDestroy() {
    @Override
    public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
三、博客资源
博客资源 :
" 插件 " 模块中的所有 Activity 都要继承 BaseActivity , " 宿主 " 模块运行时 , 为 BaseActivity 中注入了上下文 , 所有涉及上下文的操作 , 如 setContentView , findViewById , startActivity 等方法 , 都需要借助注入的上下文来完成 , 使用插件 Activity 无法完成上述操作 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117573108
