Windows10下安装多个版本cuda、cudnn,切换使用方法|简记
墨理学AI 发表于 2022/01/10 23:03:31 2022/01/10
【摘要】 其他参考:Win10安装CUDA10和cuDNN 问题:win10系统 同时安装了 cuda10.1 和 cuda 9.0,默认使用的是cuda10.1目前1.x 版本的 tensorflow...
  • 问题:win10系统 同时安装了 cuda10.1 和 cuda 9.0,默认使用的是cuda10.1
  • 目前1.x 版本的 tensorflow-gpu 只适合 cuda 9.0,因此我需要把默认的cuda换为 9.0
亲测可用方法如下:
 - 1 哪个版本不用时,就把那个环境变量中的path路径暂时删除
 - 2 需要用的版本,就在环境变量中将 CUDA_PATH,NVCUDASAMPLES_ROOT改成对应的路径(我把这两个变量v10.1 修改为了 v9.0)
 - 3 我把 path 变量中关于 cuda10.1 的路径暂时删除了
这个博文当时水的比较早
核心是想说,即使是Windows ,一样可以安装多个Cuda
保证 英伟达驱动内核是较高版本【例如 Cuda12的内核】,那么Cuda11 、Cuda10 和 Cuda 9 随便都可以安装
只需要 在环境变量中配置切换即可
目前,对于 pytorch项目而言,一般 Cuda10 就 够用;但是一些 tensorflow 老版本项目,可能就需要cuda9
我的这个博文也是当时为了 适配 tensorflow 1.x 版本,才又安装的Cuda 9
追更于 20210816
1-0
  • 效果如下(成功切换为 cuda 9.0):
  • nvcc -V 查看当前使用的 Cuda 版本
1-2
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/105517434
