【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器参数选项设置 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:28:27 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、注解处理器 接收参数设置二、注解处理器 生成路由表 Java 代码三、博客资源 组件化系列博客 : 【Android 组件化】从模块化到组件化【Android 组件化】使...
组件化系列博客 :
在 【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器中使用 JavaPoet 生成代码 ) 博客中在注解处理器中 , 简单的使用了 JavaPoet 生成了 Java 代码 ;
本篇博客中讲解 " 注解处理器 " 后续开发 , 在 build.gradle 构建脚本中设置参数 , 并在注解处理器中获取该参数 ;
一、注解处理器 接收参数设置
注解处理器只能是 Java 依赖库 Module , 因为 注解处理器 需要继承 javax.annotation.processing.AbstractProcessor 抽象类 , 该类在 javax 包中 , Android 中是没有该包的 ;
注解处理器参数选项 :
注解处理器 可以接受外部参数 , 这些参数可以在 build.gradle 构建脚本中设置 ;
在注解处理器类上使用 @SupportedOptions 注解 , 设置注解处理器接收的参数 ;
// 注解处理器接收的参数
@SupportedOptions("moduleName")
public class RouterProcessor extends AbstractProcessor {
SupportedOptions 注解传入一个字符串数组 , 也可以选择传入一个字符串参数 ;
@Documented
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface SupportedOptions {
    String[] value();
该参数在 app 主应用 Module 的 build.gradle 中设置 , 在 " android / defaultConfig " 层级下 , 设置 javaCompileOptions 选项 , 这是 Java 编译选项 , 设置其 注解处理器选项 annotationProcessorOptions 的 arguments 参数 ;
这里设置的参数作用是用于拼接生成 Java 源码的类名 ;
这里设置的 moduleName 参数就是工程名 project.getName() ;
android {
    defaultConfig {
        javaCompileOptions {
            annotationProcessorOptions {
                arguments = [moduleName: project.getName()]
打印获取的参数 : 在 init 方法中 , 调用 ProcessingEnvironment processingEnvironment 参数的 getOptions 方法获取参数设置 Map 集合 , 然后获取其 “moduleName” 键对应的值 , 使用 Messager 将其在编译时打印出来 ;
// 获取 moduleName 参数
// 先获取 注解处理器 选项
Map<String, String> options = processingEnvironment.getOptions();
if (options != null){
    mModuleName = options.get("moduleName");
    mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "打印 moduleName 参数 : " + mModuleName);
注解处理器完整代码 :
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import com.squareup.javapoet.JavaFile;
import com.squareup.javapoet.MethodSpec;
import com.squareup.javapoet.TypeSpec;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Filer;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedOptions;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.Element;
import javax.lang.model.element.Modifier;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.lang.model.util.Elements;
import javax.lang.model.util.Types;
import javax.tools.Diagnostic;
import kim.hsl.router_annotation.Route;
// 注解处理器接收的参数
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Route"})
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
     * 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
    private Messager mMessager;
     * 用于写出生成的 Java 代码
    private Filer mFiler;
     * 注解节点工具
    private Elements mElementUtils;
     * 类工具
    private Types mTypeUtils;
     * 获取的 moduleName 参数
    private String mModuleName;
     * 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
     * @param processingEnvironment
    @Override
    public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
        super.init(processingEnvironment);
        // 获取打印日志接口
        this.mMessager = processingEnvironment.getMessager();
        // 测试日志打印
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "Messager Print Log");
        this.mFiler = processingEnvironment.getFiler();
        this.mElementUtils = processingEnvironment.getElementUtils();
        this.mTypeUtils = processingEnvironment.getTypeUtils();
        // 获取 moduleName 参数
        // 先获取 注解处理器 选项
     * 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
     * Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
     * @param set
     * @param roundEnvironment
     * @return
    @Override
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
        return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
编译执行结果 : 打印出的 moduleName 参数为 app ;
注: Messager Print Log
注: 打印 moduleName 参数 : app
注: SupportedAnnotationTypes : kim.hsl.router_annotation.Route
三、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117171133
