【Android APT】编译时技术 ( ButterKnife 原理分析 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:58:29 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、编译时技术简介二、ButterKnife 原理分析二、ButterKnife 生成 Activity_ViewBinding 代码分析 一、编译时技术简介 ...
一、编译时技术简介
APT ( Annotation Processing Tool ) 注解处理工具 ;
编译时技术 , 广泛应用在当前主流框架中 , 如 JetPack 中的 DataBinding , Room , Navigatoion , 第三方 ButterKnife , ARouter 等框架 ;
编译时技术 最重要的作用就是在编译时可以 生成模板代码 ;
由于生成代码操作是在编译时进行的 , 不会对运行时的性能产生影响 ;
程序的周期 :
源码期 : 开发时 , 刚编写完 " .java " 代码 , 还未编译之前 , 就处于源码期 ;
编译期 : 程序由 java 源码编译成 class 字节码文件 ;
运行期 : 将字节码文件加载到 Java 虚拟机中运行 ;
编译时技术 APT 作用于 编译期 , 在这个过程中使用该技术 , 生成代码 ;
编译时技术 2 2 2 大核心要素 : 在编译时 , 执行生成代码的逻辑 , 涉及到两个重要概念 ;
① 编译时注解 ;
② 注解处理器 ;
举例说明 : 使用 ButterKnife 时会依赖两个库 ,
dependencies {
    implementation 'com.jakewharton:butterknife:10.2.3'
    annotationProcessor 'com.jakewharton:butterknife-compiler:10.2.3'
其中 com.jakewharton:butterknife:10.2.3 是 编译时注解 , com.jakewharton:butterknife-compiler:10.2.3 是 注解处理器 ;
二、ButterKnife 原理分析
使用 ButterKnife :
① 添加依赖 :
dependencies {
② Activity 中使用 ButterKnife :
package kim.hsl.apt;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import butterknife.BindView;
import butterknife.ButterKnife;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    @BindView(R.id.hello)
    TextView hello;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ButterKnife.bind(this);
        hello.setText("ButterKnife");
BindView 注解分析 : 在 TextView hello 成员变量处添加了 @BindView(R.id.hello) 注解 ;
@Target(FIELD) 元注解 : 表示其作用与类的成员字段 ;
@Retention(RUNTIME) 元注解 : 表示该注解保留到运行时阶段 ;
int value() 注解属性 : 只有一个注解属性 , 并且属性名是 value , 则使用注解时 “value =” 可省略 ;
@Retention(RUNTIME) @Target(FIELD)
public @interface BindView {
  /** View ID to which the field will be bound. */
  @IdRes int value();
TextView hello 需要使用 findViewById 进行赋值 , 在上述代码中没有写 findViewById 相关的代码 ; 肯定是在某个地方执行了 findViewById 的方法 ;
ButterKnife.bind(this) 代码就是执行了 findViewById 方法 ;
ButterKnife 用到了编译时技术会 , 在项目编译时 , 会生成 MainActivity_ViewBinding 类 , 在该类中 , 会查找添加了 @BindView 直接的成员变量 , 再获取 注解属性 value 的值 , 然后调用 findViewById 方法获取组件并为成员变量赋值 ;
// Generated code from Butter Knife. Do not modify!
import android.view.View;
import androidx.annotation.CallSuper;
import androidx.annotation.UiThread;
import butterknife.Unbinder;
import butterknife.internal.Utils;
import java.lang.IllegalStateException;
import java.lang.Override;
public class MainActivity_ViewBinding implements Unbinder {
  private MainActivity target;
  @UiThread
  public MainActivity_ViewBinding(MainActivity target) {
    this(target, target.getWindow().getDecorView());
  @UiThread
  public MainActivity_ViewBinding(MainActivity target, View source) {
    this.target = target;
    target.hello = Utils.findRequiredViewAsType(source, R.id.hello, "field 'hello'", TextView.class);
  @Override
  @CallSuper
  public void unbind() {
    MainActivity target = this.target;
    if (target == null) throw new IllegalStateException("Bindings already cleared.");
    this.target = null;
    target.hello = null;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
调用 ButterKnife 静态方法 Unbinder bind(@NonNull Activity target) , 传入 Activity 对象 , 在方法中调用了 ButterKnife 的 bind 方法 ;
在 bind 方法中 , 先获取了 Activity 的类对象 ,
Class<?> targetClass = target.getClass();
然后将类对象传入了 findBindingConstructorForClass 方法 ,
Constructor<? extends Unbinder> constructor = findBindingConstructorForClass(targetClass);
在 findBindingConstructorForClass 方法中 , 获取了某个构造方法 ,
Constructor<? extends Unbinder> bindingCtor = BINDINGS.get(cls);
获取 Activity 类对象名称 , 即 " kim.hsl.apt.MainActivity " ,
String clsName = cls.getName();
得到名称后 , 判断该类对象是否是系统的 API , 如果是则退出 ; 如果不是 , 则继续向下执行 ,
if (clsName.startsWith("android.") || clsName.startsWith("java.")
    || clsName.startsWith("androidx.")) {
  if (debug) Log.d(TAG, "MISS: Reached framework class. Abandoning search.");
  return null;
拼装要生成的类名称 , “kim.hsl.apt.MainActivity_ViewBinding” , 并自动生成该类 ;
Class<?> bindingClass = cls.getClassLoader().loadClass(clsName + "_ViewBinding");
ButterKnife 涉及到的源码 :
public final class ButterKnife {
   * BindView annotated fields and methods in the specified {@link Activity}. The current content
   * view is used as the view root.
   * @param target Target activity for view binding.
  @NonNull @UiThread
  public static Unbinder bind(@NonNull Activity target) {
    View sourceView = target.getWindow().getDecorView();
    return bind(target, sourceView);
   * BindView annotated fields and methods in the specified {@code target} using the {@code source}
   * {@link View} as the view root.
   * @param target Target class for view binding.
   * @param source View root on which IDs will be looked up.
  @NonNull @UiThread
  public static Unbinder bind(@NonNull Object target, @NonNull View source) {
    if (debug) Log.d(TAG, "Looking up binding for " + targetClass.getName());
    if (constructor == null) {
      return Unbinder.EMPTY;
    //noinspection TryWithIdenticalCatches Resolves to API 19+ only type.
    try {
      return constructor.newInstance(target, source);
    } catch (IllegalAccessException e) {
      throw new RuntimeException("Unable to invoke " + constructor, e);
    } catch (InstantiationException e) {
    } catch (InvocationTargetException e) {
      Throwable cause = e.getCause();
      if (cause instanceof RuntimeException) {
        throw (RuntimeException) cause;
      if (cause instanceof Error) {
        throw (Error) cause;
      throw new RuntimeException("Unable to create binding instance.", cause);
  @Nullable @CheckResult @UiThread
  private static Constructor<? extends Unbinder> findBindingConstructorForClass(Class<?> cls) {
    if (bindingCtor != null || BINDINGS.containsKey(cls)) {
      if (debug) Log.d(TAG, "HIT: Cached in binding map.");
      return bindingCtor;
      return null;
    try {
      //noinspection unchecked
      bindingCtor = (Constructor<? extends Unbinder>) bindingClass.getConstructor(cls, View.class);
      if (debug) Log.d(TAG, "HIT: Loaded binding class and constructor.");
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      if (debug) Log.d(TAG, "Not found. Trying superclass " + cls.getSuperclass().getName());
      bindingCtor = findBindingConstructorForClass(cls.getSuperclass());
    } catch (NoSuchMethodException e) {
      throw new RuntimeException("Unable to find binding constructor for " + clsName, e);
    BINDINGS.put(cls, bindingCtor);
    return bindingCtor;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117019160
