【错误记录】Android 编译时技术报错 ( 注解处理器 process 方法多次调用问题 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:15:21 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、报错信息二、问题分析三、解决方案 注解处理器 AbstractProcessor 中的 process 方法可能会调用多次 , 在生成代码时 , 一定要注意 , 检测到 注...
注解处理器 AbstractProcessor 中的 process 方法可能会调用多次 , 在生成代码时 , 一定要注意 , 检测到 注解节点 后再生成代码 ;
一、报错信息
Android 编译时技术 , 使用注解处理器生成代码 , 编译时报如下错误 :
( 该错误不会中断编译 )
javax.annotation.processing.FilerException: Attempt to recreate a file for type com.example.helloworld.HelloWorld
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacFiler.checkNameAndExistence(JavacFiler.java:522)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacFiler.createSourceOrClassFile(JavacFiler.java:396)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacFiler.createSourceFile(JavacFiler.java:378)
	at com.squareup.javapoet.JavaFile.writeTo(JavaFile.java:169)
	at kim.hsl.router_compiler.RouterProcessor.process(RouterProcessor.java:91)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.DelegatingProcessor.process(DelegatingProcessor.java:62)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.NonIncrementalProcessor.process(NonIncrementalProcessor.java:45)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.TimeTrackingProcessor.access$401(TimeTrackingProcessor.java:37)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.TimeTrackingProcessor$5.create(TimeTrackingProcessor.java:99)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.TimeTrackingProcessor$5.create(TimeTrackingProcessor.java:96)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.TimeTrackingProcessor.track(TimeTrackingProcessor.java:117)
	at org.gradle.api.internal.tasks.compile.processing.TimeTrackingProcessor.process(TimeTrackingProcessor.java:96)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment.callProcessor(JavacProcessingEnvironment.java:794)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment.discoverAndRunProcs(JavacProcessingEnvironment.java:705)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment.access$1800(JavacProcessingEnvironment.java:91)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment$Round.run(JavacProcessingEnvironment.java:1035)
	at com.sun.tools.javac.processing.JavacProcessingEnvironment.doProcessing(JavacProcessingEnvironment.java:1176)
	at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.processAnnotations(JavaCompiler.java:1170)
	at com.sun.tools.javac.main.JavaCompiler.compile(JavaCompiler.java:856)
	at com.sun.tools.javac.main.Main.compile(Main.java:523)
	at com.sun.tools.javac.api.JavacTaskImpl.doCall(JavacTaskImpl.java:129)
	at com.sun.tools.javac.api.JavacTaskImpl.call(JavacTaskImpl.java:138)
	at org.gradle.internal.compiler.java.IncrementalCompileTask.call(IncrementalCompileTask.java:74)
二、问题分析
根据上述报错信息提示 " Attempt to recreate a file " , 尝试重新创建一个文件 , 也就是说之前已经创建了一次文件 ;
注解处理器代码如下 :
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import com.squareup.javapoet.JavaFile;
import com.squareup.javapoet.MethodSpec;
import com.squareup.javapoet.TypeSpec;
import java.io.IOException;
import java.util.Set;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Filer;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.Modifier;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.tools.Diagnostic;
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Route"})
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
public class RouterProcessor extends AbstractProcessor {
     * 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
    private Messager mMessager;
     * 用于写出生成的 Java 代码
    private Filer mFiler;
     * 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
     * @param processingEnvironment
    @Override
    public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
        super.init(processingEnvironment);
        // 获取打印日志接口
        this.mMessager = processingEnvironment.getMessager();
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "Messager Print Log");
        this.mFiler = processingEnvironment.getFiler();
     * 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
     * Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
     * @param set
     * @param roundEnvironment
     * @return
    @Override
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
        for (TypeElement typeElement: set){
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "SupportedAnnotationTypes : " + typeElement.getQualifiedName());
        // 生成 public static void main(String[] args) 函数
        MethodSpec main = MethodSpec.methodBuilder("main")
                .addModifiers(Modifier.PUBLIC, Modifier.STATIC)
                .returns(void.class)
                .addParameter(String[].class, "args")
                .addStatement("$T.out.println($S)", System.class, "Hello, JavaPoet!")
                .build();
        // 指定 public final class HelloWorld 类
        TypeSpec helloWorld = TypeSpec.classBuilder("HelloWorld")
                .addModifiers(Modifier.PUBLIC, Modifier.FINAL)
                .addMethod(main)
                .build();
        // 正式在 "com.example.helloworld" 包名下创建 HelloWorld 类
        JavaFile javaFile = JavaFile.builder("com.example.helloworld", helloWorld)
                .build();
        try {
            javaFile.writeTo(mFiler);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
在 process 方法中 , 使用 JavaPoet 生成 Java 代码 ;
上述 process 方法应该是调用 3 3 3 次 , 调用第一次时生成了 com.example.helloworld.HelloWorld 源码 , 但是后面又调用了 2 2 2 次 , 后面调用的 2 2 2 次直接报上述 " javax.annotation.processing.FilerException: Attempt to recreate a file for type com.example.helloworld.HelloWorld " 错误 ;
三、解决方案
AbstractProcessor 中的 process 方法调用了 3 3 3 次 , 但是只有 1 1 1 次 Set<? extends TypeElement> set 注解参数不为空 , 这里检测到注解后 , 再生成 Java 代码即可 ;
修改后的源代码如下 :
// 自动注册注解处理器
// 支持的注解类型
// 支持的 Java 版本
     * 用于写出生成的 Java 代码
    @Override
        // 获取打印日志接口
     * @param set
     * @return
    @Override
                    .build();
                    .addMethod(main)
                    .build();
                    .build();
            try {
        return false;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
修改后 , 编译时不再报上述错误 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117161589
