【Android 组件化】路由组件 ( 组件间共享的服务 )
组件化系列博客 :
- 【Android 组件化】从模块化到组件化
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( Gradle 变量定义与使用 )
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件模式与集成模式切换 )
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件 / 集成模式下的 Library Module 开发 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 路由组件结构 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器获取被注解的节点 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器中使用 JavaPoet 生成代码 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器参数选项设置 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 构造路由表中的路由信息 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 使用 JavaPoet 生成路由表类 )
一、组件间共享的服务
路由除了支持 Activity 之外 , 还要支持 组件间共享的服务 如 工具类 , 逻辑功能 等 ;
注意 : 这里的 " 组件间共享的服务 " 不是 4 4 4 大组件中的 Service 组件 , 是 任意的 , 实现了 IService 接口的 Java 类 , 可以是工具类 , 业务逻辑 , 等等 ;
定义空的接口 IService , 令 需要共享的服务类 实现接口 , 该接口没有实际的意义 , 仅用于标记该接口需要纳入路由组件管理 , 起标记作用 ;
package kim.hsl.route_core.template;
* 需要跨组件通信的服务需要实现该接口
* 用于标记服务
public interface IService {
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
接口定义位置 :
跨组件调用时 , 需要暴露出一个接口 , 接口必须实现上述 IService 接口 , 用于作为标识 , 注解处理器中 , 通过判断该注解节点的类型是不是该接口的子类 , 如果是则生成 路由信息 , 加入到 路由表 中 ;
IService 接口仅用与 标识 服务是否在 组件间共享 ;
针对每个具体的服务 , 还要在 底层依赖库 中定义一系列的接口 , 这里的底层依赖库是所有的 Module 组件都要依赖的 Android Library Module 依赖库 ;
在其中定义一个接口 ComponentService , 继承 IService 接口 , 在该接口中定义一系列需要暴露的方法 ;
package kim.hsl.base;
import kim.hsl.route_core.template.IService;
* 暴露一个接口
public interface ComponentService extends IService {
void doSomething();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
该接口定义位置 : 所有的组件都依赖 base 依赖库 ;
在具体的组件中 , 实现上述 ComponentService 接口 , 并添加 @Route 注解 ;
package kim.hsl.library2;
import android.util.Log;
import kim.hsl.base.ComponentService;
import kim.hsl.router_annotation.Route;
@Route(path = "/library2/StringService")
public class StringService implements ComponentService {
@Override
public void doSomething() {
Log.i("StringService", "library2 组件中的 StringService 服务 ");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
该类定义位置 : 在任意模块都可以调用该类 ;
二、注解处理器添加对上述 " 组件间共享的服务 " 的支持
之前在注解处理器中 , 只支持 android.app.Activity 的路由节点添加 ;
// 获取 android.app.Activity 类型的注解节点
TypeElement activityElement = mElementUtils.getTypeElement("android.app.Activity");
// 判断 typeMirror 注解节点是否是 Activity 类型
if (mTypeUtils.isSubtype(element.asType(), activityElement.asType())) {
// 该节点是 android.app.Activity 类型的
routeBean = new RouteBean(
RouteBean.Type.ACTIVITY, // 路由对象类型
element, // 路由节点
null, // 类对象
route.path(), // 路由地址
route.group()); // 路由组
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
当前注解处理器中 , 支持 kim.hsl.route_core.template.IService 类型的 路由节点 添加 ;
// 获取 组件间共享服务 的接口, 该接口仅用于表示组件类型
TypeElement iServiceElement = mElementUtils.getTypeElement("kim.hsl.route_core.template.IService");
element, // 路由节点
null, // 类对象
}else if (mTypeUtils.isSubtype(element.asType(), iServiceElement.asType())) {
// 该节点是 kim.hsl.route_core.template.IService 类型的
RouteBean.Type.ISERVICE, // 路由对象类型
element, // 路由节点
null, // 类对象
}else{
// 该节点不是 android.app.Activity 类型的
throw new RuntimeException("@Route 注解节点类型错误");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
三、注解处理器 生成代码规则
注解处理器的 process 方法调用 , 是按照 Module 模块进行的 ;
如果 Module 模块中有相关注解 , 传入的 Set<? extends TypeElement> set 参数不为空 , 就会进行相关处理 ;
如果 Module 模块中没有相关注解 , 传入的 Set<? extends TypeElement> set 参数为空 , 此时就不进行后续操作 ;
下图红色的 library1 模块中没有注解 ;
蓝色的 library2 模块中添加了 @Route(path = “/library2/StringService”) 注解 ;
绿色的 app 模块中添加了 @Route(path = “/app/MainActivity”) 注解 ;
Module 模块中 , 使用注解生成的源码 , 都在对应模块的 " build\generated\ap_generated_sources\debug\out\ " 目录中 ;
四、完整注解处理器代码 及 生成的 Java 代码
1、注解处理器代码
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import com.squareup.javapoet.ClassName;
import com.squareup.javapoet.JavaFile;
import com.squareup.javapoet.MethodSpec;
import com.squareup.javapoet.ParameterSpec;
import com.squareup.javapoet.ParameterizedTypeName;
import com.squareup.javapoet.TypeSpec;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Filer;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedOptions;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.Element;
import javax.lang.model.element.Modifier;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.lang.model.type.TypeMirror;
import javax.lang.model.util.Elements;
import javax.lang.model.util.Types;
import javax.tools.Diagnostic;
import kim.hsl.router_annotation.model.RouteBean;
import static javax.lang.model.element.Modifier.PUBLIC;
// 注解处理器接收的参数
@SupportedOptions("moduleName")
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Route"})
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
public class RouterProcessor extends AbstractProcessor {
* 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
private Messager mMessager;
* 用于写出生成的 Java 代码
private Filer mFiler;
* 注解节点工具
private Elements mElementUtils;
* 类工具
private Types mTypeUtils;
* 获取的 moduleName 参数
private String mModuleName;
* 管理路由信息
* 键 ( Key ) : 路由分组名称
* 值 ( Value ) : 路由信息集合
private HashMap<String, ArrayList<RouteBean>> mGroupMap = new HashMap<>();
* 管理 路由表信息
* 键 ( Key ) : 组名
* 值 ( Value ) : 类名
private Map<String, String> mRootMap = new TreeMap<>();
* 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
* @param processingEnvironment
@Override
public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
super.init(processingEnvironment);
// 获取打印日志接口
this.mMessager = processingEnvironment.getMessager();
// 测试日志打印
mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "Messager Print Log");
this.mFiler = processingEnvironment.getFiler();
this.mElementUtils = processingEnvironment.getElementUtils();
this.mTypeUtils = processingEnvironment.getTypeUtils();
// 获取 moduleName 参数
// 先获取 注解处理器 选项
Map<String, String> options = processingEnvironment.getOptions();
if (options != null){
mModuleName = options.get("moduleName");
mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "打印 moduleName 参数 : " + mModuleName);
* 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
* Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
* @param set
* @param roundEnvironment
* @return
@Override
public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
if (set == null || set.isEmpty()){
// 如果没有检测到注解 , 直接退出
return false;
// 获取被 @Route 注解的节点
// 这些 注解节点 都是类节点 , TypeElement 类型的
Set<? extends Element> routeElements = roundEnvironment.getElementsAnnotatedWith(Route.class);
generateRouteClass(routeElements);
// 生成 路由组件 分组表 对应的 Java 类
generateGroupTable();
// 生成 路由组件 路由表 对应的 Java 类
return true;
* 生成 路由组件 分组表 对应的 Java 类
private void generateGroupTable() {
// 获取要生成的类 需要实现的接口节点
TypeElement iRouteGroup = mElementUtils.getTypeElement(
"kim.hsl.route_core.template.IRouteGroup");
// 打印类节点全类名
"打印 路由表 需要实现的接口节点 iRouteGroup : " + iRouteGroup.getQualifiedName());
// 生成参数类型 Map<String, RouteBean> atlas
ParameterizedTypeName atlasType = ParameterizedTypeName.get(
ClassName.get(Map.class),
ClassName.get(String.class),
ClassName.get(RouteBean.class)
// 生成参数 Map<String, RouteBean> atlas
ParameterSpec atlasValue = ParameterSpec.builder(atlasType, "atlas").build();
// 遍历 HashMap<String, ArrayList<RouteBean>> mGroupMap = new HashMap<>() 路由分组
// 为每个 路由分组 创建一个类
for (Map.Entry<String, ArrayList<RouteBean>> entry : mGroupMap.entrySet()){
// 创建函数 loadInto
MethodSpec.Builder methodBuilder = MethodSpec.methodBuilder("loadInto")
.addModifiers(Modifier.PUBLIC)
.addAnnotation(Override.class)
.addParameter(atlasValue);
// 函数体中的代码生成
// 获取 ArrayList<RouteBean> 数据
ArrayList<RouteBean> groupRoutes = entry.getValue();
// 组名
String groupName = "";
// 生成函数体代码
for (RouteBean routeBean : groupRoutes){
// 获取组名
groupName = routeBean.getRouteGroup();
// $S 表示字符串
// $T 表示类
// $L 表示字面量 , 原封不动的字符串替换
methodBuilder.addStatement("atlas.put($S, new $T($T.$L, $T.class, $S, $S))",
// $S 字符串 : "main"
routeBean.getRouteGroup(),
// $T 类名 : RouteBean
ClassName.get(RouteBean.class),
// $T 类名 : Type
ClassName.get(RouteBean.Type.class),
// $L 字面量 : ACTIVITY
routeBean.getType(),
// $T 类名 : kim.hsl.component.MainActivity 类
ClassName.get((TypeElement) routeBean.getElement()),
// $S 字符串 : "/app/MainActivity"
routeBean.getRouteAddress(),
// $S 字符串 : "app"
routeBean.getRouteGroup());
// 创建类
// 构造类名 Router_Group_main
String groupClassName = "Router_Group_" + groupName;
// 创建类
TypeSpec typeSpec = TypeSpec.classBuilder(groupClassName)
.addSuperinterface(ClassName.get(iRouteGroup))
.addModifiers(PUBLIC)
.addMethod(methodBuilder.build())
.build();
// 生成 Java 源码文件
JavaFile javaFile = JavaFile.builder("kim.hsl.router", typeSpec).build();
// 将 Java 源文件写出到相应目录中
try {
"输出文件 : " + groupClassName);
javaFile.writeTo(mFiler);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
"输出文件出现异常");
}finally {
"输出文件完毕");
// 统计路由表信息
mRootMap.put(groupName, groupClassName);
private void generateRouteClass(Set<? extends Element> routeElements) {
// 处理 @Route(path = "app/MainActivity") 节点
for (Element element : routeElements) {
// 获取 Route 注解
Route route = element.getAnnotation(Route.class);
// 路由表中的单个路由对象
RouteBean routeBean = null;
element, // 路由节点
null, // 类对象
element, // 路由节点
null, // 类对象
}else{
// 检查路由地址
checkRouteAddress(routeBean);
// 打印路由信息
"打印路由信息 : " + routeBean.toString());
// 处理路由信息分组
routeGroup(routeBean);
* 处理路由信息分组
* @param routeBean
private void routeGroup(RouteBean routeBean) {
// 首先从 groupMap 集合中获取该分组的所有 路由信息
ArrayList<RouteBean> routeBeans = mGroupMap.get(routeBean.getRouteGroup());
if (routeBeans == null){
// 如果从 mGroupMap 获取的该分组的路由信息集合为空
// 则创建新集合, 放置路由信息, 并加入到 mGroupMap 中
routeBeans = new ArrayList<>();
routeBeans.add(routeBean);
mGroupMap.put(routeBean.getRouteGroup(), routeBeans);
}else{
// 从 mGroupMap 获取的路由分组对应的路由信息集合不为空
// 直接添加 路由信息 即可
* 验证路由地址
* @Route(path = "/app/MainActivity")
* @param routeBean
private void checkRouteAddress(RouteBean routeBean){
// 获取路由地址
String routeAddress = routeBean.getRouteAddress();
// 获取路由分组
String routeGroup = routeBean.getRouteGroup();
// 验证路由地址是否以 "/" 开头
if (!routeAddress.startsWith("/")) {
throw new RuntimeException("路由地址 " + routeAddress + " 格式错误");
// 如果路由地址的分组为空 ,
// 则截取第 0 和 第 1 个 "/" 之间的字符串作为分组名称
if (routeGroup == null || "".equals(routeGroup)){
String group = routeAddress.substring(
routeAddress.indexOf("/", 0) + 1,
routeAddress.indexOf("/", 1)
if (group == null || "".equals(group)){
throw new RuntimeException("路由地址 " + routeAddress + " 获取分组错误");
// 打印组名
"打印路由地址 " + routeAddress + " 的组名为 " + group);
// 正式设置路由地址分组
routeBean.setRouteGroup(group);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
2、app 模块中的注解类生成的 Java 源码
app 中的注解类 :
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
生成的源码 : 生成源码路径 D:\002_Project\002_Android_Learn\Component\app\build\generated\ap_generated_sources\debug\out\kim\hsl\router\Router_Group_app.java ;
package kim.hsl.router;
import java.lang.Override;
import java.lang.String;
import kim.hsl.component.MainActivity;
import kim.hsl.route_core.template.IRouteGroup;
public class Router_Group_app implements IRouteGroup {
@Override
public void loadInto(Map<String, RouteBean> atlas) {
atlas.put("app", new RouteBean(RouteBean.Type.ACTIVITY, MainActivity.class, "/app/MainActivity", "app"));
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
3、library2 模块中的注解类生成的 Java 源码
library2 中的注解类 :
@Override
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
生成的源码 : 生成源码路径 D:\002_Project\002_Android_Learn\Component\library2\build\generated\ap_generated_sources\debug\out\kim\hsl\router\Router_Group_library2.java ;
import kim.hsl.library2.StringService;
public class Router_Group_library2 implements IRouteGroup {
@Override
atlas.put("library2", new RouteBean(RouteBean.Type.ISERVICE, StringService.class, "/library2/StringService", "library2"));
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
五、博客资源
博客源码 :
- GitHub : https://github.com/han1202012/Component
- CSDN 下载 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117231174
