【Android 组件化】路由组件 ( 页面跳转参数依赖注入 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 00:49:41 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、参数自动注入二、自定义注解三、使用 @Extra 自定义注解四、注解处理器解析 @Extra 自定义注解 并生成相应 Activity 对应代码五、博客资源 组件化系列博客...
组件化系列博客 :
一、参数自动注入
在 组件化 中 , 使用 路由组件 进行界面跳转时 , 涉及到参数的传递 , 传递过去的参数需要在目的地 Activity 的 onCreate 方法中 , 调用 getIntent().getXxxExtra() 获取到传递的值 ;
如果一次性传递 十几个 , 乃至几十个参数 , 这样就需要写很多次 getIntent().getXxxExtra() 样式的代码 , 这里引入注入框架 , 类似于 ButterKnife , 只要在目的 Activity 中的成员属性上标注注解 , 可以自动生成 getIntent().getXxxExtra() 相关逻辑 , 开发者不必手动编写此类逻辑 ;
ButterKnife 的作用是在 Activity 的成员属性上标注 @BindView 注解 , 自动生成 findViewById 代码 ;
二、自定义注解
自定义 Extra 注解 ,
@Target({ElementType.FIELD}) 元注解表示该注解用于标注成员字段 ,
@Retention(RetentionPolicy.CLASS) 元注解表示该注解保留到字节码编译时 ,
注解中定义了一个注解属性 name , 默认值为 “” ;
自定义注解代码示例 :
package kim.hsl.router_annotation;
import java.lang.annotation.ElementType;
import java.lang.annotation.Retention;
import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
import java.lang.annotation.Target;
 * 参数自动注入注解
 * 该注解使用在 成员字段 上面
public @interface Extra {
     * 参数名称
     * @return
    String name() default "";
三、使用 @Extra 自定义注解
在 Activity 中 , 使用 @Route 和 @Extra 自定义注解 ;
package kim.hsl.library3;
import android.os.Bundle;
import com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton;
import com.google.android.material.snackbar.Snackbar;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.Toolbar;
import android.view.View;
import kim.hsl.router_annotation.Extra;
import kim.hsl.router_annotation.Route;
@Route(path = "/library3/MainActivity")
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
     * 姓名
    @Extra
    private String name;
     * 年龄
    @Extra
    private int age;
     * 身高
    @Extra
    private int height;
     * 体重
    @Extra
    private int weight;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
注解处理器中解析上述注解 , 生成如下代码 , 生成代码位置 " D:\002_Project\002_Android_Learn\Component\library3\build\generated\ap_generated_sources\debug\out\kim\hsl\library3\MainActivity_Extra.java "
import java.lang.Object;
import java.lang.Override;
import kim.hsl.route_core.template.IExtra;
public class MainActivity_Extra implements IExtra {
  @Override
  public void loadExtra(Object target) {
    MainActivity t = (MainActivity)target;
    t.name = t.getIntent().getStringExtra("name");
    t.age = t.getIntent().getIntExtra("age", t.age);
    t.height = t.getIntent().getIntExtra("height", t.height);
    t.weight = t.getIntent().getIntExtra("weight", t.weight);
生成上述代码的注解处理器 :
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import com.squareup.javapoet.ArrayTypeName;
import com.squareup.javapoet.ClassName;
import com.squareup.javapoet.JavaFile;
import com.squareup.javapoet.MethodSpec;
import com.squareup.javapoet.ParameterSpec;
import com.squareup.javapoet.ParameterizedTypeName;
import com.squareup.javapoet.TypeName;
import com.squareup.javapoet.TypeSpec;
import com.squareup.javapoet.WildcardTypeName;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import java.util.TreeMap;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Filer;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedOptions;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.Element;
import javax.lang.model.element.Modifier;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.lang.model.type.TypeKind;
import javax.lang.model.type.TypeMirror;
import javax.lang.model.util.Elements;
import javax.lang.model.util.Types;
import javax.tools.Diagnostic;
import kim.hsl.router_annotation.model.RouteBean;
import static javax.lang.model.element.Modifier.PUBLIC;
// 注解处理器接收的参数
@SupportedOptions("moduleName")
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Extra"})
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
public class ExtraProcessor extends AbstractProcessor {
     * 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
    private Messager mMessager;
     * 用于写出生成的 Java 代码
    private Filer mFiler;
     * 注解节点工具
    private Elements mElementUtils;
     * 类工具
    private Types mTypeUtils;
     * 获取的 moduleName 参数
    private String mModuleName;
     * 获取所有需要注入的节点集合 , 并按照其父节点 Activity 进行分组
     * 键 ( Key ) : Activity 节点
     * 值 ( Value ) : Activity 中被 @Extra 注解的属性节点
    private Map<TypeElement, List<Element>> mActivity2Field = new HashMap<>();
     * 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
     * @param processingEnvironment
    @Override
    public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
        super.init(processingEnvironment);
        // 获取打印日志接口
        this.mMessager = processingEnvironment.getMessager();
        // 测试日志打印
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : Messager Print Log");
        this.mFiler = processingEnvironment.getFiler();
        this.mElementUtils = processingEnvironment.getElementUtils();
        this.mTypeUtils = processingEnvironment.getTypeUtils();
        // 获取 moduleName 参数
        // 先获取 注解处理器 选项
        Map<String, String> options = processingEnvironment.getOptions();
        if (options != null){
            mModuleName = options.get("moduleName");
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : 打印 moduleName 参数 : " + mModuleName);
     * 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
     * Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
     * @param set
     * @param roundEnvironment
     * @return
    @Override
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : " + mModuleName + " process ");
        if (set == null || set.isEmpty()){
            // 如果没有检测到注解 , 直接退出
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : 检测到注解为空 , 直接退出 mModuleName : " + mModuleName);
            return false;
        // 获取被 @Extra 注解的属性节点集合
        Set<? extends Element> elements = roundEnvironment.getElementsAnnotatedWith(Extra.class);
        // 采集这些属性节点集合的 类型 和 变量名称
        for (Element element : elements) {
            // 获取这些被 @Extra 标注的字段的父节点 Activity 节点
            TypeElement activityElement = (TypeElement) element.getEnclosingElement();
            if (mActivity2Field.containsKey(activityElement)) {
                // 如果该 Activity 父节点存在 , 直接添加到子节点集合中
                mActivity2Field.get(activityElement).add(element);
                // 如果该 Activity 父节点不存在 , 先创建子节点集合 , 再添加到集合中
                List<Element> childs = new ArrayList<>();
                childs.add(element);
                mActivity2Field.put(activityElement, childs);
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : " + mModuleName + " 添加注解类型 : " + element.getSimpleName());
        // 至此 , 已经将所有 Activity 以及其下使用 @Extra 标注的属性都存放在了
        // Map<TypeElement, List<Element>> mActivity2Field 集合中
            生成 Java 代码
        // 获取 Activity 类型
        TypeMirror activityTypeMirror = mElementUtils.getTypeElement("android.app.Activity").asType();
        // 获取 IExtra 接口类型节点
        TypeElement IExtra = mElementUtils.getTypeElement("kim.hsl.route_core.template.IExtra");
        // 生成 IExtra 接口中 void loadExtra(Object target); 方法的 Object target 参数
        ParameterSpec objectParamSpec = ParameterSpec.builder(TypeName.OBJECT, "target").build();
        // 遍历所有需要注入的 类:属性
        for (Map.Entry<TypeElement, List<Element>> entry : mActivity2Field.entrySet()) {
            // 每个 Map 键值对元素都要生成一个对应的 Java 类
            // 获取 Activity 类
            TypeElement rawClassElement = entry.getKey();
            // 如果该类不是 Activity 子类 , 直接抛出异常
            if (!mTypeUtils.isSubtype(rawClassElement.asType(), activityTypeMirror)) {
                throw new RuntimeException("ExtraProcessor Activity 类型错误");
            // 创建 void loadExtra(Object target) 方法
            MethodSpec.Builder builder = MethodSpec.methodBuilder("loadExtra")
                    .addAnnotation(Override.class)
                    .addModifiers(Modifier.PUBLIC)
                    .addParameter(objectParamSpec);
            // 生成类型转换代码 : MainActivity t = (MainActivity)target;
            // 获取 Activity 类名称
            ClassName className = ClassName.get(rawClassElement);
            // 类型转换, 将 Activity 类转为指定的 Activity 子类类型
            builder.addStatement("$T t = ($T)target", className, className);
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : 开始循环 Map 元素个数" + entry.getValue().size());
            // 遍历被 @Extra 标注的属性字段
            for (int i = 0; i < entry.getValue().size(); i++) {
                Element element = entry.getValue().get(i);
                buildStatement(element, builder);
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : 结束循环 Map 元素个数" + entry.getValue().size());
            // 生成 java 类名, 原来的 Activity 类名基础上添加 "_Extra" 后缀
            String extraClassName = rawClassElement.getSimpleName() + "_Extra";
            // 创建 Java 类
            TypeSpec typeSpec = TypeSpec.classBuilder(extraClassName)
                    .addSuperinterface(ClassName.get(IExtra))   // 实现 IExtra 接口
                    .addModifiers(PUBLIC)   //
                    .addMethod(builder.build()) // 设置函数
                    .build();   // 正式创建
            // Java 文件
            JavaFile javaFile = JavaFile.builder(className.packageName(), typeSpec).build();
            // 写出生成的 java 代码
            try {
                javaFile.writeTo(mFiler);
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : 生成文件结束 : " + mModuleName + " " +javaFile.toString());
        return true;
     * 拼装如下代码
     * t.a = t.getIntent().getStringExtra("a");
     * @param element
    public void buildStatement(Element element, MethodSpec.Builder builder) {
        TypeMirror typeMirror = element.asType();
        int type = typeMirror.getKind().ordinal();
        //属性名 String text 获得text
        String fieldName = element.getSimpleName().toString();
        //获得注解 name值 , 默认是传入的 name 注解属性值
        String extraName = element.getAnnotation(Extra.class).name();
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : " + mModuleName + " 处理注解类型 : " + typeMirror.toString() + " , 字段名称 : " + fieldName + " , 注解属性值 : " + extraName);
        if (extraName == null || extraName.length() == 0) {
            // 如果 name 注解属性值为空 , 则取值 字段名称
            extraName = fieldName;
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : extraName : " + extraName);
        String defaultValue = "t." + fieldName;
        String statement = defaultValue + " = t.getIntent().";
        if (type == TypeKind.BOOLEAN.ordinal()) {
            statement += "getBooleanExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.BYTE.ordinal()) {
            statement += "getByteExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.SHORT.ordinal()) {
            statement += "getShortExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.INT.ordinal()) {
            statement += "getIntExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.LONG.ordinal()) {
            statement += "getLongExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.CHAR.ordinal()) {
            statement += "getCharExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.FLOAT.ordinal()) {
            statement += "getFloatExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else if (type == TypeKind.DOUBLE.ordinal()) {
            statement += "getDoubleExtra($S, " + defaultValue + ")";
        } else{
            //数组类型
            if (type == TypeKind.ARRAY.ordinal()) {
                addArrayStatement(statement, fieldName, extraName, typeMirror, element, builder);
                // 对象类型
                addObjectStatement(statement, fieldName, extraName, typeMirror, element, builder);
            return;
        builder.addStatement(statement, extraName);
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "ExtraProcessor : extraName : " + extraName + " 生成完毕");
    private void addArrayStatement(String statement, String fieldName, String extraName, TypeMirror
            typeMirror, Element elementm , MethodSpec.Builder builder) {
        // 获取 Parcelable 类型
        TypeMirror parcelableType = mElementUtils.getTypeElement("android.os.Parcelable").asType();
        // 处理数组
        switch (typeMirror.toString()) {
            case "boolean[]":
                statement += "getBooleanArrayExtra($S)";
                break;
            case "int[]":
                statement += "getIntArrayExtra($S)";
                break;
            case "short[]":
                statement += "getShortArrayExtra($S)";
                break;
            case "float[]":
                statement += "getFloatArrayExtra($S)";
                break;
            case "double[]":
                statement += "getDoubleArrayExtra($S)";
                break;
            case "byte[]":
                statement += "getByteArrayExtra($S)";
                break;
            case "char[]":
                statement += "getCharArrayExtra($S)";
                break;
            case "long[]":
                statement += "getLongArrayExtra($S)";
                break;
            case "java.lang.String[]":
                statement += "getStringArrayExtra($S)";
                break;
            default:
                // 处理 Parcelable 数组
                // object数组 componentType 获得 object类型
                ArrayTypeName arrayTypeName = (ArrayTypeName) ClassName.get(typeMirror);
                TypeElement typeElement = mElementUtils.getTypeElement(arrayTypeName
                        .componentType.toString());
                // 如果不是 Parcelable 抛异常退出
                if (!mTypeUtils.isSubtype(typeElement.asType(), parcelableType)) {
                    throw new RuntimeException("不支持的 Extra 类型 : " + typeMirror);
                // 字符串格式
                statement = "$T[] " + fieldName + " = t.getIntent()" + ".getParcelableArrayExtra" + "($S)";
                builder.addStatement(statement, parcelableType, extraName);
                builder.beginControlFlow("if( null != $L)", fieldName);
                statement = defaultValue + " = new $T[" + fieldName + ".length]";
                builder.addStatement(statement, arrayTypeName.componentType)
                        .beginControlFlow("for (int i = 0; i < " + fieldName + "" +
                                ".length; " +
                                "i++)")
                        .addStatement(defaultValue + "[i] = ($T)" + fieldName + "[i]",
                        .endControlFlow();
                builder.endControlFlow();
                return;
    private void addObjectStatement(String statement, String fieldName, String extraName,
                                    TypeMirror typeMirror,
        // 获取 Parcelable 类型
        // 获取 IService 类型
        TypeMirror iServiceType = mElementUtils.getTypeElement("kim.hsl.route_core.template.IService").asType();
        if (mTypeUtils.isSubtype(typeMirror, parcelableType)) {
            statement += "getParcelableExtra($S)";
        } else if (typeMirror.toString().equals("java.lang.String")) {
            statement += "getStringExtra($S)";
        } else if (mTypeUtils.isSubtype(typeMirror, iServiceType)) {
            ClassName routerClassName = ClassName.get("kim.hsl.route_core", "Router");
            statement = "t." + fieldName + " = ($T) $T.getInstance().build($S).navigation()";
            builder.addStatement(statement, TypeName.get(element.asType()), routerClassName,
                    extraName);
            return;
            // List
            TypeName typeName = ClassName.get(typeMirror);
            //泛型
            if (typeName instanceof ParameterizedTypeName) {
                //list 或 arraylist
                ClassName rawType = ((ParameterizedTypeName) typeName).rawType;
                //泛型类型
                List<TypeName> typeArguments = ((ParameterizedTypeName) typeName)
                        .typeArguments;
                if (!rawType.toString().equals("java.util.ArrayList") && !rawType.toString()
                        .equals("java.util.List")) {
                    throw new RuntimeException("Not Support Inject Type:" + typeMirror + " " +
                            element);
                if (typeArguments.isEmpty() || typeArguments.size() != 1) {
                    throw new RuntimeException("List Must Specify Generic Type:" + typeArguments);
                TypeName typeArgumentName = typeArguments.get(0);
                TypeElement typeElement = mElementUtils.getTypeElement(typeArgumentName
                        .toString());
                // Parcelable 类型
                if (mTypeUtils.isSubtype(typeElement.asType(), parcelableType)) {
                    statement += "getParcelableArrayListExtra($S)";
                } else if (typeElement.asType().toString().equals("java.lang.String")) {
                    statement += "getStringArrayListExtra($S)";
                } else if (typeElement.asType().toString().equals("java.lang.Integer")) {
                    statement += "getIntegerArrayListExtra($S)";
                    throw new RuntimeException("Not Support Generic Type : " + typeMirror + " " +
                            element);
                throw new RuntimeException("Not Support Extra Type : " + typeMirror + " " +
                        element);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
  • 255
  • 256
  • 257
  • 258
  • 259
  • 260
  • 261
  • 262
  • 263
  • 264
  • 265
  • 266
  • 267
  • 268
  • 269
  • 270
  • 271
  • 272
  • 273
  • 274
  • 275
  • 276
  • 277
  • 278
  • 279
  • 280
  • 281
  • 282
  • 283
  • 284
  • 285
  • 286
  • 287
  • 288
  • 289
  • 290
  • 291
  • 292
  • 293
  • 294
  • 295
  • 296
  • 297
  • 298
  • 299
  • 300
  • 301
  • 302
  • 303
  • 304
  • 305
  • 306
  • 307
  • 308
  • 309
  • 310
  • 311
  • 312
  • 313
  • 314
  • 315
  • 316
  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326
  • 327
  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337
  • 338
  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348
  • 349
  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359
  • 360
  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370
  • 371
  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381
  • 382
  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392
  • 393
  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414
  • 415
五、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117279020
