【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器获取被注解的节点 )
组件化系列博客 :
- 【Android 组件化】从模块化到组件化
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( Gradle 变量定义与使用 )
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件模式与集成模式切换 )
- 【Android 组件化】使用 Gradle 实现组件化 ( 组件 / 集成模式下的 Library Module 开发 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 路由组件结构 )
- 【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器获取被注解的节点 )
在 【Android 组件化】路由组件 ( 路由组件结构 ) 博客中介绍了组件化中的 " 路由组件 " , 分为 " 自定义注解模块 " , " 注解处理器模块 " , " 依赖库模块 " 3 3 3 个模块 ;
本篇博客中讲解 " 注解处理器 " 开发 ;
一、设置支持的注解类型
在 注解处理器 类上使用 @SupportedAnnotationTypes({})
注解 , 为该 注解处理器 配置支持的注解 , 在大括号中输入 注解的完整 " 包名.类名 " 字符串 , 多个注解名称之间使用逗号 ,
隔开 ;
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Route"})
public class RouterProcessor extends AbstractProcessor {
- 1
- 2
- 3
也可以在 getSupportedAnnotationTypes
函数中设置支持的注解类型 ;
* 指明注解处理器可以处理哪些注解
* @return 字符串类型 Set 集合
@Override
public Set<String> getSupportedAnnotationTypes() {
return super.getSupportedAnnotationTypes();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
上述两种方法二选一 ;
二、注解处理器中打印日志
注解处理器 中 , 使用 javax.annotation.processing.Messager
打印数据 , 在 init 方法中 , 通过调用 ProcessingEnvironment processingEnvironment
参数的 getMessager 方法 , 获取 Messager 对象 ;
调用 Messager 对象的 printMessage
方法 , 打印日志 , 传入第 1 1 1 个参数是日志级别 , 一般设置成 Diagnostic.Kind.NOTE
参数 , 第二个参数是要打印的字符串 ;
打印结果输出到 Build 面板中 ;
代码示例 :
* 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
private Messager mMessager;
* 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
* @param processingEnvironment
@Override
public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
super.init(processingEnvironment);
// 获取打印日志接口
mMessager = processingEnvironment.getMessager();
mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "Messager Print Log");
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
三、主应用中使用注解
在主应用的 build.gradle 构建脚本中 , 引入注解处理器 与 注解类 依赖 ,
dependencies {
// 引入注解处理器
annotationProcessor project(':router-compiler')
// 引入注解
implementation project(':router-annotation')
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Java 类中使用 Route 注解 ;
package kim.hsl.component;
import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import androidx.annotation.Nullable;
import kim.hsl.router_annotation.Route;
@Route(path = "app/MainActivity")
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
四、注解处理器 获取注解节点
使用 @Route 注解的节点都是类 , 因此注解节点的类型都是 TypeElement 类型 ;
编译时 , 注解处理器会自动获取使用了 @Route 注解的节点 , 在 注解处理器 的 process 方法中 , 可以获取到这些使用了注解的 TypeElement 节点 ;
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import java.util.Set;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.tools.Diagnostic;
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
@Override
// 获取打印日志接口
* 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
* Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
* @param set
* @param roundEnvironment
* @return
@Override
public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
for (TypeElement typeElement: set){
mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "SupportedAnnotationTypes : " + typeElement.getQualifiedName());
return false;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
在编译时 , 在 " Build " 面板中的 " Build Output " 模块中 , 输出 注解处理器 使用 Messager 打印的日志 ;
打印的内容是检测到的在 Android 应用中所有使用到的 " kim.hsl.router_annotation.Route" 类型注解的节点 ;
在主应用中使用了 @Route(path = "app/MainActivity")
节点修饰了 MainActivity , 使用了一次该注解 , 因此在 注解处理器 的 process
方法中 , 可以获取到该注解信息 ;
在 Java 代码中使用了多少次 @Route
注解 , 则在 注解处理器 的 process
方法中就可以获取到对应次数的 注解节点 ;
编译时输出的日志内容 :
注: Messager Print Log
注: SupportedAnnotationTypes : kim.hsl.router_annotation.Route
- 1
- 2
五、博客资源
博客源码 :
- GitHub : https://github.com/han1202012/Component
- CSDN 下载 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/116902643
