【Android 组件化】路由组件 ( 使用 JavaPoet 生成路由表类 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 22:45:55 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、要生成的路由表类二、生成 路由表 过程1、获取其它类节点2、生成参数3、路由表结构4、函数创建5、Java 类创建6、写出 Java 源码到文件中 三、完整注解处理器及运行结果1...
组件化系列博客 :
【Android 组件化】路由组件 ( 构造路由表中的路由信息 ) 博客中解析了注解的节点及注解属性 , 将路由信息封装在了 RouteBean 中 ;
本篇博客中开始分组管理这些 RouteBean ;
一、要生成的路由表类
将上一篇博客 【Android 组件化】路由组件 ( 构造路由表中的路由信息 ) 中封装的 路由信息 对象 , 放在 HashMap 中管理 ,
键 ( Key ) : 路由分组 名称 ;
值 ( Value ) : 路由信息 RouteBean 集合 ;
因此在上一篇博客中 , 必须为每个 路由信息 " RouteBean " 设置一个分组 ;
 * 管理路由信息
 * 键 ( Key ) : 路由分组名称
 * 值 ( Value ) : 路由信息集合
private HashMap<String, ArrayList<RouteBean>> mGroupMap = new HashMap<>();
目标是生成如下 Java 类 :
package kim.hsl.router;
import java.lang.Override;
import java.lang.String;
import java.util.Map;
import kim.hsl.component.MainActivity;
import kim.hsl.route_core.template.IRouteGroup;
import kim.hsl.router_annotation.model.RouteBean;
public class Router_Group_app implements IRouteGroup {
  @Override
  public void loadInto(Map<String, RouteBean> atlas) {
    atlas.put("app", new RouteBean(RouteBean.Type.ACTIVITY, MainActivity.class, "/app/MainActivity", "app"));
二、生成 路由表 过程
1、获取其它类节点
获取 需要实现的接口 , 该接口定义在 router-core 模块中 , 该模块是 Android Library Module 类型的 , 主应用使用 api 依赖该模块即可 ;
// 获取要生成的类 需要实现的接口节点
TypeElement iRouteGroup = mElementUtils.getTypeElement(
        "kim.hsl.route_core.template.IRouteGroup");
// 打印类节点全类名
mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE,
        "打印类节点 iRouteGroup : " + iRouteGroup.getQualifiedName());
2、生成参数
生成函数参数 Map<String, RouteBean> atlas ,
ParameterizedTypeName 是参数类型名称 , Map 类型的话 , 在 Map 类型后面连续传入两个类型名称 , 作为键值对的参数名称 ;
ParameterSpec 是完整参数 , 调用 ParameterSpec.builder 方法创建 , 传入 参数类名名称 和 参数变量名 ;
// 生成参数类型 Map<String, RouteBean> atlas
ParameterizedTypeName atlasType = ParameterizedTypeName.get(
        ClassName.get(Map.class),
        ClassName.get(String.class),
        ClassName.get(RouteBean.class)
// 生成参数 Map<String, RouteBean> atlas
ParameterSpec atlasValue = ParameterSpec.builder(atlasType, "atlas").build();
3、路由表结构
遍历成员变量 HashMap<String, ArrayList<RouteBean>> mGroupMap , 其中每个组名都生成一个路由表 ;
// 遍历 HashMap<String, ArrayList<RouteBean>> mGroupMap = new HashMap<>() 路由分组
// 为每个 路由分组 创建一个类
for (Map.Entry<String, ArrayList<RouteBean>> entry : mGroupMap.entrySet()){
4、函数创建
创建函数 , 以及生成函数体代码 ;
创建的函数内容 :
  @Override
先创建函数构建器 MethodSpec.Builder ,
调用 MethodSpec.methodBuilder 方法创建该构建器 , 参数中设置函数名 ,
调用 addModifiers 设置函数的属性 , 可见性 public , 是否静态 static 等 , 可以设置多个 ;
调用 addAnnotation 方法设置注解类型 ,
调用 addParameter 方法设置参数类名 ;
// 创建函数 loadInto
MethodSpec.Builder methodBuilder = MethodSpec.methodBuilder("loadInto")
        .addModifiers(Modifier.PUBLIC)
        .addAnnotation(Override.class)
        .addParameter(atlasValue);
函数体中的代码 , 需要遍历 mGroupMap 中的值 , 进行生成 ; 每个路由信息 RouteBean 都要生成一条路由数据 , 如下 :
拼接复杂函数函数声明 , 参考如下代码及注释 ,
调用 methodBuilder.addStatement 方法 , 创建函数体声明代码 , 第一个参数是模板 ,
  • $S 表示字符串 , 替换时会加上双引号
  • $T 表示类
  • $L 表示字面量 , 原封不动的字符串替换
// $S 表示字符串
// $T 表示类
// $L 表示字面量 , 原封不动的字符串替换
methodBuilder.addStatement("atlas.put($S, new $T($T.$L, $T.class, $S, $S))",
        // $S 字符串 : "main"
        routeBean.getRouteGroup(),
        // $T 类名 : RouteBean
        ClassName.get(RouteBean.class),
        // $T 类名 : Type
        ClassName.get(RouteBean.Type.class),
        // $L 字面量 : ACTIVITY
        routeBean.getType(),
        // $T 类名 : kim.hsl.component.MainActivity 类
        ClassName.get((TypeElement) routeBean.getElement()),
        // $S 字符串 : "/app/MainActivity"
        routeBean.getRouteAddress(),
        // $S 字符串 : "app"
        routeBean.getRouteGroup());
函数创建部分代码 :
// 创建函数 loadInto
// 函数体中的代码生成
// 获取 ArrayList<RouteBean> 数据
ArrayList<RouteBean> groupRoutes = entry.getValue();
// 组名
String groupName = "";
// 生成函数体代码
for (RouteBean routeBean : groupRoutes){
    // 获取组名
    groupName = routeBean.getRouteGroup();
    // $S 表示字符串
    // $T 表示类
            // $S 字符串 : "main"
            // $T 类名 : Type
            // $S 字符串 : "app"
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
5、Java 类创建
调用 TypeSpec.classBuilder 方法 , 创建 Java 类 , 传入类名作为参数 ,
addSuperinterface 方法用于设置实现的接口 ,
addModifiers 方法设置类的其它参数 , 如可见性 , 静态 ;
addMethod 方法设置类的方法 ;
最后调用 build 方法生成类 ;
// 创建类
// 构造类名  Router_Group_main
String groupClassName = "Router_Group_" + groupName;
// 创建类
TypeSpec typeSpec = TypeSpec.classBuilder(groupClassName)
        .addSuperinterface(ClassName.get(iRouteGroup))
        .addModifiers(PUBLIC)
        .addMethod(methodBuilder.build())
        .build();
// 生成 Java 源码文件
JavaFile javaFile = JavaFile.builder("kim.hsl.router", typeSpec).build();
6、写出 Java 源码到文件中
将上述生成的 Java 源码写出到文件中 ;
// 将 Java 源文件写出到相应目录中
try {
    javaFile.writeTo(mFiler);
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
// 统计路由表信息
mRootMap.put(groupName, groupClassName);
三、完整注解处理器及运行结果
1、完整注解处理器代码
生成的 Java 源代码 : 生成的源码路径 " D:\002_Project\002_Android_Learn\Component\app\build\generated\ap_generated_sources\debug\out\kim\hsl\router\Router_Group_app.java "
  @Override
2、执行结果
编译过程打印结果 :
: Messager Print Log
注: 打印 moduleName 参数 : app
注: 打印类节点 typeElement : android.app.Activity
注: 打印路由地址 /app/MainActivity 的组名为 app
注: 打印路由信息 : RouteBean{type=ACTIVITY, element=kim.hsl.component.MainActivity, clazz=null, routeAddress='/app/MainActivity', routeGroup='app'}: 打印类节点 iRouteGroup : kim.hsl.route_core.template.IRouteGroup
四、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117200518
评论(0
