【字符串】最长回文子串 ( 蛮力算法 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:13:07 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、回文串、子串、子序列二、最长回文子串1、蛮力算法2、时间复杂度最优方案 一、回文串、子串、子序列 " 回文串 ( Palindrome ) "...
一、回文串、子串、子序列
" 回文串 ( Palindrome ) " 是 正反都一样的字符串 , abccba , 001100 等字符串 ;
给定一个字符串 " abcd " ,
" 子串 ( SubString ) "是连续取的子字符串 , 如 : “ab” , “bc” , “cd” , “bcd” 等 , 不能跳跃字符 ; ( 连续字符 )
n n n 个字符串的子串个数是 n ( n + 1 ) 2 + 1 \cfrac{n(n+1)}{2} +1 2n(n+1)​+1 个 ;
" 子序列 ( SubSequence ) " 是可以非连续取字符串中的字符 , 前后顺序不允许颠倒 , 如 “ad” , “bd” , “acd” 等 ; ( 非连续字符 )
n n n 个字符串的子串个数是 2 n 2^n 2n 个 ( 集合的子集数 ) ;
二、最长回文子串
问题链接 : https://www.lintcode.com/problem/200/description
给出一个字符串(假设长度最长为1000),求出它的最长回文子串,你可以假定只有一个满足条件的最长回文串。
1、蛮力算法
蛮力算法 :
① 先获取所有的子串 ; 嵌套两层循环 , 外层循环起点索引 , 内层循环终点索引 , 将 n ( n + 1 ) 2 + 1 \cfrac{n(n+1)}{2} +1 2n(n+1)​+1 个子串都遍历出来 ; 该操作是 O ( n 2 ) O(n^2) O(n2) 的算法复杂度 ;
② 验证子串是否是回文串 ; 使用 相向双指针算法 , 设置两个指针 , 左指针指向字符串开始位置 , 右指针指向字符串结束位置 , 对比左右指针是否相等 , 如果相等 , 左指针递增 , 右指针递减 , 继续判定指向的字符是否相等 ; 该操作是 O ( n ) O(n) O(n) 的算法复杂度 ;
上述操作总的 时间复杂度是 O ( n 3 ) O(n^3) O(n3) ; 面试的时候写这个算法 , 基本就凉了 ;
嵌套循环 , 外层循环必须从长度最长的开始进行 , 内层循环从 0 0 0 索引开始 ;
代码示例 :
public class Solution {
     * @param s: input string
     * @return: a string as the longest palindromic substring
    public String longestPalindrome(String s) {
        if (s == null) {
            return null;
        for (int length = s.length(); length > 0; length--) {
            for (int start = 0; length + start <= s.length(); start++) {
                if (isPalindrome(s, start, start + length - 1)) {
                    return s.substring(start, start + length);
        return "";
    private boolean isPalindrome(String s, int left, int right) {
        while(left < right && s.charAt(left) == s.charAt(right)) {
            left++;
            right--;
        return left >= right;
class Main{
        String palindrome = new Solution().longestPalindrome("abb");
        System.out.println(palindrome);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
O ( n 3 ) O(n^3) O(n3) 时间复杂度算法 , 耗时较长 ;
2、时间复杂度最优方案
时间复杂度最优方案 : Manacher 算法 可以在 O ( n ) O(n) O(n) 时间内获得最长回文串 , 这是时间复杂度最优方案 , 但是属于背诵问题 ; 一般面试侧重与逻辑与编程能力 ;
不要求实现上述方案 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117185592
