【Android 组件化】路由组件 ( 构造路由表中的路由信息 )
韩曙亮 发表于 2022/01/10 23:21:01 2022/01/10
【摘要】 文章目录 一、封装路由信息二、注解处理器 生成路由表信息1、Activity 中使用 @Route 注解2、注解处理器中判定注解是否检测出来3、获取被 @Route 标注的 注解节点4、判断被 @...
组件化系列博客 :
【Android 组件化】路由组件 ( 注解处理器参数选项设置 ) 博客中在注解处理器中 , 获取了在 build.gradle 中设置的参数 ;
本篇博客中讲解 " 注解处理器 " 后续开发 , 生成路由表中的 路由信息 ;
一、封装路由信息
在 " 编译时注解 " 依赖库 Module 中 , 定义 封装 路由信息 的 JavaBean 类 , 其中需要封装以下数据 ;
① 被 " kim.hsl.router_annotation.Route " 注解的 路由类型 , Activity 界面组件 / Service 服务组件 ;
② 被 " kim.hsl.router_annotation.Route " 注解的 " javax.lang.model.element.Element " 类型 注解节点 ;
③ 被 " kim.hsl.router_annotation.Route " 注解的 Activity 界面组件 / Service 服务组件的 组件类对象 ;
路由地址 , 字符串类型 ,
路由分组 , 字符串类型 , 将路由信息根据路由分组拆分开进行放置 ,
代码示例 :
package kim.hsl.router_annotation.model;
import javax.lang.model.element.Element;
import kim.hsl.router_annotation.Route;
 * 存储路由节点信息的 Bean
public class RouteBean {
     * 注解类的类型
     * Activity 界面 / Service 服务
    public enum Type {
        ACTIVITY,
        SERVICE
    private Type type;
     * 被注解的节点
    private Element element;
     * 被注解类
    private Class<?> clazz;
     * 路由地址
    private String routeAddress;
     * 路由组
    private String routeGroup;
    public RouteBean(Type type, Element element, Route route) {
        this.type = type;
        this.element = element;
        this.clazz = null;
        this.routeAddress = route.path();
        this.routeGroup = route.group();
    public RouteBean(Type type, Element element, Class<?> clazz, String routeAddress, String routeGroup) {
        this.type = type;
        this.clazz = clazz;
        this.routeAddress = routeAddress;
        this.routeGroup = routeGroup;
    public Type getType() {
        return type;
    public void setType(Type type) {
        this.type = type;
    public Element getElement() {
        return element;
    public void setElement(Element element) {
    public Class<?> getClazz() {
        return clazz;
    public void setClazz(Class<?> clazz) {
        this.clazz = clazz;
    public String getRouteAddress() {
        return routeAddress;
    public void setRouteAddress(String routeAddress) {
    public String getRouteGroup() {
        return routeGroup;
    public void setRouteGroup(String routeGroup) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
二、注解处理器 生成路由表信息
下面开始开发 AbstractProcessor 注解处理器中的 process 方法 , 在该方法中生成 Java 代码 ;
在 MainActivity 中使用了 @Route(path = “/app/MainActivity”) 标注了 MainActivity 类 ;
@Route(path = "/app/MainActivity")
public class MainActivity extends Activity {
2、注解处理器中判定注解是否检测出来
在 注解处理器 中的 process 方法中 , 首先判定解析到了 注解节点 , 如果没有解析到注解节点 , 就立刻退出 , 参考之前出现的问题 【错误记录】Android 编译时技术报错 ( 注解处理器 process 方法多次调用问题 ) ;
if (set == null || set.isEmpty()){
    // 如果没有检测到注解 , 直接退出
    return false;
获取被 Route 注解标注的类节点 , 调用 RoundEnvironment 参数的 getElementsAnnotatedWith 方法 , 传入要获取的注解类对象 ;
// 获取被 @Route 注解的节点
// 这些 注解节点 都是类节点 , TypeElement 类型的
Set<? extends Element> routeElements = roundEnvironment.getElementsAnnotatedWith(Route.class);
4、判断被 @Route 标注的 注解节点的类型
判断被 @Route 标注的 注解节点的类型 : 是否是 Activity 子类类型 ;
获取 android.app.Activity 类型的 的 TypeElement 注解节点 ;
// 获取 android.app.Activity 类型的注解节点
TypeElement activityElement = mElementUtils.getTypeElement("android.app.Activity");
判定获取的 Set<? extends Element> routeElements 节点是否是 " android.app.Activity " 子类节点 , 如果是则创建路由信息对象 ;
mTypeUtils.isSubtype(element.asType(), activityElement.asType())
创建路由信息对象 完整代码示例 :
private void generateRouteClass(Set<? extends Element> routeElements) {
        // 处理 @Route(path = "app/MainActivity") 节点
        for (Element element : routeElements) {
            // 获取 Route 注解
            Route route = element.getAnnotation(Route.class);
            // 路由表中的单个路由对象
            RouteBean routeBean = null;
            // 打印类节点全类名
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE,
                    "打印类节点 typeElement : " + activityElement.getQualifiedName());
            // 判断 typeMirror 注解节点是否是 Activity 类型
            if (mTypeUtils.isSubtype(element.asType(), activityElement.asType())) {
                // 该节点是 android.app.Activity 类型的
                routeBean = new RouteBean(
                        RouteBean.Type.ACTIVITY,    // 路由对象类型
                        element,         // 路由节点
                        null,    // 类对象
                        route.path(),   // 路由地址
                        route.group()); // 路由组
                // 检查路由地址
                checkRouteAddress(routeBean);
                // 打印路由信息
                        "打印路由信息 : " + routeBean.toString());
            }else{
                // 该节点不是 android.app.Activity 类型的
                throw new RuntimeException("@Route 注解节点类型错误");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
5、路由信息分组
每个路由信息都有一个分组 , 在定义 Route 注解时 , 分组为 “” 空字符串 ;
@Target({ElementType.TYPE})
@Retention(RetentionPolicy.CLASS)
public @interface Route {
     * 路由路径, 标识一个路由节点
     * 该字段没有默认值, 必须设置
     * @return
    String path();
     * 路由分组, 默认为空, 选择性设置
     * 路由节点可以按照分组进行加载
     * @return
    String group() default "";
根据设置的路由路径 , @Route(path = “/app/MainActivity”) 中的 “/app/MainActivity” , 将其中的 app 作为路由分组 ;
截取路由地址 “/app/MainActivity” 中前两个斜线之间字符串作为路由分组 ;
     * 验证路由地址
     * @Route(path = "/app/MainActivity")
     * @param routeBean
    private void checkRouteAddress(RouteBean routeBean){
        // 获取路由地址
        String routeAddress = routeBean.getRouteAddress();
        // 获取路由分组
        String routeGroup = routeBean.getRouteGroup();
        // 验证路由地址是否以 "/" 开头
        if (!routeAddress.startsWith("/")) {
            throw new RuntimeException("路由地址 " + routeAddress + " 格式错误");
        // 如果路由地址的分组为空 ,
        // 则截取第 0 和 第 1 个 "/" 之间的字符串作为分组名称
        if (routeGroup == null || "".equals(routeGroup)){
            String group = routeAddress.substring(
                    routeAddress.indexOf("/", 0) + 1,
                    routeAddress.indexOf("/", 1)
            if (group == null || "".equals(group)){
                throw new RuntimeException("路由地址 " + routeAddress + " 获取分组错误");
            // 打印组名
                    "打印路由地址 " + routeAddress + " 的组名为 " + group);
            // 正式设置路由地址分组
            routeBean.setRouteGroup(group);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
三、完整的 注解处理器 代码
完整的 注解处理器 代码 :
package kim.hsl.router_compiler;
import com.google.auto.service.AutoService;
import java.util.Map;
import java.util.Set;
import javax.annotation.processing.AbstractProcessor;
import javax.annotation.processing.Filer;
import javax.annotation.processing.Messager;
import javax.annotation.processing.ProcessingEnvironment;
import javax.annotation.processing.Processor;
import javax.annotation.processing.RoundEnvironment;
import javax.annotation.processing.SupportedAnnotationTypes;
import javax.annotation.processing.SupportedOptions;
import javax.annotation.processing.SupportedSourceVersion;
import javax.lang.model.SourceVersion;
import javax.lang.model.element.TypeElement;
import javax.lang.model.type.TypeMirror;
import javax.lang.model.util.Elements;
import javax.lang.model.util.Types;
import javax.tools.Diagnostic;
import kim.hsl.router_annotation.model.RouteBean;
// 注解处理器接收的参数
@SupportedOptions("moduleName")
// 自动注册注解处理器
@AutoService(Processor.class)
// 支持的注解类型
@SupportedAnnotationTypes({"kim.hsl.router_annotation.Route"})
// 支持的 Java 版本
@SupportedSourceVersion(SourceVersion.RELEASE_8)
public class RouterProcessor extends AbstractProcessor {
     * 注解处理器中使用 Messager 对象打印日志
    private Messager mMessager;
     * 用于写出生成的 Java 代码
    private Filer mFiler;
     * 注解节点工具
    private Elements mElementUtils;
     * 类工具
    private Types mTypeUtils;
     * 获取的 moduleName 参数
    private String mModuleName;
     * 该函数在初始化时调用 , 相当于构造函数
     * @param processingEnvironment
    @Override
    public synchronized void init(ProcessingEnvironment processingEnvironment) {
        super.init(processingEnvironment);
        // 获取打印日志接口
        this.mMessager = processingEnvironment.getMessager();
        // 测试日志打印
        mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "Messager Print Log");
        this.mFiler = processingEnvironment.getFiler();
        this.mElementUtils = processingEnvironment.getElementUtils();
        this.mTypeUtils = processingEnvironment.getTypeUtils();
        // 获取 moduleName 参数
        // 先获取 注解处理器 选项
        Map<String, String> options = processingEnvironment.getOptions();
        if (options != null){
            mModuleName = options.get("moduleName");
            mMessager.printMessage(Diagnostic.Kind.NOTE, "打印 moduleName 参数 : " + mModuleName);
     * 该函数在注解处理器注册时自动执行, 是处理注解的核心函数
     * Set<? extends TypeElement> set 参数 : 该集合表示使用了相关注解的节点的集合
     * @param set
     * @param roundEnvironment
     * @return
    @Override
    public boolean process(Set<? extends TypeElement> set, RoundEnvironment roundEnvironment) {
            // 如果没有检测到注解 , 直接退出
            return false;
        // 获取被 @Route 注解的节点
        generateRouteClass(routeElements);
        return false;
            // 获取 Route 注解
            // 路由表中的单个路由对象
            // 打印类节点全类名
                        element,         // 路由节点
                        null,    // 类对象
                // 检查路由地址
                // 打印路由信息
            }else{
     * 验证路由地址
     * @param routeBean
        // 获取路由地址
        // 获取路由分组
        // 验证路由地址是否以 "/" 开头
        // 如果路由地址的分组为空 ,
            // 打印组名
            // 正式设置路由地址分组
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
执行结果 :
: Messager Print Log
注: 打印 moduleName 参数 : app
注: 打印类节点 typeElement : android.app.Activity
注: 打印路由地址 /app/MainActivity 的组名为 app
注: 打印路由信息 : RouteBean{type=ACTIVITY, element=kim.hsl.component.MainActivity, clazz=null, routeAddress='/app/MainActivity', routeGroup='app'}
四、博客资源
博客源码 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117198587
评论(0
