【C 语言】文件操作 ( fopen 文件打开方式详解 )
韩曙亮 发表于 2022/01/11 01:00:58 2022/01/11
【摘要】 文章目录 一、fopen 函数二、fopen 函数文件打开方式详解1、r2、r+3、rb+4、rb+ 与 r+ 对比5、rw+6、w7、w+8、a9、a+ 三、文件打开方式总结 ...
一、fopen 函数
fopen 函数用于打开文件 , 函数原型如下 ;
FILE *fopen(const char *filename, const char *mode);
const char *filename 参数 : 文件名 ;
const char *mode 参数 : 文件的打开方式 ;
二、fopen 函数文件打开方式详解
1、r
r : 以只读方式打开 , 文件必须存在 ;
  • 如果文件存在 , 则 文件打开成功 ;
  • 如果文件不存在 , 返回的 FILE *p 为 NULL ;
通过判定 FILE* 类型的返回值是否为 NULL , 可以判断文件是否打开成功 , 文件不存在 , 权限不足 , 等都会导致文件打开失败 ;
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 r 方式打开文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "r");
    if(p == NULL)
        printf("File Open Failed !\n");
    }else
        printf("File Open Success !\n");
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    printf("Main End\n");
    return 0;
文件存在 , 则打开成功 ;
文件不存在则打开失败 ;
2、r+
r+ : 以读写方式打开文件 ; 文件必须存在 ;
类似于 r , 凡是与 r 相关的 , 文件必须存在 ;
3、rb+
rb+ : 以 读写的方式 打开 二进制文件 ; 文件必须存在 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 rb+ 读写方式 打开 二进制文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "rb+");
    if(p == NULL)
    }else
        fputs("Hello\n", p);
        fputs("World\n", p);
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
执行结果 : 使用文本查看工具输出
Hello
World
使用二进制查看工具 , 输出结果 : 其中 0x0A 指的是 ‘\n’ 字符 ;
48 65 6C 6C 6F 0A 57 6F 72 6C 64 0A
4、rb+ 与 r+ 对比
在上面使用 " rb+ " 的方式打开文件 , 是以二进制形式打开的文件 , 二进制输出内容为
下面的代码中 , 使用 " r+ " 的方式打开文件 , 是以文本形式打开的文件 , 二进制输出内容为
48 65 6C 6C 6F 0D 0A 57 6F 72 6C 64 0D 0A
其中 0D 是 ‘\r’ , 0A 是 ‘\n’ , 文本形式中换行被解析为 “\r\n” , 二进制形式只有 ‘\n’ ;
在 Windows 系统下 , 文本都是以 “\r\n” 作为换行符号 ;
在 Linux / Unix 系统下 , 文本都是以 ‘\n’ 作为换行符号 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
int main()
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "r+");
    if(p == NULL)
    }else
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
文本方式下 , 换行是 0D 0A , 二进制方式下 , 将数据原封不动输出 ;
在 Windows 下使用文本模式和二进制模式读写数据是不同的 ;
但在 Linux / Unix 下使用文本模式和二进制模式读写文件没有区别 ;
5、rw+
rw+ : 以读写方式打开文本文件 , 允许读写 ;
  • 写出时 , 将该文件原有数据覆盖 , 即文件长度清 0 0 0 , 删除文件内容 , 重新写入文件内容 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 rw+ 读写方式 打开文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "rw+");
    if(p == NULL)
    }else
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
如果文件存在 , 则文件打开成功 , 写出数据成功 , 写出时覆盖之前的内容 ;
如果文件不存在 , 则打开失败 ;
6、w
w : 以写的方式打开文件 ;
  • 如果文件不存在 , 就创建文件 ;
  • 如果文件存在 , 覆盖原有数据重新写入数据 ;
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 w 方式打开文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "a");
    if(p == NULL)
    }else
        fputs("hello\n", p);
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
执行结果 : 该程序无论执行多少次 , 显示的结果都是 hello ;
7、w+
w+ : 以 读写的方式 打开文件 ;
  • 如果文件不存在 , 就创建文件 ;
代码示例 :
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 w+ 读写方式 打开 二进制文件
    FILE *p = fopen("D:\\a.txt", "w+");
    if(p == NULL)
    }else
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
执行结果 :
如果文件不存在 , 则直接创建文件 , 并写出数据 ;
如果文件存在 , 则覆盖原来的文件 , 重新写入数据 ;
8、a
a : 以 追加方式 打开写文件 ,
  • 如果文件不存在 , 则 创建文件 ;
  • 如果文件存在 , 则新写入的数据会被 追加到文件末尾 , 文件原来的数据会被保留 ;
#include <stdio.h>
int main()
    // 以 a 追加方式打开文件
    // 如果文件不存在创建文件
    // 如果文件存在, 则追加数据
    if(p == NULL)
    }else
        // 如果文件不存在创建文件
        // 如果文件存在, 则追加数据
        // 如果打开成功 , 则需要关闭文件
        fclose(p);
    return 0;
该程序执行 2 2 2 次之后 , a.txt 文本中变成了两个 hello 文本 , 这是文件追加效果 ;
9、a+
a+ : 以 追加方式 打开读写文件 ,
该操作与 a 操作区别是可读 ;
三、文件打开方式总结
r : 只读方式打开文件 , 文件必须存在 ; 文件不存在打开失败 ;
+ : 读写方式打开文件 ;
w : 打开只写文件 , 文件不存在创建文件 , 文件存在覆盖文件 ;
a : 打开只写文件 , 文件不存在创建文件 , 文件存在追加文件 ;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/117307116
