Opencv基础使用8——初识基本图像处理
墨理学AI 发表于 2022/01/10 23:09:27 2022/01/10
【摘要】 本博文接上一篇博文,继续进行部分 opencv Python 示例代码运行 效果测试 环境搭建、所使用代码版本 —— 参考博文——Opencv基础使用1——分割 - 视频人像跟踪 ...
  • 本博文的测试是直接拉取 opencv-master4.5.1,然后在opencv/samples/python/tutorial_code/ 目录下对不同模块 py 文件进行测试
0-99
image segmentation【图像分割】
运行该代码:
cd opencv/samples/python/tutorial_code/imgProc/anisotropic_image_segmentation
python anisotropic_image_segmentation.py --input ../../../../data/lena.jpg
效果如下:
1-1
BasicGeometricDrawing【基本几何图】
运行该代码:
cd opencv/samples/python/tutorial_code/imgProc/BasicGeometricDrawing
python basic_geometric_drawing.py
效果如下:
2-1
Changing the contrast and brightness of an image【改变图像的对比度和亮度】
运行该代码:
cd ../changing_contrast_brightness_image/
cp ../../../../data/lena.jpg .
python BasicLinearTransforms.py
python changing_contrast_brightness_image.py
效果如下:
3-1
3-2
Code for Eroding and Dilating tutorial 【腐蚀和膨胀】
3-8
运行该代码:
cd ../erosion_dilatation/
python morphology_1.py --input ../../../../data/LinuxLogo.jpg
效果如下:
4-1
滑动窗口
运行该代码:
cd ../HitMiss/
python hit_miss.py
效果如下:
4-2
hough line transform【霍夫线变换】
运行该代码:
cd ../hough_line_transform/
cp ../../../../data/sudoku.png .
#  运行代码:
python hough_line_transform.py
python probabilistic_hough_line_transform.py
输入:
4-3
程序输出如下:
4-4
4-5
match_template.py【模板匹配】
运行该代码:
cd opencv/samples/python/tutorial_code/imgProc/match_template
# 没有找到 匹配的 三张 图片 作为 输入,因此测试失败
morphology transformations【使用形态学转换提取水平和垂直线示例代码】
运行代码【 Extract edges and smooth image according to the logic 】:
cd ../morph_lines_detection/
python morph_lines_detection.py  ../../../../data/ml.png
运行效果如下:
5-1
5-2
Morphology Transformations Demo 【设置动态调节】
运行代码:
cd ../opening_closing_hats/
python morphology_2.py --input ../../../../data/LinuxLogo.jpg
运行效果如下:
6-1
Zoom In-Out demo 【放大缩小】
运行代码:
cd ../Pyramids/
cp ../../../../data/LinuxLogo.jpg .
运行效果如下:
7-1
平滑模糊处理 【模糊渐变】
运行代码:
cd ../Smoothing/
运行效果如下:
8-1
Convert the image to Gray【基础的阈值操作 – 控制效果】
运行代码:
cd ../threshold
python threshold.py --input  ../../../../data/stuff.jpg
运行效果如下:
9-1
致谢 – 当前总结
用了大概三天时间,把 opencv-master4.5.1 Python 模块下 tutorial_code 测试程序简单过了一遍;
这个事情未必见的就有多大的收益,我觉得它的作用在于让我对 opencv 针对图像能够完成的子操作有了初阶段的认识;
感谢查阅至此…
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/117296131
