【PHP & MySQL】数据库专题 第五课 数据查询
我是小白呀iamarookie 发表于 2022/01/10 23:42:24 2022/01/10
【摘要】 【PHP & MySQL】✔️数据库专题✔️ 第五课 数据查询 概述条件查询例 1例 2 运算符 IN例 1例 2 运算符 Like例 1例 2 概述 从今天开始, 小...
概述
从今天开始, 小白我将带领大家一起来补充一下 数据库的知识.
条件查询
我们可以使用关键词Where来指定条件, 用于插入, 修改删除或者查询数据.
运算符 描述
= 等于
<> 不等于
> 大于
< 小于
>= 大于等于
<= 小于等于
between and 小于等于
and 与, 表示左右两边的条件同时成立
or 或, 表示左右两边只要有一个条件成立
表记录:
例 1
从表中筛选女性用户:
<?php
# 创建连接
$conn = mysqli_connect("localhost", "root", "admin", "study");
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
    echo mysqli_connect_error();
# SQL语句, 条件查询
$SQL = "SELECT * FROM user
        where sex=2";
# 执行SQL语句
$result = mysqli_query($conn, $SQL);
# 查看是否执行成功
if ($result) {
    echo "SQL语句执行成功!\n";
    echo mysqli_error($conn);
# 调试输出
while ($line =  mysqli_fetch_assoc($result)) {
    print_r($line);
# 关闭连接
mysqli_close($conn);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
输出结果:
服务器连接成功!
SQL语句执行成功!
Array
    [id] => 1
    [username] => 我是小白呀
    [password] => 123456
    [sex] => 2
    [salary] => 30000.00
Array
    [id] => 2
    [username] => 张美丽
    [sex] => 2
    [salary] => 5000.00
例 2
从表中筛选工资 >= 5000 的用户:
<?php
# 创建连接
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
# SQL语句, 条件查询
        where salary>=5000";
# 执行SQL语句
# 查看是否执行成功
if ($result) {
# 调试输出
    print_r($line);
# 关闭连接
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
输出结果:
服务器连接成功!
SQL语句执行成功!
Array
    [id] => 1
    [username] => 我是小白呀
    [sex] => 2
Array
    [id] => 2
    [username] => 张美丽
    [sex] => 2
    [salary] => 5000.00
Array
    [id] => 5
    [username] => 王二狗
    [password] => 123123
    [sex] => 1
    [salary] => 6000.00
  • 26
运算符 IN
运算符 IN 允许我们在 WHERE 子句中过滤某个字段的多个值.
SQL 语句:
SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 列名 IN (值1, 值2, 值3, ...)
例 1
<?php
# 创建连接
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
# SQL语句, 条件查询
        WHERE username IN
        ('我是小白呀', '王二狗')";
# 执行SQL语句
# 查看是否执行成功
if ($result) {
# 调试输出
    print_r($line);
# 关闭连接
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
输出结果:
服务器连接成功!
SQL语句执行成功!
Array
    [id] => 1
    [username] => 我是小白呀
    [sex] => 2
Array
    [id] => 5
    [username] => 王二狗
    [sex] => 1
    [salary] => 6000.00
例 2
<?php
# 创建连接
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
# SQL语句, 条件查询
        WHERE id IN
        (1, 2)";
# 执行SQL语句
# 查看是否执行成功
if ($result) {
# 调试输出
    print_r($line);
# 关闭连接
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
运算符 Like
在 WHERE 子句中, 有时候我们需要查询包含某字符串的所有记录, 这时就需要用到运算符 Like.
SQL 语句:
SELECT 列名 FROM 表名 WHERE 列名 LIKE %值%
注意:
  • LIKE 子句中的%类似于正则表达式中的 *, 匹配任意 0 个或多个字符
  • LIKE 子句中的_匹配任意单个字符
  • LIKE 子句中如果没有%和_, 就相当于运算符=的效果
例 1
查找姓王的用户:
<?php
# 创建连接
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
# SQL语句, 查找王姓
$SQL = "SELECT * FROM user WHERE username LIKE '王%'";
# 执行SQL语句
# 查看是否执行成功
if ($result) {
# 调试输出
    print_r($line);
# 关闭连接
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
输出结果:
服务器连接成功!
SQL语句执行成功!
Array
    [id] => 3
    [username] => 王富贵
    [sex] => 1
    [salary] => 1000.00
Array
    [id] => 5
    [username] => 王二狗
    [sex] => 1
    [salary] => 6000.00
例 2
名字为三个字:
<?php
# 创建连接
# 查看是否连接成功
if ($conn) {
    echo "服务器连接成功!\n";
# SQL语句, 条件查询
$SQL = "SELECT * FROM user WHERE username LIKE '___'";
# 执行SQL语句
# 查看是否执行成功
if ($result) {
# 调试输出
    print_r($line);
# 关闭连接
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
文章来源: iamarookie.blog.csdn.net,作者:我是小白呀,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:iamarookie.blog.csdn.net/article/details/122389739
