分布式专题——分布式限流解决方案
小白弟弟 发表于 2022/01/10 22:19:00 2022/01/10
【摘要】 文章目录 1、什么是限流?2、分布式限流有几种维度呢?3、分布式主流限流方案4、究其本质,限流算法底层4.1、令牌桶算法4.1.1、令牌生成4.1.2、令牌获取 4.2、漏桶算法4.2.1、...
1、什么是限流?
  • 比如我们春节抢票,你会发现我们有时候要输入验证码,为什么呢?原因就是在春节抢票的那个时间点,流量是很大的,qps非常高,可能几十万,甚至几百万都有可能,这个流量过来我们的系统,那我们的系统可能会崩,这个时候,为了防止这种情况,所以我们要限流,而这种限流手段就是分布式限流。
2、分布式限流有几种维度呢?
  • 时间 限流基于某段时间范围或者某个时间点,也就是我们常说的“时间窗口”,比如对每分钟、每秒钟的时间窗口做限定
  • 资源 基于可用资源的限制,比如设定最大访问次数,或最高可用连接数
  • 上面两个维度结合起来看,限流就是在某个时间窗口对资源访问做限制,比如设定每秒最多100个访问请求。但在真正的场景里,我们不止设置一种限流规则,而是会设置多个限流规则共同作用,主要的几种限流规则如下:
  • QPS和连接数控制
    上图中的连接数和QPS(query per second)限流来说,我们可以设定IP维度的限流,也可以设置基于单个服务器的限流。在真实环境中通常会设置多个维度的限流规则,比如设定同一个IP每秒访问频率小于10,连接数小于5,再设定每台机器QPS最高1000,连接数最大保持200。更进一步,我们可以把某个服务器组或整个机房的服务器当做一个整体,设置更high-level的限流规则,这些所有限流规则都会共同作用于流量控制。
  • 传输速率(百度网盘下载速度)
    对于“传输速率”大家都不会陌生,比如资源的下载速度。有的网站在这方面的限流逻辑做的更细致,比如普通注册用户下载速度为100k/s,购买会员后是10M/s,这背后就是基于用户组或者用户标签的限流逻辑。
  • 黑白名单
    如果某个IP在一段时间的访问次数过于频繁,被系统识别为机器人用户或流量攻击,那么这个IP就会被加入到黑名单,从而限制其对系统资源的访问,这就是我们俗称的“封IP”。
    白名单可以自由穿梭在各种限流规则里,畅行无阻。
3、分布式主流限流方案
  • 网关层限流 将限流规则应用在所有流量的入口处
    • 上面是一个最普通的流量模型,从上到下的路径依次是:
      ⅰ. 用户流量从网关层转发到后台服务
      ⅱ. 后台服务承接流量,调用缓存获取数据
      ⅲ. 缓存中无数据,则访问数据库
为什么说它是一个漏斗模型,因为流量自上而下是逐层递减的,在网关层聚集了最多最密集的用户访问请求,其次是后台服务。然后经过后台服务的验证逻辑之后,刷掉了一部分错误请求,剩下的请求落在缓存上,如果缓存中没有数据才会请求漏斗最下方的数据库,因此数据库层面请求数量最小(相比较其他组件来说数据库往往是并发量能力最差的一环,阿里系的MySQL即便经过了大量改造,单机并发量也无法和Redis、Kafka之类的组件相比)
  • 中间件限流 将限流信息存储在分布式环境中某个中间件里(比如Redis缓存),每个组件都可以从这里获取到当前时刻的流量统计,从而决定是拒绝服务还是放行流量
    • Guava
      • 目前我有2台服务器[Server 1,Server 2],这两台服务器都部署了一个登陆服务,假如我希望对这两台机器的流量进行控制,比如将两台机器的访问量总和控制在每秒20以内,如果用Guava来做,只能独立控制每台机器的访问量<=10。
    ○ mq限流
    ○ lua+redis限流
4、究其本质,限流算法底层
4.1、令牌桶算法
Token Bucket令牌桶算法,它有以下两个关键角色:
  1. 令牌 获取到令牌的Request才会被处理,其他Requests要么排队要么被直接丢弃
  2. 桶 用来装令牌的地方,所有Request都从这个桶里面获取令牌
    了解了这两个角色之后,让我们来看一下令牌桶算法的图示:
    下面我们分别从令牌生成和令牌获取两个流程来解读令牌桶算法:
4.1.1、令牌生成
这个流程涉及到令牌生成器和令牌桶,前面我们提到过令牌桶是一个装令牌的地方,既然是个桶那么必然有一个容量,也就是说令牌桶所能容纳的令牌数量是一个固定的数值。
对于令牌生成器来说,它会根据一个预定的速率向桶中添加令牌,比如我们可以配置让它以每秒100个请求的速率发放令牌,或者每分钟50个。注意这里的发放速度是匀速,也就是说这50个令牌并非是在每个时间窗口刚开始的时候一次性发放,而是会在这个时间窗口内匀速发放。
在令牌发放器就是一个水龙头,假如在下面接水的桶子满了,那么自然这个水(令牌)就流到了外面。在令牌发放过程中也一样,令牌桶的容量是有限的,如果当前已经放满了额定容量的令牌,那么新来的令牌就会被丢弃掉。
4.1.2、令牌获取
每个访问请求到来后,必须获取到一个令牌才能执行后面的逻辑。假如令牌的数量少,而访问请求较多的情况下,一部分请求自然无法获取到令牌,那么这个时候我们可以设置一个“缓冲队列”来暂存这些多余的令牌。
缓冲队列其实是一个可选的选项,并不是所有应用了令牌桶算法的程序都会实现队列。当有缓存队列存在的情况下,那些暂时没有获取到令牌的请求将被放到这个队列中排队,直到新的令牌产生后,再从队列头部拿出一个请求来匹配令牌。
当队列已满的情况下,这部分访问请求将被丢弃。在实际应用中我们还可以给这个队列加一系列的特效,比如设置队列中请求的存活时间,或者将队列改造为PriorityQueue,根据某种优先级排序,而不是先进先出。算法是死的,人是活的,先进的生产力来自于不断的创造,在技术领域尤其如此。
4.2、漏桶算法
Leaky Bucket。瞧见没,又是个桶,限流算法是跟桶杠上了,那么漏桶和令牌桶有什么不同呢?我们来看图说话:
漏桶算法的前半段和令牌桶类似,但是操作的对象不同,令牌桶是将令牌放入桶里,而漏桶是将访问请求的数据包放到桶里。同样的是,如果桶满了,那么后面新来的数据包将被丢弃。
漏桶算法的后半程是有鲜明特色的,它永远只会以一个恒定的速率将数据包从桶内流出。打个比方,如果我设置了漏桶可以存放100个数据包,然后流出速度是1s一个,那么不管数据包以什么速率流入桶里,也不管桶里有多少数据包,漏桶能保证这些数据包永远以1s一个的恒定速度被处理。
4.2.1、漏桶 vs 令牌桶的区别
根据它们各自的特点不难看出来,这两种算法都有一个“恒定”的速率和“不定”的速率。令牌桶是以恒定速率创建令牌,但是访问请求获取令牌的速率“不定”,反正有多少令牌发多少,令牌没了就干等。而漏桶是以“恒定”的速率处理请求,但是这些请求流入桶的速率是“不定”的。
从这两个特点来说,漏桶的天然特性决定了它不会发生突发流量,就算每秒1000个请求到来,那么它对后台服务输出的访问速率永远恒定。而令牌桶则不同,其特性可以“预存”一定量的令牌,因此在应对突发流量的时候可以在短时间消耗所有令牌,其突发流量处理效率会比漏桶高,但是导向后台系统的压力也会相应增多。
4.4、滑动窗口
Rolling Window,穿上你的滑板鞋,跟我一起摇摆。
上图中黑色的大框就是时间窗口,我们设定窗口时间为5秒,它会随着时间推移向后滑动。我们将窗口内的时间划分为五个小格子,每个格子代表1秒钟,同时这个格子还包含一个计数器,用来计算在当前时间内访问的请求数量。那么这个时间窗口内的总访问量就是所有格子计数器累加后的数值。
比如说,我们在每一秒内有5个用户访问,第5秒内有10个用户访问,那么在0到5秒这个时间窗口内访问量就是15。如果我们的接口设置了时间窗口内访问上限是20,那么当时间到第六秒的时候,这个时间窗口内的计数总和就变成了10,因为1秒的格子已经退出了时间窗口,因此在第六秒内可以接收的访问量就是20-10=10个。
滑动窗口其实也是一种计算器算法,它有一个显著特点,当时间窗口的跨度越长时,限流效果就越平滑。打个比方,如果当前时间窗口只有两秒,而访问请求全部集中在第一秒的时候,当时间向后滑动一秒后,当前窗口的计数量将发生较大的变化,拉长时间窗口可以降低这种情况的发生概率
5、实现
5.1、单体
5.1.1、guava的RateLimiter客户端限流
代码实现:
pom
<dependency>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>com.google.guava</groupId>
    <artifactId>guava</artifactId>
    <version>18.0</version>
</dependency>
<dependency>
    <groupId>org.projectlombok</groupId>
    <artifactId>lombok</artifactId>
</dependency>
application.yml
spring:
  application:
server:
  port: 10086
日志打印(可不要)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<configuration>
    <appender name="consoleLog" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
            <level>INFO</level>
        </filter>
        <layout class="ch.qos.logback.classic.PatternLayout">
            <pattern>
                [%d{HH:mm:ss.SSS}] %-5level %logger{15} - %msg%n
            </pattern>
        </layout>
    </appender>
    <appender name="fileLog" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <encoder>
            <pattern>
                [%d{HH:mm:ss.SSS}] %-5level [%thread]%logger{15} - %msg%n
            </pattern>
        </encoder>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <fileNamePattern>logs/%d.log</fileNamePattern>
            <maxHistory>30</maxHistory>
        </rollingPolicy>
    </appender>
    <root level="DEBUG">
        <appender-ref ref = "consoleLog"/>
        <appender-ref ref = "fileLog"/>
    </root>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
代码测试:
package com.zhz.ratelimiter.controller;
import com.google.common.util.concurrent.RateLimiter;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
 * @author zhouhengzhe
 * @description:
 * @date 2022/1/6 上午2:17
 * @since v1
@RestController
@Slf4j
public class RateLimiterController {
    //每秒2个
    RateLimiter limiter = RateLimiter.create(2.0);
    //非阻塞限流
    @GetMapping("/tryAcquire")
    public String tryAcquire(Integer count) {
        if (limiter.tryAcquire(count)) {
            log.info("success,rate is {}", limiter.getRate());
            return "success";
            log.info("fail,rate is {}", limiter.getRate());
            return "fail";
    //限定时间的非阻塞限流
    @GetMapping("/tryAcquireWithTimeout")
    public String tryAcquireWithTimeout(Integer count, Integer timeout) {
        if (limiter.tryAcquire(count, timeout, TimeUnit.SECONDS)) {
            return "success";
            return "fail";
    //同步阻塞限流
    @GetMapping("/acquire")
    public String acquire(Integer count) {
        limiter.acquire(count);
        return "success";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
启动类
package com.zhz.ratelimiter;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.WebApplicationType;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
 * @author mac
@SpringBootApplication
public class RateLimiterApplication {
        //第一种方式
//        SpringApplication.run(RateLimiterApplication.class, args);
        //第二种方式
        new SpringApplicationBuilder(RateLimiterApplication.class)
                .web(WebApplicationType.SERVLET)
                .run(args);
5.2、分布式
5.2.1、Nginx 限流
测试方法
     * nginx专用
     * 1、修改host文件 (127.0.0.1   www.testnginx.com)
     * 2、修改nginx->讲上面的域名,添加到路由规则中
     *      配置文件地址:/usr/local/nginx/conf/nginx.conf
     * 3、添加配置项(具体可看resource文件地址)
    @GetMapping("/nginx")
    public String nginx(){
        log.info("Nginx success");
        return "success";
1、修改Host文件( mac/Linux中 vim /etc/hosts)
server {
	server_name www.testnginx.com
	location /access-limit/ {
		proxy_pass http://127.0.0.1:10086/;#127.0.0.1可以换成具体ip
3、基于IP限流配置
# 根据IP地址限制速度
# 1) 第一个参数 $binary_remote_addr
#     binary_目的是缩写内存占用,remote_addr表示通过IP地址来限流
#  2) 第二个参数 zone=iplimit:20m
#     iplimit是一块内存区域(记录访问频率信息),20m是指这块内存区域的大小
#  3) 第三个参数 rate=1r/s
#     比如100r/m,标识访问的限流频率
limit_req_zone $binary_remote_addr zone=iplimit:20m rate=1r/s;
    server {
            # 基于IP地址的限制
            # 1) 第一个参数zone=iplimit => 引用limit_req_zone中的zone变量
            # 2) 第二个参数burst=2,设置一个大小为2的缓冲区域,当大量请求到来。
            #     请求数量超过限流频率时,将其放入缓冲区域
            # 3) 第三个参数nodelay=> 缓冲区满了以后,直接返回503异常
            limit_req zone=iplimit burst=2 nodelay;
4、基于服务器级别做限流
# 根据服务器级别做限流
limit_req_zone $server_name zone=serverlimit:10m rate=100r/s;
    server {
            # 基于服务器级别的限制
            # 通常情况下,server级别的限流速率是最大的
            limit_req zone=serverlimit burst=100 nodelay;
5、基于基于连接数的配置
# 基于连接数的配置
limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=perip:20m;
limit_conn_zone $server_name zone=perserver:20m;
    server {
            # 每个server最多保持100个连接
            limit_conn perserver 100;
            # 每个IP地址最多保持1个连接
            limit_conn perip 5;
            # 异常情况,返回504(默认是503)
            limit_req_status 504;
            limit_conn_status 504;
请求地址:http://www.testnginx.com/access-limit/nginx
6、彩蛋(下载文件,前面100m不做限制,后面限制256k)
server {
    # 彩蛋
    location /download/ {
        limit_rate_after 100m;
        limit_rate 256k;
5.2.2、Lua+Redis限流
lua脚本学习:https://www.runoob.com/lua/lua-tutorial.html
安装lua
1、下载lua(http://www.lua.org/ftp/教程)下载最新版本
如果是mac,可以直接brew install lua
2、idea安装emmylua插件
pom依赖:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.3.5.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<groupId>com.zhz</groupId>
	<artifactId>lua-redis-ratelimiter</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<name>lua-redis-ratelimiter</name>
	<description>Demo project for Spring Boot</description>
	<properties>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
		</dependency>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-aop</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
5.2.2.1、纯代码版本
配置文件application.properties
spring.application.name=ratelimiter-test
server.port=10086
spring.redis.database=0
spring.redis.host=localhost
spring.redis.port=6379
logging.file.name=log/${spring.application.name}.log
logback-spring.xml
<configuration>
            <level>INFO</level>
        </filter>
            <pattern>
            </pattern>
        </layout>
    </appender>
        <encoder>
            <pattern>
            </pattern>
        </encoder>
        </rollingPolicy>
    </appender>
    </root>
</configuration>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
ratelimiter.lua
-- 获取方法签名特征
local methodKey = KEYS[1]
redis.log(redis.LOG_DEBUG, 'key is', methodKey)
-- 调用脚本传入的限流大小
local limit = tonumber(ARGV[1])
-- 获取当前流量大小
local count = tonumber(redis.call('get', methodKey) or "0")
-- 是否超出限流阈值
if count + 1 > limit then
    -- 拒绝服务访问
    return false
else
    -- 没有超过阈值
    -- 设置当前访问的数量+1
    redis.call("INCRBY", methodKey, 1)
    -- 设置过期时间
    redis.call("EXPIRE", methodKey, 1)
    -- 放行
    return true
end
处理类
package com.zhz.luaredisratelimiter.limiter;
import com.google.common.collect.Lists;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.core.StringRedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.script.RedisScript;
import org.springframework.stereotype.Component;
 * @author mac
@Component
@Slf4j
@Deprecated
public class AccessLimiter {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate stringRedisTemplate;
    @Autowired
    private RedisScript<Boolean> rateLimitLua;
    public void limitAccess(String key, Integer limit) {
        // step 1 : request Lua script
        // Lua script的真身,Lua脚本中的Key列表,Lua脚本Value列表
        boolean acquired = stringRedisTemplate.execute(
                rateLimitLua,
                Lists.newArrayList(key),
                limit.toString()
        if (!acquired) {
            log.error("your access is blocked, key={}", key);
            throw new RuntimeException("Your access is blocked");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
redis配置类
package com.zhz.luaredisratelimiter.config;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.core.script.DefaultRedisScript;
@Configuration
public class RedisConfiguration {
    // 如果本地也配置了StringRedisTemplate,可能会产生冲突
    // 可以指定@Primary,或者指定加载特定的@Qualifier
    @Bean
    public RedisTemplate<String, String> redisTemplate(
            RedisConnectionFactory factory) {
        return new StringRedisTemplate(factory);
    @Bean
    public DefaultRedisScript loadRedisScript() {
        DefaultRedisScript redisScript = new DefaultRedisScript();
        redisScript.setLocation(new ClassPathResource("ratelimiter.lua"));
        redisScript.setResultType(Boolean.class);
        return redisScript;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
控制器
package com.zhz.luaredisratelimiter.controller;
import com.zhz.luaredisratelimiter.limiter.AccessLimiter;
import javax.annotation.Resource;
 * @author mac
@RestController
@Slf4j
public class Controller {
    @Resource
    private AccessLimiter accessLimiter;
    @GetMapping("test")
    public String test() {
        accessLimiter.limitAccess("ratelimiter-test", 3);
        return "success";
    // 提醒! 注意配置扫包路径(com.imooc.springcloud路径不同)
    @GetMapping("test-annotation")
    @com.zhz.luaredisratelimiter.anno.AccessLimiter(limit = 1)
    public String testAnnotation() {
        return "success";
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
5.2.2.2、注解版本
aop注解
package com.zhz.luaredisratelimiter.anno;
import java.lang.annotation.*;
 * @author mac
@Target({ElementType.METHOD})
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@Documented
public @interface AccessLimiter {
    int limit();
    String methodKey() default "";
aop切面
package com.zhz.luaredisratelimiter.aop;
import com.zhz.luaredisratelimiter.anno.AccessLimiter;
import org.aspectj.lang.JoinPoint;
import org.aspectj.lang.annotation.Aspect;
import org.aspectj.lang.annotation.Before;
import org.aspectj.lang.annotation.Pointcut;
import org.aspectj.lang.reflect.MethodSignature;
import org.springframework.util.StringUtils;
import java.lang.reflect.Method;
import java.util.Arrays;
import java.util.stream.Collectors;
 * @author mac
@Slf4j
@Aspect
@Component
public class AccessLimiterAspect {
    @Autowired
    @Autowired
    @Pointcut("@annotation(com.zhz.luaredisratelimiter.anno.AccessLimiter)")
    public void cut() {
        log.info("cut");
    @Before("cut()")
    public void before(JoinPoint joinPoint) {
        // 1. 获得方法签名,作为method Key
        MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        AccessLimiter annotation = method.getAnnotation(AccessLimiter.class);
        if (annotation == null) {
            return;
        String key = annotation.methodKey();
        Integer limit = annotation.limit();
        // 如果没设置methodkey, 从调用方法签名生成自动一个key
        if (StringUtils.isEmpty(key)) {
            Class[] type = method.getParameterTypes();
            key = method.getClass() + method.getName();
            if (type != null) {
                String paramTypes = Arrays.stream(type)
                        .map(Class::getName)
                        .collect(Collectors.joining(","));
                log.info("param types: " + paramTypes);
                key += "#" + paramTypes;
        // 2. 调用Redis
        // Lua script的真身, Lua脚本中的Key列表,Lua脚本Value列表
                rateLimitLua,
                limit.toString()
        if (!acquired) {
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
具体代码:https://gitee.com/zhouzhz/java-system-learn/tree/master/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E9%99%90%E6%B5%81%E6%96%B9%E6%A1%88/limiter-demo
文章来源: blog.csdn.net,作者:zhz小白,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/zhouhengzhe/article/details/122406253
