C语言指针的初始化和赋值
风吹稻花香 发表于 2022/01/10 23:06:14 2022/01/10
【摘要】 1、指针的初始化 指针初始化时,“=”的右操作数必须为内存中数据的地址,不可以是变量,也不可以直接用整型地址值(但是int*p=0;除外,该语句表示指针为空)。此时,*p只是表示定义的是个指针变量,并没有间接取值的意思。 例如: int a = 25; int *ptr = &a; int b[10]; in...
1、指针的初始化
例如:
int a = 25;
int *ptr = &a;
int b[10];
int *point = b;
int *p = &b[0];
如果:int  *p;
    *p = 7;
则编译器(vs2008)会提示The variable 'p' is being used without being initialized.即使用了未初始化的变量p。
因为p是指向7所在的地址,*p = 7给p所指向的内存赋值,p没有赋值,所以p所指向的内存位置是随机的,没有初始化的。
int k;
int *p;
p = &k;  //给p赋值
*p = 7; //给p所指向的内存赋值,即k= 7
2、指针的赋值
int *p;
int a;
int b[1];
p = &a;
p = b;
指针的赋值,“=”的左操作数可以是*p,也可以是p。
当“=”的左操作数是*p时,改变的是p所指向的地址存放的数据;
当“=”的左操作数是p时,改变的是p所指向的地址。
数组的变量名b表示该数组的首地址,因此p=b;也是正确的
同类型的指针赋值:
int val1 = 18,val2 = 19;
int *p1,*p2;
p1 = &val1;
p2 = &val2;
p1 = p2;   //注意啦,p1指向了val2,而没有指向val1
备注:字符串与指针的初始化和赋值
初始化:
char *cp = "abcdefg"; //这个初始化过程,是将指针cp指向字符串的首地址,而并不是传递字符串的值。因为,在C语言里面,没有整体处理一个字符串的机制
赋值:
cp = "abcdefg";
*cp=”abcdefg” ;//错误!字符串常量传递的是它的首地址,不可以通过*cp修改该字符串的值,因为该字符串为常量,而它只是简单的将指针指向该字符串常量
3、指针常量
在C语言中没有一种内建(built-in)的方法去表示指针常量,所以当我们使用它的时候通常先写成整型常量的形式,然后再通过强制类型转换把它转换成相应的类型,如:int * , double * , char *等。 所以后面所示的做法是不行的: int *p = 0x12345678 ; 正确的方式应为:int *p = (int *) 0x12345678; 要注意指针中只能存放地址,不能将一个非0值整型常量表达式或者其他非地址类型的数据赋给一个指针,原因就在此。在大多数计算机中,内存地址确实是以无符号整型数来表示的,而且多以16进制表示,但我们在C语言中不能用整型数去表示地址,只能用指针常量来表示,因为它是被用来赋给一个指针的。
对于这个赋值问题还可以换一个角度去理解,在C语言中,使用赋值操作符时,赋值操作符左边和右边的表达式类型应该是相同的,如果不是,赋值操作符将试图把右边表达式的值转换为左边的类型。所以如果写出int *p = 0x12345678 ; 这条语句编译器会报错:'=' : cannot convert from ' const int ' to ' int * ' ,因为赋值操作符左边和右边的表达式的类型应该相同,而0x12345678是int型常量,p是一个指向int型的指针,两者类型不同,所以正确的方式是:int *p = (int *) 0x12345678 ;
4、指针初始化补充
ANSI C定义了零指针常量的概念:一个具有0值的整形常量表达式,或者此类表达式被强制转换为void *类型,则称为空指针常量,它可以用来初始化或赋给任何类型的指针。也就是说,我们可以将0、0L、'/0'、2–2、0*5以及(void *)0赋给一个任何类型的指针,此后这个指针就成为一个空指针,由系统保证空指针不指向任何对象或函数。
ANSI C还定义了一个宏NULL,用来表示空指针常量。大多数C语言的实现中NULL是采用后面这种方式定义的:#define  NULL  ((void *)0)。
对指针进行初始化时常用的有以下几种方式:
  1.采用NULL或空指针常量,如:int *p = NULL;或 char *p = 2-2; 或float *p = 0;
  2.取一个对象的地址然后赋给一个指针,如:int i = 3;  int *ip = &i;
  3.将一个指针常量赋给一个指针,如:long *p = (long *)0xfffffff0;
  4.将一个T类型数组的名字赋给一个相同类型的指针,如:char ary[100]; char *cp = ary;
  5.将一个指针的地址赋给一个指针,如:int i = 3;  int *ip = &i;int **pp = &ip;
  6.将一个字符串常量赋给一个字符指针,如:char *cp = “abcdefg”;
对指针进行初始化或赋值的实质是将一个地址或同类型(或相兼容的类型)的指针赋给它,而不管这个地址是怎么取得的。要注意的是:对于一个不确定要指向何种类型的指针,在定义它之后最好把它初始化为NULL,并在解引用这个指针时对它进行检验,防止解引用空指针。另外,为程序中任何新创建的变量提供一个合法的初始值是一个好习惯,它可以帮你避免一些不必要的麻烦。
5、void *型指针
ANSI C定义了一种void *型指针,表示定义一个指针,但不指定它指向何种类型的数据。void *型指针作为一种通用的指针,可以和其它任何类型的指针(函数指针除外)相互转化而不需要类型强制转换,但不能对它进行解引用及下标操作。C语言中的malloc函数的返回值就是一个void *型指针,我们可以把它直接赋给一个其他类型的指针,但从安全的编程风格角度以及兼容性上讲,最好还是将返回的指针强制转换为所需的类型,另外,malloc在无法满足请求时会通过返回一个空指针来作为“内存分配失败”的信号,所以要注意返回值指针的判空。
6、指向指针的指针
在指针初始化的第5种方式中提到了用一个指针的地址来初始化一个指针。回忆一下上一讲的内容:指针是一种变量,它也有自己的地址,所以它本身也是可用指针指向的对象。我们可以将指针的地址存放在另一个指针中,如:
int i = 5000;
int *pi = &i;
int **ppi = π
此时的ppi即是一个指向指针的指针,下图表示了这些对象:
i的地址为108,pi的内容就是i的地址,而pi的地址为104,ppi的内容即是pi的地址。对ppi解引用照常会得到ppi所指的对象,所获得的对象是指向int型变量的指针pi。想要真正地访问到i.,必须对ppi进行两次解引用,如下面代码所示:
printf("%d", i );
printf("%d", *pi );
printf("%d", **ppi );
以上三条语句的输出均为5000。
来源: C语言指针的初始化和赋值_mhjcumt的专栏-CSDN博客_指针赋值
文章来源: blog.csdn.net,作者:AI视觉网奇,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jacke121/article/details/122389380
