分布式专题——分布式限流
小白弟弟 发表于 2022/01/10 11:36:13 2022/01/10
【摘要】 @TOC注意:接口幂等性根据业务决定,不要盲目使用 1、接口设计与重试机制引起的问题。1、提交订单按钮如何防止重复提交?2、表单录入页如何防止重复提交3、微服务接口,客户端重试时,会对业务数据产生影响吗? 2、什么是幂等性?幂等性的公式:f(f(x))=f(x)幂等元素运行多次,还等于它原来的运行结果在系统中,一个接口运行多次,与运行一次的效果是一致的 3、什么情况需要幂等性?重复提交接口重...
@TOC
1、接口设计与重试机制引起的问题。
1、提交订单按钮如何防止重复提交?
2、表单录入页如何防止重复提交
2、什么是幂等性?
幂等性的公式:f(f(x))=f(x)
  • 幂等元素运行多次,还等于它原来的运行结果
  • 在系统中,一个接口运行多次,与运行一次的效果是一致的
3、什么情况需要幂等性?
  • 重复提交
  • 接口重试
  • 前端操作
4、业务场景?
  • 用户多次点击提交订单,后台应该只生成一个订单,不应该产生多个订单,保证订单的唯一
  • 支付时,由于网络问题重复,应该只扣一次钱
5、幂等性设计的核心思想。
  • 通过唯一的业务单号保证幂等。
6、如何实现接口幂等?
  • 非并发情况下,查询业务单号有没有操作过,没有则执行操作
  • 并发操作下,整个过程加锁
7、select,delete,insert,update和混合操作的接口幂等性。
Select:不会对业务数据有影响,天然幂等
Delete:第一次已经删除,第二次也不会有影响
Insert:没有唯一业务单号,使用Token保证幂等
Update:更新操作传入版本号,通过乐观锁实现幂等性
混合操作:找到操作的唯一业务单号,有则可使用分布式锁,无则可以通过Token保证幂等。
8、Delete操作的幂等性
  • 根据唯一业务号
    • 第一次删除时,已将数据删除
    • 第二次再次执行时,由于找不到记录,所以返回的结果是0,对业务数据没有影响。可在删除前进行数据的查询。
  • 删除操作没有唯一业务号,则要看具体的业务需求
    • 列如:删除所有审核未通过的商品
      • 在第一次执行,将所有未通过审核的商品删除。
      • 在第二次执行前,又有新的商品未审核通过
      • 执行第二次删除操作,新的未审核通过的商品要不要删除?(这个)
9、Update操作的幂等性
  • 根据唯一业务号去更新数据
    • 用户查询出要更新的数据,系统将数据返回页面,将数据版本号放入隐藏域
    • 用户更新数据,点击提交,将版本号一起提交给后台
    • 后台使用版本号作为更新条件
      update table set version=version+1 … where id=xxx and version=${version}
    • 使用乐观锁与update行锁,保证幂等
      • 更新操作没有唯一业务号,可使用Token机制
10、Insert操作的幂等性
  • 有唯一业务号的insert操作,列如:秒杀,商品ID+用户ID
    • 可通过分布式锁,保证接口幂等
    • 业务执行完成后,不进行锁释放,让其过期自动释放
  • 没有唯一业务ID的Insert操作,比如用户注册,点击多次
    • 使用Token机制,保证幂等性
    • 进入到注册页时,后台统一生成Token,返回前端隐藏域中
    • 用户在页面点击提交时,将Token一同传入后台
    • 使用Token获取分布式锁,完成Insert操作
    • 执行成功后,不释放锁,等待过期自动释放
11、混合操作的幂等性
  • 混合操作,一个接口包含多种操作
  • 通用可以使用token机制
代码实现:https://gitee.com/zhouzhz/java-system-learn/tree/master/%E5%88%86%E5%B8%83%E5%BC%8F%E5%B9%82%E7%AD%89%E6%80%A7/idempotent
