【Flutter 专题】06 图解基础【登录】页面并学习相关 Widget
阿策小和尚 发表于 2022/01/10 08:42:43 2022/01/10
【摘要】 0 基础学习 Flutter,第六步:搭建简单的登录页面!
      小菜最近在利用业余时间学习 Flutter,还真的是值得研究。小菜觉得学习一门技术最好的方式就是动手,在实践过程中结合官网文档才能更快的学习和理解。因为小菜技术太差,花了很久才搭建了一个最简单的【登录】页面,对于同一个页面,搭建的方式千差万别,小菜的方式也绝非最佳,现在仅结合这个基本的【登录】页面记录整理一下遇到的问题。
      小菜这次整理的小博客只是单纯的搭建页面,不涉及以无逻辑和页面跳转,毕竟小菜还没研究到那部分。
技术积累
      【登录】页面很基本,整个页面分为标题栏 Title 和内容块 Content 两部分,标题栏不用处理,主要是编辑内容块部分。内容块包括一个应用 Logo,两个图标,两个输入框,一个按钮。
      因此需要用到的控件包括:图片,文本输入框,按钮,布局等。当然 Flutter 最大的优势就是一切都是 widget。
实操问题 + 解决方案
1. 如何加入本地图片?
解决如下:
  1. 在根目录下新建 images 文件夹,将本地图片拷贝到该文件夹下,文件格式包括 JPEG / WebP / GIF / 动画WebP / GIF / PNG / BMP / WBMP 等格式;
  2. 在 pubspec.yaml 文件中添加相应的图片文件指向,如:- images/icon_username.png,特别注意:images 与 ‘-’ 之间一定要有空格!!!
  3. Content 中添加图片即可,如:
new Image.asset(
    'images/ic_launcher.png',
2. Row 中如何添加输入框?
解决如下:
  1. 水平排列控件需要用到 Row,竖直排列控件需要 Column;
  2. 小菜需要在同一行中添加一个图标和一个输入框 TextField,单独的一个文本输入框没问题,但是直接放在 Row 中缺报错;
child: new Row(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceEvenly,
    children: [
      new Image.asset(
          'images/icon_username.png',
          width: 40.0,
          height: 40.0,
          fit: BoxFit.fill,
      new TextField(
        decoration: new InputDecoration(
          hintText: '请输入用户名',
  1. 可以设置文本输入框的固定长度,或是在文本输入框外添加一层 widget,小菜理解为添加一层父布局,限制文本输入框宽度,如下:
new Padding(
  padding: new EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 15.0, 20.0, 40.0),
  child: new Row(
      children: [
        new Padding(
          padding: new EdgeInsets.fromLTRB(0.0, 0.0, 5.0, 0.0),
          child: new Image.asset(
            'images/icon_password.png',
            width: 40.0,
            height: 40.0,
            fit: BoxFit.fill,
        new Expanded(
            child: new TextField(
            hintText: '请输入密码',
          obscureText: true,
3. 如何调整按钮宽度及效果?
解决如下:
  1. Flutter 没有直接的 Button,小菜用的是 FlatButton,但是这仅仅是一个按钮,样式需要自己调整,配合 Card 实现圆角和投影,但是按钮长度按照文字长度展示;
  2. 依旧是在按钮外添加一层父布局,按需求调整固定长度,如下:
new Container(
  width: 340.0,
  child: new Card(
    color: Colors.blue,
    elevation: 16.0,
    child: new FlatButton(
        child: new Padding(
      padding: new EdgeInsets.all(10.0),
      child: new Text(
        '极速登录',
        style: new TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 16.0),
相关延展
  1. Flutter 中引用图片有四种方式,小菜认为目前用的较多的为 网络图片 和 Assets 图片,引用网络图片方式也很简单,如下:
new Image.network(
  'http://XXX.jpg',
  scale: 4.0,
  1. 对于文本输入框中明文显示或密码显示,主要通过 obscureText: true, 属性,当该属性为 true 时为密码隐文展示;
  2. 对于位置方面内边距,小菜目前用到两个,分别是 EdgeInsets.all 和 EdgeInsets.fromLTRB;all 只有一个参数,类似于 Android 中 android:padding=“10dp”;fromLTRB 有四个参数,分别对应上下左右四个高度,而顺序也是按照 L->left T->Top R->Right B->Bottom 顺序排列,刚开始没明白,后来反应过来发现很方便;
  3. 对于 Card 中阴影效果,需要 elevation: 16.0, 属性,值越大并非代表阴影效果越深,只是代表阴影距离离控件越远;
  4. Flutter 中 ’ , ’ 类似于 Java 中 ’ ; ’ 建议编辑完一个属性后添加 ’ , ’ 而且 Flutter 很贴心的地方是默认后面会有提示,对应的 ’ ) ’ 级别,方便修改的时候查找,如图:
  5. 对于图片比例,小菜用的是 scale: 4.0, 测试发现 scale 值越大图片反而越小。
主要源码
import 'package:flutter/material.dart';
void main() => runApp(new MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return new MaterialApp(
      title: '轻签到',
      home: new Scaffold(
        appBar: new AppBar(
          title: new Text('极速登录'),
        body: new Column(
          // Column is also layout widget. It takes a list of children and
          // arranges them vertically. By default, it sizes itself to fit its
          // children horizontally, and tries to be as tall as its parent.
          // Invoke "debug paint" (press "p" in the console where you ran
          // "flutter run", or select "Toggle Debug Paint" from the Flutter tool
          // window in IntelliJ) to see the wireframe for each widget.
          // Column has various properties to control how it sizes itself and
          // how it positions its children. Here we use mainAxisAlignment to
          // center the children vertically; the main axis here is the vertical
          // axis because Columns are vertical (the cross axis would be
          // horizontal).
          mainAxisSize: MainAxisSize.max,
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
          children: <Widget>[
            new Padding(
                padding: new EdgeInsets.all(30.0),
                  scale: 1.8,
            new Padding(
              padding: new EdgeInsets.fromLTRB(20.0, 0.0, 20.0, 15.0),
              child: new Row(
                  children: [
                    new Padding(
                        width: 40.0,
                        height: 40.0,
                        fit: BoxFit.fill,
                    new Expanded(
                            hintText: '请输入用户名',
            new Padding(
              child: new Row(
                  children: [
                    new Padding(
                        width: 40.0,
                        height: 40.0,
                        fit: BoxFit.fill,
                    new Expanded(
                            hintText: '请输入密码',
                          obscureText: true,
            new Container(
              width: 340.0,
              child: new Card(
                color: Colors.blue,
                elevation: 16.0,
                    child: new Padding(
                      child: new Text(
                        '极速登录',
      GitHub Demo
      小菜也是刚接触 Flutter,还有很多不清楚和不理解的地方,如果又不对的地方还希望多多指出。
来源:阿策小和尚
